Folien an vorderen Seitenscheiben??
Diskutiere Folien an vorderen Seitenscheiben?? im TÜV-Fragen Forum im Bereich AutoExtrem; Hi ich möchte die vorderen Seitenscheiben an meinem 4er Golf mit Folien verdunkeln. Einige "möchtegern" Tüvler im Net sind der Meinung das das...
  • Folien an vorderen Seitenscheiben?? Beitrag #1
catlaemi
01.06.2004
53
Hi
Einige "möchtegern" Tüvler im Net sind der Meinung das das gar nicht geht einige sind der Meinung das das nur bis zu einem bestimmten Grad erlaubt sei.
Wer weiss genaueres?? Wenn Folien generell verboten sind (a. d. vorder. Seitenscheiben), was kann man da sonst machen??? Habe hinten die blauen Chromolux von Foliatec drinne und wollte halt vorne auch etwas ran machen damit das ausgeglichen aussieht.
Links etc mit weiteren Infos wären nett.
  • Folien an vorderen Seitenscheiben?? Beitrag #2
Golf 3 GTI-VR6
17.12.2003
5.641
diese Meinungen die du da geschrieben hast sind beide Korrekt...
Man darf die Scheiben vorne ned verdunkeln. Du hast denke ich bestimmt schon Colorverglasung. Bei dieser Verglasung ist der max. erlaubte Tönungsgrad in der Regel schon erreicht so dass eine weitere Tönung illegal ist.
Hast du allerdings reine UNgetönte Scheiben, dann darfst die soweit tönen bis der max. Tönungsgrad erreicht ist. Das sind meine ich an den Seiten vorn 20 % und an der Windschutzscheibe 10 %. Bin aber ned ganz sicher was die %te angeht...
Wenn du klare Scheiben soweit tönen willst musst du glaube ich auch ne Lichtmessung machen lassen, wo ermittelt wird wie hoch der Tönungsgrad tatsächlich ist.
Ich selber werde mir auch vorn die Scheiben tönen da ich hinten alles schwarzgetönt habe. Nur vorne werde ich eine Folie nehmen die nur ein wenig dunkel ist, zum einen damit des ned so brutal auffällt und zum anderen will ich Nachts auch noch etwas sehen wenn ich zur Seite sehen muss oder in die Spiegel...
Wie immer so auch hier: Ich lasse mich gerne eines besseren belehren. ;)
Greetz
Marcel
  • Folien an vorderen Seitenscheiben?? Beitrag #3
Z
zpeedy
24.11.2003
1.086
vorderscheiben 25%
vordere seitenscheiben 30%
eine folie macht mindestens 50% also kannst du keine folie verwenden.
sicherheitsfolie macht auch schon 10%, obwohl diese klar ist.
eine colorverglasung bei vw hat z.b. schon 15% von haus aus. dies ist daran zu erkennen das bei dem e prüfzeichen auf der scheibe tinted steht.
also darf man hier nur noch 10% tönen, also fast unmöglich.
  • Folien an vorderen Seitenscheiben?? Beitrag #4
DJ BigMac
DJ BigMac
09.12.2003
166
70000 Stuttgart
und wenn dann ist nur fluten möglich, macht doch eine firma in deutschland, allerdings weiß ich jetzt nicht wie es da abnahmetechnisch aussieht
  • Folien an vorderen Seitenscheiben?? Beitrag #5
Z
zpeedy
24.11.2003
1.086
es gabs mustergutachten, diese wurden teilweise wieder zurückgezogen. fluten haben viele firmen gemacht, jetzt nicht mehr so viele, da auch ärger mit tüv und polizei.
also aufpassen zu wem man geht und was man machen lässt.
wenn du beim fluten innerhalb der toleranzen bleiben willst, dann sieht man die tönung auch so gut wie nicht.
  • Folien an vorderen Seitenscheiben?? Beitrag #6
payne
23.02.2004
181
sind die 25 % an den forderen seitenscheiben so dunkel.... weil ich hab nämlich vor kurzen eine golf4 gesehen der hatte die so dunkel das du den typen im auto gar nicht gesehen hast?
  • Folien an vorderen Seitenscheiben?? Beitrag #7
Z
zpeedy
24.11.2003
1.086
25% sind sehr wenig und nur minimal zu sehen.
wie gesagt die meißten scheiben haben ab werk schon 15 bzw. 20%
da hat der golf wohl was, was er nicht haben dürfte. machen viele. kostet 3 punkte und 50 euro + bearbeitungsgebühr fals man sie erwischt.
  • Folien an vorderen Seitenscheiben?? Beitrag #8
toofaast4you
toofaast4you
21.02.2004
883
Kölle
sind die vorne nicht verboten ?
  • Folien an vorderen Seitenscheiben?? Beitrag #9
Golf 3 GTI-VR6
17.12.2003
5.641
Doch sind verboten. Da die Serientönungen schon meist an der Grenze des erlaubten sind ist es auch sinnlos da noch Folie drauf zukleben.
Greetz
Marcel
Folien an vorderen Seitenscheiben?? - Ähnliche Themen
car pc EINBAUANLEITUNG: so da ich immer mal wieder per pn gefragt hier mal ne kleine einbau anleitung und ne teileliste für einen car pc: 1) was braucht ihr: hier ist...
folie auf vorderen seitenscheiben
seitenscheibe folie
folie auf den vorderen
dunkle scheiben folie an vorderen seitenscheiben
, verdunkelte vorderscheiben, scheibenfolie 50 an den vorderen scheiben, 15 vordere scheibe, folie auf seitenscheiben, tönungsfolie für vordere türen, folien scheiben vorne, scheibenfolie vordere seitenscheiben, folie für vordere seitenscheiben, klarsichtfolie vordere seitenscheiben abnahme, folie für vordere scheiben, colorverglasung vordere seitenscheiben
