Focus nimmt beim Anfahren kein Gas an
Diskutiere Focus nimmt beim Anfahren kein Gas an im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; Hallo zusammen, Mein Focus Turnier 1,8 TDDi Bj.99 hat seit kurzem die Make, vor allem wenn er kalt ist, dass er beim Anfahren nur schlecht Gas an...
blizzmaster
28.12.2004
Hallo zusammen,
Mein Focus Turnier 1,8 TDDi Bj.99 hat seit kurzem die Make, vor allem wenn er kalt ist, dass er beim Anfahren nur schlecht Gas an nimmt. Wenn er warm wird ist es zwar besser aber es ist nicht wirklich weg. Also so zwischen Standgas und 1800 U/min braucht er ganz schön lange zum "Überlegen". Wenn man etwas rasanter unterwegs ist geht er wie ein geölter Blitz!
Ich brauche dringend Hilfe da auch in der Werkstatt niemand Rat weis!
Blizzmaster
focusbomber
14.07.2004
207
hatte ähnliches prob mit meinem 1,4er.
lag an der zündspule.
haben se ausgewechselt dann lief er wieder einwandfrei
greetz focusbomber
FOX_Racing
15.04.2004
1.177
Althengstett
@Focusbomber: leider hat aber ein Diesel keine Zündspule also daran wirds nicht liegen ;)
@Blizzmaster: Würde da spontan auf das Poti am Gaspedal tippen, das geht öfters mal kaputt bzw verstellt sich gelegentlich. Am besten mal in die Werkstatt fahren, kann man mit dem Computer recht einfach prüfen.
MfG, Hans
blizzmaster
28.12.2004
Also erst Mal, ein Diesel hat wirklich keine Zündspule!
Aber denoch danke für den Beitrag.
Bez. des Gaspedal-Potis, das wurde schon zick Male geprüft, nur leider findet niemand den Fehler! Danke!
Wenn jemand das gleiche Problem schon hatte, bitte dringend schreiben!!!
focusbomber
14.07.2004
207
Ups :O
sorry das wust ich net. deswegen hatte ich dazu geschrieben das ich nen 1.4er hab.
war mir beim diesel halt net sicher ob er eine hat. ;)
Andy[LB]
Andy[LB]
18.02.2005
28
71665 Vaihingen
Hallo zusammen!
Hatte sowas ähnliches bei meinem TDCi auch schon mal. War ein defektes EGR/AGR Ventil, welches in geöffneter Stellung klemmte.
Hast Du auch starke Schwarzrauchentwicklung beobachten können?
Andreas
SchwenkSkill0r
26.01.2005
731
66740 Saarlouis
Andy[LB] schrieb:
Hallo zusammen!
Andreas
Dann ersteinmal ein Hallo hier!
Lass es Dir gut gehen und poste mal schön!!!
Matzl104
22.02.2005
schlechtes anspringen,unrunder motorlauf
Hallo zusammen
habe bei meinem focus das selbe prob.
ich kann dir aber sagen was da kaputt ist
und zwar der luftmassenmesser!
des erkennst du am besten bei betriebswarmen motor
bei 1100u/min ,motor läuft ganz unrund,klingt auch ganz komisch!
hoffe konnte dir weiterhelfen gruß Matzl
bonnyfocus
bonnyfocus
01.08.2004
436
Plauen
Nun und wenn du Schuhgröße 50 hast solltest du eventuell darauf achten das du nicht Bremse und Gas gleichzeitig trittst :tongue:
Hallo auch von mir im Forum.
P.S. Also das ist mein voller ernst :D . Ich hab die 46 ( also nicht V-R ) und manchmal aber nur manchmal probs. und nein ich habe keine Platt.- bzw Entenfüße :D
dr.ara
dr.ara
07.04.2004
103
Landau/Pfalz
Das ist wirklich ein Problem. Ich habe 48er Füße! Aber im Focus passen die eigentlich ganz gut rein!
Schwierig wirds für mich vor allem in französischen Autos. Die sind eng gebaut....
(Ich weiss, eng ist gut und ein dehnbarer Begriff.... blah blah, in dem Fall eher nicht! :))
Gruß Christian
Chris . H
07.01.2019
Gas Problem
Hab so nen ähnliches Problem. Ford Focus mk1. 1,4. Wenn ich im Lehrlauf bin geht er hoch von alleine auf 1500 Umdrehungen und stottert dabei .Beim anfahren komm ich kaum von der Stelle, und schalte ich dann in den 2 und 3, stottert er weiter. Fahre ich dann ne Zeit bis er warm ist dann läuft er ohne Probleme ... Was könnte da die Ursache sein ?
Focus nimmt beim Anfahren kein Gas an - Ähnliche Themen
  • Focus nimmt kein Gas an
    Focus nimmt kein Gas an: Hallo auch ich bin der Neue. Ich habe ein Problem mit meinem Liebling (Focus Tunier VIVA X 1,8l TDCI 85KW bj 06,04) Seit heute nimmt er kein Gas...
  • Ford Focus 1,6 Liter nimmt kein Gas mehr an und rust sehr stark
    Ford Focus 1,6 Liter nimmt kein Gas mehr an und rust sehr stark: Hallo zusammen, fahr einen Ford Focus 1,6 liter 2,5 Jahre alt...stellte ihn gestern abend zum training ab da war noch alles wunderbar...2 stunden...
  • Focus nimmt schlecht Gas im kalten an
    Focus nimmt schlecht Gas im kalten an: Hallo, hab ein Problem mit meinem Focus 2.0. Wenn er kalt ist nimmt er schlecht Gas an. Wenn man beschleunigen will, dauert es etwa 1 Sekunde bis...
  • Focus mk2 2008 facelift
    Focus mk2 2008 facelift: Hallo Ich fahre jetzt schon länger einen Focus nun wollte ich die Blende der Mittelkonsole/ Gangschaltung tauschen da diese Holzfarben ist, nur...
    ford focus nimmt manchmal kein gas
    ford focus 1.4 beim anfahren keine leistung
    ford focus st nimmt kein gas wenn er kalt ist
    ford focus 1 4 bj. 2005 nimmt kein gas an
    , ford focus geht beim anfahren aus, focus 2 asr gadannahme, focus diesel nimmt kein gas an, ford focus 1.8 tdci nimmt kein gas an, Ford Focus Diesel nimmt kein Gas an, ford focus 1.8 tdci motor geht aus beim anfahren, focus 2 nimmt bei nässe kein gas an, ford focus nimmt sporadisch kein gas an, ford focus 2.o tdci nimmt kein gas, ford focus 80 ps nimmt kein gas an, ford focus nimmt manchmal kein gas 1 6 dci, ford focus 1 8 tdci kein gas, ford focus nimmt beim anfahren kein gas an, ford focus l3istungsloch beim anfahren, ford focus tunier geht beim anfahren aus, focus tddi läuft unrund, ford focus keine gasannahme beim anfahren, ford focus beim anfahren keine gasannahme, auto nimmt kein gas beim anfahren, ford focus geht beim anfahren aus wenn es kalt ist, motor 1.8 ford focus benziner nimmt kein Gas an
