Ford Escort, Achsmanschette tauschen
Diskutiere Ford Escort, Achsmanschette tauschen im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Einen schönen guten Tag wünsche ich! Bei einem Escort, Bj. 98, 1,6er Maschine muss die Achsmanschette rechts außen getauscht werden. Gibt es...
J
Jesse.James
18.10.2006
7
Gibt es hier generell etwas wichtiges zu beachten? Evtl. einen Trick bei der Demontage?
Möchte mich nur gerne vor der Demontage vergewissern, damit alles problemlos läuft.
Schon mal vielen Dank für alle Antworten!
Greetz 8)
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
hi als erstes die grosse mutter lösen 30ger achtung linksgewinde..
dann aufbocken rad runter, unten vom querlenker den kopf lösen und rausmachen.
damit du mer spiel hast,
dann am besten alte manschette zerschneiden und dann fett ab dort ist ein sprengring drin den abmachen und dann kansnt du langsam den gelenkkopf abkloppen mitm hammer und dann verkehrte reinfolge wieder zusamm
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
Es eingentlich nicht schwer die Manschette zu machen. Also Werkzeuge brauchst du Wagenheber,
Radkreuz, 30 oder 32 Muss für die große Mutter,
nen Torxbit und Schraubenschlüßel für den Querlenkerschraube Größe weiß ich leider nicht,
Gummihandschuhe wegen dem Fett geht schwer ab zu waschen,
Sprengringzange oder 2 Schraubendreher.
zur Demontage
die große Mutter in der Mitter lösen
Wagen aufbocken und Rad ab
Querlenkerschraube unterhalb der Bremse lösen
Querlenker runter drücken so das das das Gelenk raus kommt (Hebel wird benötigt)
Antriebswelle mit Hammer leicht raus schlagen (Vorsicht nicht rund schlagen sonst geht die Mutter nicht mehr drauf und muß erst mal wieder alles richten)
Antriebswelle so hinbewegen das du gut an die Manschette ran kommst
Klammern von der Manschette öffnen
Handschuhe anziehen und die Manschette zurück schieben
Fett raus holen so das du alles gut sehen kannst
die Öffnung such das ist ein Sprengring drin den mußt du auseinander drücken und dabei das Gelenk abziehen
Wenn das erledigt ist alte Manschette von Antrieb runter und neue drauf
wieder alles zusammen stecken
Fett rein soviel wie nur rein geht
alles wieder zusammen bauen
fertig Zeit 30Min
Schunder
Schunder
08.01.2007
177
Berlin
moin,
aber verzichte drauf die welle zu ziehen, weil dann getriebeöl rausläuft !!
ich sag es ja nur !!!!!!:]:]:]
J
Jesse.James
18.10.2006
7
Guten Morgen!
Vielen Dank für alle Antworten. Der Wechsel hat super funktioniert! 8)
Greetz
ford escort achsmanschette wechseln
ford escort antriebswellenmanschette wechseln
ford escort manschette wechseln
achsmanschette ford escort wechseln
, achsmanschette wechseln ford escort, ford escort achsmanschette bj98, escort achsmanschette wechseln, ford escort antriebswellengelenk wechseln, von ford escort manschette wechseln, ford escort achsmanschette wechseln rechts, escort achsmanschette tauschen, was kostet antriebsmanschette wechseln ford escort 16v, antriebsmanschette wechseln ford escort, staubmanschette ford escort, achsmanchette ford, antriebswellenmanschette escort, Ford escort achsmanschette wechseln video, escort gelenkwellenmanschette, escort achsmanschette, manschette wechseln ford ka, manchettenwechsel ford escord, ford escord forum manschettte antriebswelle, ford escort achsmanschette welches fett, Achsmannschette wechseln ford escort xr3i , ford escort cabrio achsmanschette wechseln
Ford Escort, Achsmanschette tauschen - Ähnliche Themen
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
  • Umbau 1996er Ford Escort rs Umbau
    Umbau 1996er Ford Escort rs Umbau: Hallo, Hier meine Frage passt in meinen 96er 1,4l 75 PS essi ein rs 2000 Motor? Wenn ja was muss umgebaut werden? Hat jemand Erfahrung damit...
  • Kupplungstausch Ford Escort CLX 1992
    Kupplungstausch Ford Escort CLX 1992: wie wird beim Ford Escort CLX die Kupplung getauscht muss man das Getriebe ausbauen ?
  • An meinem Ford Escort (1997) funktioniert nur ab und zu mal der linke vordere Blinker
    An meinem Ford Escort (1997) funktioniert nur ab und zu mal der linke vordere Blinker: Hallo an alle ! Hab hier hin gefunden, da ich nun ein Problem an meinem Ford Escort Turnier (1997) habe. Der linke vordere Blinker funktioniert...
  • Wie nennt man dieses Teil am Ford Escort Cabrio??
    Wie nennt man dieses Teil am Ford Escort Cabrio??: Hallo an alle Ich habe ein grosses Problem. Auf dem Foto siehe Pfeil befindet sich ein Teil, von dem ich leider nicht weis wie man das nennt...
