Fofi ruckelt/klackert
Diskutiere Fofi ruckelt/klackert im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo Leute Seit gestern hatt mein FoFI GFJ (BJ 91 50 PS) folgenden Probleme. Also der Motor ruckelt/klackert komisch. Im Stand merk man...
J
justaperson
13.10.2006
11
Hallo Leute
Also der Motor ruckelt/klackert komisch. Im Stand merk man eindeutig eine höhere Vibration im ganzen Auto. Wenn ich im z.B. im 2. Gang im standgas bin, ist er immer kurz davor auszugehen. Auf der Autobahn ist meine Max Geschwindigkeit auch stark gesunken.
Würde mich über ein paar Tipps freuen, damit ich den möglichen Fehler eingrenzen kann
greetz
FiestaXR
03.05.2006
3.005
23628 Krummesse, Lübec
Hmmm
also was für ein klackern ist es denn.
Ist Kühlwasser vorhanden?
Ist Öl im Wasser des Kühlwasserbehälters?
Also manchmal sind es die Ventile die so klackern, die kann man einstellen lassen, aber das klackern bekommst nie ganz weg.
Sind alle Zündkerzen drinnen, weil ich mein, dann läuft er auch nicht auf vollen Touren.
Evtl. ist das aber auch nen Vorbote vom Lagerschaden...
Will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber er scheint ja nicht mehr volle Leistung zu haben...
Vlt. lieg ich aber auch total falsch..wenn bitte korrigiern
Grüße
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Wie alles schon gefragt wurde.
Ist Öl vorhanden???
Wie hört sich das klackern an???
ist es im Stand kaum wahrzunehmen, aber beim Gas geben stärker(bis zum Hämmern)
etwa so:
http://www.youtube.com/watch?v=T6HTNJ_Dqvg
J
justaperson
13.10.2006
11
Hey. Ich habe gestern folgendes herausgefunden.
Ich hab abwechselnd bei laufendem Motor die Zündkerzen abgesteckt und wieder drauf gesteckt, dabei ist mir aufgefallen, das ein Zylinder nicht richtig arbeitet. Zündkerzen sind ok, da ich sie noch durch getauscht habe und das Problem immer beim selben Zylinder auftrat.
Werde jetzt heute mal die Kompression messen lassen. Klingt aber leider nicht so gut.
Oder kann es noch einen anderen Grund dafür geben?
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Klingt dann schon wirklich nicht so gut.
Ist denn genug Öl drin, oder sogar schon zuviel???
Entweder ist für den defekten Zylinder(wenn du schon die Kerzen umgetauscht hast) ein defektes Zündkabel, oder mindere Kompression verantwortlich.
Dann bleibt die Frage worauf die mindere Kompression basiert.
zu grosses Ventilspiel(beim GFJ keine seltenheit)
Ventilschaden(krumm, oder verbrannt)
verschlissene Kolbenringe
Loch im Kolben
J
justaperson
13.10.2006
11
Also Ölstand befindet sich im grünen Bereich.
Gibt es einen Weg um die Zündkabel zu Überprüfen? Durch tauschen geht doch nicht, weil dann die Zündreihenfolgen nicht mehr eingehalten wird oder? Könnte die Zündspule vielleicht defekt sein, oder würde sich das dann gleich anders äußern?
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Du darfst die Zündreihenfolgen nicht verändern, das ist klar.
Aber du kannst, wenn es von der Länge her passt, ein Kabel mit einem anderen umtauschen.(wie bei den Kerzen)
Somit kannst du sehen, ob dann der defekte Zylinder wieder läuft, aber dafür der andere nicht mehr.
Also z b tauscht du das Kabel vom 2. mit dem 3.
Aber dann auch an der Verteiler-Kappe umstecken.
Aber bitte genau aufpassen, von wo nach wo du tauscht, damit du auch wieder zurück findest. ;)
Zündspule dürfte nicht defekt sein, dann würde er gar nicht mehr laufen. ;)
J
justaperson
13.10.2006
11
alles klar, werde ich nachher mal testen.
mir ist gerade noch was eingefallen, beim durch testen der Zylinder, habe ich gestern beim "eventuell kaputten Zylinder" beim Kabelabziehen einen Stromschlag bekommen also nicht doll, hat aber ein wenig gekribbelt, könnte das schon ein Hinweis darauf sein?
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
nicht unbedingt.
in dem Moment, wo der Stromfluss abreisst, sucht sich der Strom alles was er finden kann.
Eventuell hast du mit einem anderen Körperteil iwo auf den Motor gefasst.
Aber könnte auch auf den Defekt hindeuten.
J
justaperson
13.10.2006
11
Ok
Vielen Dank schon mal.
Ich werde heute Nachmittag mal testen und messen und dann Bericht erstatten.
Schönes WE
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Du kannst vorab auch die kabel mit einem Widerstandsmeßgerät(Ohm-Meter) durchmessen.
Dazu jedes Kabel nur einzeln von der Kerze und der kappe abziehen, messen, Wert notieren, Kabel wieder drauf stecken.
Sollte der Wert von dem angeblich defekten Zylinder aus der Reihe tanzen(z B über 5 Kilo-Ohm liegen) hast du den Übertäter.
J
justaperson
13.10.2006
11
So ich wollte ja mal meine Ergebnisse berichten.
Ich habe mit nem Bekannten die Kompression bei meinem FoFi gemessen.
Leider ist dabei raus gekommen, dass 1. Zylinder keine Kompression mehr hat =(.
Die Kipphebel habe ich dann auch noch Überprüft. Die waren in Ordnung. Also muss es
wohl etwas noch gravierenderes sein. Ich glaub eine Reparatur lohnt sich wohl nicht.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Oh, das tut mir Leid für dich.
Wenn sich die Karosse noch lohnt, wie wär es mit einem Reservemotor vom Schrotti.
Da ist aber auch wieder die Gefahr, wie lange der noch macht.
J
justaperson
13.10.2006
11
Ein Austauschmotor lohnt sich glaub ich nicht. Zumal die Karosserie schon echt an Substanz verliert. Zitat vom TÜV-Prüfer beim letzten Mal: " Das wahr wohl die letzte Ölung".
Ich glaub ich werde mich dann wohl nach etwas "neuem" umsehen. Wenn der Neue wieder 7 Jahre hält für 850 Euro (ohne große Reparaturen). Dann wäre ich sehr zufrieden ;)
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Wieder ein GFJ, oder steigst du etwas auf in der Fiesta-Familie???
J
justaperson
13.10.2006
11
Mal gucken. Ich wollte wohl gerne nen Kombi.
Vielleicht nen Focus so ab Bj. 99 oder nen Escort. Schaun
wir mal was das Angebot so her gibt.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Dann achte bei Escort besonders auf die hinteren Längsträger, die sind gern mal Schrott. ;)
und schau unter die Türdichtungen, da hat es gern jede Menge Rost.
Fofi ruckelt/klackert - Ähnliche Themen
  • FoFi ruckelt und ist langsam
    FoFi ruckelt und ist langsam: Mein FoFi macht Probleme, und zwar läuft er nicht richtig rund, also die Drehzahl schwankt. Wenn er kalt ist dann hat man wenn man beschleunigt so...
  • fofi springt nicht an
    fofi springt nicht an: Moin Moin, also seit paar Tagen springt mein geliebter Fofi. nicht mehr an Baujahr 1991 Fiesta 37KW/50PS es fing alles damit an das er mit...
  • 'Wie sehen eure FOFI´s mit Winterpuschen aus??? Bilder, bitte!!!
    'Wie sehen eure FOFI´s mit Winterpuschen aus??? Bilder, bitte!!!: Hier könnt ihr nun eure FOFI-Winterräder-Bilder posten. Vergleichsbilder, mit was er sonst fährt wären natürlich nicht schlecht. Viel Spass
  • Mittelarmlehne für FoFi JA8
    Mittelarmlehne für FoFi JA8: Da es für den Fiesta JA8 leider keine Mittelarmlehne von Ford gibt habe ich mich mal ein bisschen im Netz umgeschaut und habe unten stehende...
    ford ka rost
    rost ford ka
    ford focus rost
    Ford Ka roststellen
    , ford escort längsträger, ford ka rostprobleme, längsträger ford ka, roststellen Ford Ka, rost am ford ka, Rost Ford Focus, zündreihenfolge 4 zylinder ford fiesta 95 , rost ford kuga, ford kuga rost, ford kuga rostprobleme, escort cabrio reparatur, ford focus durchgerostet, ford focus rost probleme, ford ka längsträger durchgerostet, rost beim ford ka, Ford Focus durchrostung, focus auto läuft unrund ruckelt im 1 und 2 gang, escort längsträger durchgerostet, 1.8 16v fiesta gfj ruckelt wenn er warm ist, ford ka längsträger durch rostet, motor ruckelt und klackert
