flugzeuggeräusche von hinten rechts !
Diskutiere flugzeuggeräusche von hinten rechts ! im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, ich wollte mal fragen, ob mir einer sagen kann wie ein bestimmtes teil heißt das evt. kaputt ist. also bei einer geschw. von ca. 100 -...
hmmm
23.09.2004
10
ich wollte mal fragen, ob mir einer sagen kann wie ein bestimmtes teil heißt das evt. kaputt ist. also bei einer geschw. von ca. 100 - 120 km/h treten laute geräusche von hinten rechts am rad. in der stadt bei geringen geschw. hört man nix ! es ist doch was an der raduaufhängung, oder ??
vielleicht kann mir einer helfen ?? wäre nett.
hmmm
Mazl
05.07.2004
89
Hi! Kommt ganz darauf an was das für ein Geräusch ist. Wenn es ein Dröhnen oder Summen ist, kommt es mit 90% iger Sicherheit vom Radlager, hatte auch schon das Problem.
hmmm
23.09.2004
10
danke für die antwort.
hört sich ein klaputtes radlager nicht schlimmer an ??
stimmt das, wenn man das radlager auswechseln muss, dass es komplizierter wird. ist keine sache von 20 min ?? oder ???
hmmm
Mazl
05.07.2004
89
Hi! Das Problem ist, dass das Radlager wenn du hinten Trommelbremsen hast, in die Trommel eingepresst wird und das sollte man eigentlich in einer Werkstatt machen lassen, da die auch das richtige Einstanzwerkzeug dafür haben. Das ist das einzige was ich vermute, kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das es etwas anderes als das Radlager ist. Wenn du eine Trommel mit neuem Radlager hast dauert der Einbau der Trommel nicht länger als 30 Minuten. Am Anfang wenn das Radlager anfängt trocken zu laufen, hört es sich nicht so extrem an, steigert sich aber mit der Zeit. Bin ca. 3 Monate damit rumgefahren, danach platzen einem die Ohren.
hmmm
23.09.2004
10
danke für die hilfe !!!
was kostet den nur das radlager?? soll ich es lieber auf dem schrottplatz holen, oder lieber neu kaufen ??
hmmm
Mazl
05.07.2004
89
Kein Thema, dafür ist das Forum ja da. :D Ich habe damals die Trommeln mit sammt Radlager vom Schrottplatz geholt, aber auch nur weil die Trommeln in der die Radlager waren, so gut wie neu waren und das Lager natürlich auch. Habe auf’m Schrotti für beide 25 Euro bezahlt. Die Radlager selbst kriegst du bei eBay meistens für unter 30 Euro wenn mal welche inseriert sind, falls nicht gib mal in der Mitglieder-Suche den Namen ,,autoteile-zetel,, an, die besorgen auch günstig Ford-Teile. Nur das Lager zu holen lohnt sich aber nur wenn deine Trommeln noch gut sind, wenn aber schon beides ziemlich hinüber ist kannst du dich entscheiden, entweder neu oder gebraucht vom Schrott, obwohl neu natürlich immer die bessere Wahl ist, ist aber auch teurer. Kann nämlich sein, das du zum Schrottplatz fährst, dir da zwei Trommeln mit Radlager holst, die Trommeln total abgefahren sind und du bei der Probefahrt merkst, das die Lager auch nix mehr taugen, dann haste auch nix bei gewonnen und dann guckste so wie der Smiley X(
Hurricane
03.12.2004
Ruhrpott
Hmm hole dir neue radlager und lass die einsetzen. Solltest du technisch bishen begabt sein kannst du es auch selber machen muss es nur gleichmässig einschlagen. Kostenpunkt knapp 50 € für ein radlager.
henk0023
30.04.2006
7
In meinem '93er Golf III taucht auch so ein Summen oder Brummen auf, allerdings schon bei Geschwindigkeiten von 40-45. Es stört mich nicht so doll und darum meine Frage: Ist das gefährlich? Ich meine, kann es passieren, dass mir plötzlich bei 160 auf der Autobahn das Rad abfällt? Also sollte ich das reparieren lassen oder kann ich es einfach ignorieren? Und: Wird das Geräusch dann mit der Zeit lauter oder so?
wladi
wladi
13.11.2005
33
Sachsen -Anhalt
Radlager Krankheit bei Escort
HI
Also ich würde wechseln,ist nicht gut so rumzufahren,kann passieren des radlager zu heiss wird (kann passieren das er schmiltzt),aber das Rad abfällt ,noch nie gehört!!!
Und wer schnell rauskriegen will ob radlager im Arsch ist,ganz einfach wo Geräusch vermutt wird aufbocken und mit 2 Händen(Hände gegenüber zu einander) am Rad wackeln horizontal und vertikal so prüft man Radlager auf Spiel und dan das wichtigste rad mit der Hand schnell drehen lassen und zuhören,gibt der geräusche von sich wechseln,aber nich mit dem schleifendem Geräusch verwechseln sprich Brebsbacken oder Bremsbeläge!
Hoffe das mit meinem Schreiben,was anfangen
Mfg Wladi
Ford Escord Cabrio Racer
01.05.2006
11
48565 Steinfurt
reifen
hm Radlager ist ne ode aber wie währe es den mit nem lauten abrollgereusch weil ab 100-150 wird der reifen warm wenn der reifendruck zu hoch ist wird er durch hitze bei 150 noch höer kann also zu gereuschen führen odder ne adere ide wie siht es aus wan hatest du den letzten reifen wechsel wenn der reifen ne laufritung hatt muss sich das nicht im stadt vrkehr bemerkbar machen nrúr auf der bahn weil der warscheinlich zu heis wird aber lass das das einfach von ner freien werkstadt nachsehen warum freie weildie bei ford dir nur was verkaufen wollen
malibraco
09.02.2006
51
joa.... hinten rechts ist mir auch das radlager kaputt gegangen habs von nem bekannten machen lassen...... bin auch zu lange damit rumgefahren..... desweg war auch irgendwann mein stoßdämpfer durch..... deswegen lieber gleich machen.....
PeterBe
27.05.2005
14
Das der Stossdämpfer "durch" war, hat aber nichts mit nem defekten Radlager zu tun.
Tyrant260
03.07.2006
147
2230 Gänserndorf
Radlager sollten so schnell wie möglich gewechselt werden. Überhitzung = Brand und das hinten in der Nähe vom Tank tut oft nicht gut. Einem Freund von mir ist das bei seinem Mitsu mal passiert. Gott sei Dank rechtzeitig bemerkt uind mit Feuerlöscher abgekühlt. Werkstättenheini meinte noch ne minute länger und er hätte gebrannt. 5 Minuten länger und er wäre in die Luft gegangen.
PeterBe
27.05.2005
14
Hallo.
Das ist absolute Panikmache gewesen. In die Luft gegangen schon mal gar nicht. Sowas gibbet nur im Film.
Ich habe selbst mal ein heissgelaufenes Radlager am Bootstrailer gehabt. Das einzige, was da evtl Brennen kann,ist das restliche Fett.
Bei mir waren dann allerdings so gut wie keine Kugeln bzw. Rollen mehr drin und das Rad ist mit Nabe abgefallen. Gut, das es kurz vorm Ziel war.
Und mit nem handelsüblichen (Pulver)-Autofeuerlöscher kühlt man gar nichts ab.
Da veranstaltet man höchsten eine Riesen Sauerei.
Das geht höchstens mit nem CO2-Löscher. Und da bin ich mir noch nichtmal sicher.
Recht hast Du aber trotzdem. Ein defektes Radlager sollte man aus Sicherheitsgründen schnellstens erneuern (lassen). Denn ein Rad mit Eigenleben oder mit Blockade wird
das Fahrzeug meistens in einen gefährlichen Zustand bringen.
Gruss
Peter
01.05.2006
11
48565 Steinfurt
sorry aber ich aheb eine ausbildung in eien kfz betrieb was du da sagst ist schohn richtig aber ein radlager kann segesehe explodieren natürlich nciht wie im fil dass das ganze auto hoch geht aber wenn sich eine der kaputen kugeln im lager fest hackt bei hoer geschwindikeit wird das lager zerissen und wass dan pasiert wissen wir ja glaube ich!!
ichhoffe der herr mit den gereusche hatt das inzwischen gewechselt der sol mir mla bitte sagen was das gekostet hatt bitte !!
Blue Dragone
24.10.2006
ford radlager
habe das gleiche problem hinten rechts an meinem escort cabrio bj.97 radlager gewechselt 5000 km gefahren und wieder defeckt. freie wekstatt sagte mir zapfen hinten rechts kaputt escort krankheit muss ich aber erst prüfen ob es stuss ist oder eventuell doch die trommel defeckt ist oder hat noch jemand eine andere lösung ?(
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
der achszapfen ist auch eine escort krankheit...
fischimaan
23.08.2006
19
tja kinder,ich habs erst gerade am freitag hinter mir....
auf der autobahn,ein lautes "plopp"...dann ein geräusch,als würde ein helikopter direkt über dem auto schweben....
es wurde zwar leiser, aber war immer noch unheimlich,also rechts ran....da schlugen schon die flammen aus dem rechten hinterrad...supi!
wir hatten gottseidank noch getränke dabei,und haben es gelöscht bekommen....
du brauchst aber nicht glauben,das hinter uns mal einer aufgeblendet hätte,oder sonst irgendwie zeichen gegeben hätte,NEIIn,diese ar....mleuchter!!
dann der nächste schocker,runter von der autobahn,gottseidank(dachte ich!) nen fordhändler gefunden,der wird helfen können....
ok,ja ich bin vielleicht etwas naiv an die sache rangegangen!!!
allein für eine "bremseninspektion" wollte der 75 euro haben,obwohl ich ihm mehrfach erklärt habe,das er nichts zu inspizieren braucht,da hinten rechts alles hin ist....
zusätzlich zu den 75 euro sollte die reparatur noch mal 250 euro kosten,da ist mir dann der arsch geplatzt!
urlauber lassen sich ja so schön ausnehmen,wenn sie nach hause wollen,gell!?
man hat uns pampigst die karre zusammengeschraubt,und mit einem :"...dann sehen sie eben zu,wie sie klar kommen!!"
auf den hof geschoben......
letzlich hat uns ein freund des nächtens abgeholt,mit nem anhänger,300 kilometer eine tour,wir waren zwar erst um 3 uhr morgens zuhause,aber FORD PITZ bei giessen,wird noch einen entsprechenden brief des ford servicecenters bekommen!
was für eine rückfahrt....
ford escort radlager hinten wechseln
flugzeuggeräusche
radlager ford escort hinten wechseln
ford escort radlager hinten wechseln kosten
, radlager hinten ford escort wechseln, radlager vom schrottplatz, escort radlager hinten wechseln, reifendruck bei ford escord baujahr 1996, radlager escort hinten, escort radlager hinten, radlager hinten wechseln ford escort, wie teuer wäre eine neue radlager für ford escort, radlager vom schrottplatz oder lieber neu, laute laufgeräusche ford escort, ford radlager hinten spiel nachstellen, ford escort cabrio radlager drehmoment, hinterachslager ford escort wechselt, ford escort rollgeräusch, escort radlager brummt hinten, ford escort cabrio 1996 radlager, escort hinten radlager, escort mk7 radlager hinten wechseln, was kostet radlagerwechsel bei ford escord, radlager spiel ford Escort, ford escort 7 radlager wechseln
flugzeuggeräusche von hinten rechts ! - Ähnliche Themen
  • Als Fahrer im Auto nach Kind schauen - Darf man sich bei der Fahrt als Fahrer nach hinten drehen?
    Als Fahrer im Auto nach Kind schauen - Darf man sich bei der Fahrt als Fahrer nach hinten drehen?: Für die einen ist es völlig indiskutabel, für die anderen ist es manchmal einfach notwendig, und zwar der Blick auf Kinder die hinten im Auto...
  • Ankerplatte hinten
    Ankerplatte hinten: Hallo liebe Tigra Gemeinde. Ich brauche mal eure Hilfe. Ich suche Ankerplatten hinten für einen Tigra Twintop 1.8 Bauj. 2006 mit Scheibenbremse...
  • Porsche Taycan mit Touch-Display für den Beifahrer und hintere Fahrgäste?
    Porsche Taycan mit Touch-Display für den Beifahrer und hintere Fahrgäste?: Der Taycan soll, gegen Aufpreis, auch Displays zur Steuerung für den Beifahrer und die hinteren Plätze bieten, aber wie soll ich mir das...
  • Maverick bremsscheiben hinten
    Maverick bremsscheiben hinten: Hallo zusammen Schraube lange Jahre nun an verschiedenen Autos nur bei dem maverick bin ich leicht irritiert . Die Mutter der radnabe ist...
  • Auspuff hintere Krümmerdichtung
    Auspuff hintere Krümmerdichtung: Hallo, mein 3,5er ist irgendwo zwischen hinteren Krümmer und Vor-Kat undicht, man hört es, fühlt und sieht es aber nicht. Wie komme ich da ran...
