Fiesta 1.1 BJ 90 verliert Öl
Diskutiere Fiesta 1.1 BJ 90 verliert Öl im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo, ich habe folgendes Problem: Mein Fiesta hinterlässt seit heute Ölflecken auf meinem Parkplatz. Wenn man von oben auf in den Motorraum...
HiTTi
20.11.2005
ich habe folgendes Problem: Mein Fiesta hinterlässt seit heute Ölflecken auf meinem Parkplatz. Wenn man von oben auf in den Motorraum schaut, sieht man nichts. Allerdings ist er verölt, wenn man von unten guckt (in Höhe der Beifaherseite und bisschen in der Mitte)
Kann mir einer sagen woran das liegen kann, dass der Wagen Öl verliert.
ÖLstand ist nach wie vor normal und der Wagen hört sich auch so an wie immer.
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
HiTTi schrieb:
Hi.
Deine Lagebeschreibung ist der Hammer.
Geht es noch etwas genauer bitte.
Vielleicht machst du ein Bild von der Unterseite, aber dann bitte nicht zu nah rangezoomt.
Knastfighter
11.01.2006
10
Dabringhausen
hi also mein erster tipp wäre die ölwannen dichtung aber wie schon gesagt wurde mach mal nen foddo und dann kann man andere diagnosen feststellen oder du machst erstmal ne motor wäsche und guckst nochmal nach ob du diesmal nachvollziehen kannst wo das öl her kommt aber pass auf deinen verteiler auf der darf nicht zu nass werden sonst springt dein wagen erstmal nicht mehr an also am besten abdecken !!
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Richtich!!!!!!!!!!!
fiestatuning86
fiestatuning86
21.04.2005
118
59077 Hamm
hi
also das hört sich ziemlich danach an wie es bei mir ist....
bei mir ist ein simmerring im getriebe und dicht und deswegen verliere ich öl...
den scheiss auseinander zubauen ect ect kostet bei einer "kleinen" werkstatt 150€...
joa das kann ich dir dazu sagen.
MFG :D :D
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
fiestatuning86 schrieb:
bei mir ist ein simmerring im getriebe undicht und deswegen verliere ich öl...
MFG :D :D
Kann aber leicht teurer werden, wenn dabei die Kupplung in Mitleidenschaft gezogen wird.
fiestatuning86
fiestatuning86
21.04.2005
118
59077 Hamm
da hast du allerdings recht...
ich sag mal das doppelte??? oder das dreifache sogar :O :O :O :O
naja so weit iss es ja noch net 8) 8) 8)
MFG
Stormi
14.12.2005
25
Also leute ich sage mal wenn das Getriebe raus ist macht ne Kuplung mit rein auf jeden fall
es sei denn die ist erst 10000 alt oder so wenn ein mal raus ist denn neu und ne Kuplung koste so 100 europa (in Berlin)!!!!
Hast du Öl aufgekippt oder nen Ölwechselmachen lassen ? Tippe auf losen ölfilter bzw nicht ganz fest !!!
Oder drückt der schon wie meiner öl in den luftfilter?
FiestaFutura
FiestaFutura
08.08.2005
150
83101
hmmm,
bei mir wird wohl im Frühjahr auch ne Reparatur fällig. Bei mir sind da auch kleine Ölflecken am boden wenn ich das auto über nacht oder so stehen lasse. Ich tippe bei mir mal auf Ölwannendichtung, zumindest siehts so aus als käme das öl auf beifahrerseite unten dort wo die Riemenscheibe der Kurbelwelle ist raus... hab nen 60ps OHV Motor.
oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
FiestaFutura schrieb:
hmmm,
Besser ne Motorwäsche und dann die frische Spur verfolgen.
Kann auch übergegossenes Öl sein oder von woanders herkommen.
Ölwannendichtung ist keine besonders leckere Arbeit, um so Schlimmer wenn es die dann später nicht ist.
FiestaFutura
FiestaFutura
08.08.2005
150
83101
übergossenes Öl ist es nicht, das kommt schon irgendwo von der KW, zumindest seit 2 monaten immer an der selben stelle wie beschrieben. was sind denn sonst noch für dichtungen an der KW, irgendwelche Simmerringe oder so ?
Dirk333
10.01.2006
9
Hallo,ich hatte wohl möglich das Selbe Problem.Bei mir war es der Flansch am haltestutzen des oilfilters.Das ist Quasi die Halterung des Oilfilters am Motor und die hat ebeben eine dichtung die mit der Zeit hart wird.Mein vorschlag wäre,auf jedenfall mal eine Motorwäsche den es können ja auch mehrere stellen Undicht sein.Dann mal nach kurzer Fahrt prüfen ob an dem Oilfilter selbst oder an der Verbindung zum Motor oil zu finden ist .
Wenn Ja ,Dichtung wechseln lassen kostet mit Einbau ca.50 Euro.Las auch mal bei der gelegenheit den oildruckschalter nachsehen der könnnte auch Undicht sein.Ach so ,Solange der Fehler nicht behoben ist vor Jeder Fahrt unbedingt den Oilstand kontrollieren !!!!Denn Die paar liter Oil können bei verlust ratzs Fats weg sein und dann stehste ohne oil und im schlimmsten fall mit Motorschaden da.gruss Dirk
FiestaFutura
FiestaFutura
08.08.2005
150
83101
es ja jetzt nicht so, dass das öl da raussprudelt :D des sind immer nur 2-3 tropfen, manchmal mehr, manchmal gar nix... Hab erst letzte woche nen liter öl nachgekippt jetzt bin ich wieder auf max... werd alles mal im Frühling kontrollieren wenns nimmer so mega kalt draußen ist, momentan -10°C... *brrr*
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Bei uns ists auch kalt aber nicht sooooo.
Nachts -1,0° und tagsüber rauf bis auf etwa +5°
Also nicht so viel *brrr*
Dirk333
10.01.2006
9
Klar doch ,bei mir war es auch nicht bäche weise am rauslaufen.Das tückische dabei ist ja mal verliert man mal mehr mal weniger,je nachdem wieviel man fährt.Bei uns ist es übrigens nicht so kalt,werde mir überlegen bald die Badehose auzupacken. :D schönes Wochenende an alle.Dirk
HiTTi
20.11.2005
Also, danke für alle Beiträge. Es war der Ölfilter. Erst wurde in der Werkstatt der Öldruckschalter auf Verdacht gewechselt. Da dieser in Ordnung war, wurde der Ölfilter als Schuldiger ausgemacht und gewechselt.
Fiesta 1.1 BJ 90 verliert Öl - Ähnliche Themen
  • Motor verliert ÖL - Fiesta GFJ `92
    Motor verliert ÖL - Fiesta GFJ `92: Hallo liebe leute von autoextrem.de, ich bin gerade auf eure Seite gestoßen und habe hier schon viele gute Beträge gelsen und mitverfolgt. Klasse...
  • HILFE mein Fiesta verliert Öl
    HILFE mein Fiesta verliert Öl: Halloooo, kann mir einer helfen? Mein Fiesta GFJ Bj 94 verliert tierisch viel Öl hab so das Gefühl wie ichs oben rein schütte kommts unten wieder...
  • Ford fiesta 1.6 2002
    Ford fiesta 1.6 2002: Hallo ich hab mir ein Auto gekauft ford fiesta 2002 1.6 bj 2002 und mir fehlt jetzt nun das Passwort. Wer kann mir weiterhelfen für jede Antwort...
  • Ford Fiesta
    Ford Fiesta: Bitte um Hilfe Ford Fiesta :RDS 4500 Serial ist MO27977 bitte um Code Danke.....
  • Ford Fiesta
    ölflecken ford fiesta
