Focus läuft nur auf 3 "Pötten"
Diskutiere Focus läuft nur auf 3 "Pötten" im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; Hallo zusammen Ich habe seit heute folgendes Problem mit meinem Focus 1,6 Liter Kombi(bj.99) Als ich heute nachmittag nach einer längeren Fahrt...
Bidi
05.01.2007
Hallo zusammen
Als ich heute nachmittag nach einer längeren Fahrt auf einen Beschleunigungsstreifen gefahren bin,und das machen wollte,was man eben dort macht,hatte das Fahrzeug auf einmal kaum noch Leistung und klang wie ein Trecker!! Im Stand ging er dann fast aus!!
Ich habe mir dann gedacht,das es evtl an den Zündkerzen liegen könnte,und habe diese dann gewechselt,aber das Problem bestand weiterhin. Dann habe ich mir gedacht,das ich mal ganz schlau bin,und habe die Zündkabel auch gewechselt,und siehe da,das Problem besteht immer noch. Nach langem hin und herprobieren bin ich dann zu dem Ergebniss gekommen,das der Zündverteilerausgang des rechten Zylinders keinen Zündstrom rausgibt.
Ist der Zündverteiler defekt, oder kann das noch irgendwelche andere Ursachen haben?
Mfg Bidi
CANOCAN
14.01.2006
343
Ankara
Bidi schrieb:
Hallo zusammen
Mfg Bidi
Bei einer defekten Zündspule müsste er bei standgas eigendlich ruhig laufen. Beim gasgeben allerdings ruckelt es deftig und der wagen will kein gas annehmen.
Gruss
Can
Bidi
05.01.2007
Wie gesagt,auf 3 leitungen kommt Zündspannung an,nur auf der für den Rechten Zylinder nicht,das ist ja das,was mich stutzig macht,weil ich immer dachte,endweder geht der Verteiler oder er geht gar nicht mehr!! Ich habe zig möglichkeiten ausprobiert(neue kabel,kerzen,kabel durchgemessen,etc) aber es kommt einfach an dem einen "ausgang2 des verteilers kein saft an. Habe es eben nochmal versucht,kurzeitig lief er wieder auf allen 4 Pötten,was aber nach 2 min wieder nicht der fall war. Kann da irgendwo an der zuleitung vom steuergerät zum verteiler nen wackelkontakt geben,der den impuls für den eine Zylinder auslöst(oder auch nicht)?
Mfg Bidi
CANOCAN
14.01.2006
343
Ankara
Mfg Bidi
Der kann nach lust und willen mal gehen und mal nicht gehen. Einen wackelkontakt kann ich mir schlecht vorstellen, denn die teile sitzen milimetergenau aufeinander.
So wie ich sehe bist du in sachen dieser begabt. Bau das teil mal raus und überprüfe es mal rundherum auf risse. Falls du eins entdecken solltest gleich einen neuen einbauen.
Weiss nicht wie richtig die auskunft ist, aber hab mal gehört dass das weiterfahren in sonem zustand dem kat auf die pelle geht.
Gruss
Can
Bidi
05.01.2007
Ich versuch mal,morgen ne werkstatt zu finden,die nen diagnosegerät haben,vielleicht bin ich ja dann ein wenig schlauer!! Vorallem ärgert mich das,weil wir am montag in urlaub wollen!! Es ist zum heulen,immer superzuverlässig gewesen,unser Fofo,und nu?
Das fahren mit 3 zylindern ist der tot für den kat,weil dort unverbrannter sprit reinläuft und den dann langsam in den tot zieht,und vom erhöhten spritverbrauch ganz zu schweigen ;(
Mfg Bidi
Focus Ghia
Focus Ghia
09.12.2005
153
Berlin
Hy
Würde auch denken das es die Zündspule ist hatte das auch schon 2mal. Wenn da nen kleiner Riss drinne ist kommt da Wasser/Feuchtigkeit rein und dann funzt das alles nicht mehr so richtig!!
Hatte mich auch nen KAT gekostet aber hab ich auf Garantie ersetzt bekommen!!
Wenn die dir ne neue einbauen dann frag mal nach ob das eine ist aus ner neueren Serie (Produktionsdatum der Zündspule), weil die alten, die manche noch auf Lager haben halten auch nur von Morgens bis Mittag weil die nen Produktionsfehler bzw schlechter Verarbeitet sind als die neueren!! (Aussage vom Meister als die meine 2.gewechselt haben)
Mfg Thomas
Bidi
05.01.2007
Habe es eben nochmal probiert,jetzt will er wohl nur noch auf 3 pötten
Mfg Bidi
Edit: Hat der focus den für jeden zylinder ne eigen zündspule? Weil es mich ja wundert,das er auf 3 zylindern zündung kriegt!!
Bidi
05.01.2007
Jetzt habe ich mal nägel mit köpfen gemacht und einfach mal nen bekannten vom ADAC angerufen,der wohn bei mir im nachbardorf(warum ich idiot da nicht gleich drauf gekommen bin),der hat gleich feierabend und kommt vorbei,der hat nen Diagnosegerät an board!!! Bin ja mal gespannt,ich halte euch auf dem laufenden!!
Danke für eure hilfe,ist nen super Forum hier!!!!!!!!
Mfg Björn
CANOCAN
14.01.2006
343
Ankara
Mfg Björn
Und ??
Sind gespannt auf neuigkeiten :D . Hoffentlich pozitive ...
Gruss
Can
Bidi
05.01.2007
Tja,was soll ich sagen,es ist die Zündspule gewesen!! Vielen Dank für eure Hilfe
Mfg Björn
ford focus bj.99 läuft auf 3 pötten
ford focus bj 99 läuft auf drei zylinder
zündverteiler focus
wie überprüfe ich zündspulen ford focus
, ford focus bj 99 läuft nur auf 3 zylindern, ford focus verteiler läuft auf 3, ford focus auf pötten, ford focus 1 6 bj.2000 läuft nur auf 3 zylindern, ford focua st170 läuft nur auf 3 pötten, ford focus bj99 lauft auf 3 zylinder, smax läuft auf 3 pötten
Focus läuft nur auf 3 "Pötten" - Ähnliche Themen
  • Batterie laden ..... Ford Focus Bj.2008 - Schrägheck
    Batterie laden ..... Ford Focus Bj.2008 - Schrägheck: Hallo, wie kann ich die Autobatterie im eingbauten Zustand laden ? Gruß
  • Radiocide Ford Focus 4000RDS Serial Nummer:M247878
    Radiocide Ford Focus 4000RDS Serial Nummer:M247878: Hallo zusammen, Ich bräuchte die Radiocode für den Ford Focus 4000RDS da sie beim Kauf nicht mitgegeben wurde.lch wäre sehr dankbar wenn mir...
  • Biete Alufelgen Ford Focus
    Biete Alufelgen Ford Focus: Satz Sommerräder / Ford Focus
  • Satz Sommerräder / Ford Focus
    Satz Sommerräder / Ford Focus: 17" Borbet CC Black Polished ** Kompletträder *** waren auf diesen Ford Focus ( Bj: 2008 ) montiert gebrauchter aber guter Zustand 8J x 17 H2 5...
  • Ford Focus 75PS Bj. 2000 läuft nur auf 3 Zylindern, diverse Teile erneuert
    Ford Focus 75PS Bj. 2000 läuft nur auf 3 Zylindern, diverse Teile erneuert: Hallo, der Ford Focus Bj. 2000 meines Bruders läuft seit geraumer Zeit nur auf 3 Zylindern, wir wissen nicht mehr weiter, daher hoffe ich nun...
