Fiat Doblo - Luftfilter-Tausch
Diskutiere Fiat Doblo - Luftfilter-Tausch im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Hallo Zusammen, ich müsste bei meinem Doblo mal den Luftfilter wechseln, leider hilft mir die Zeichnug aus dem Bordbuch nicht wirklich bei der...
RaKo
04.05.2007
Hallo Zusammen,
ich müsste bei meinem Doblo mal den Luftfilter wechseln, leider hilft mir die Zeichnug aus dem Bordbuch nicht wirklich bei der Suche nach dem guten Stück.
Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Wo finde ich bei Doblo Malibu 1,9 JTD denn den Luftfilter und was ist bei Wechsel zu beachten??
Vielen Dank für Euer Hilfe
RaKo ?( ?( ?(
D.c.R DobloMalibu'03
22.05.2006
205
Cuxhaven
Hilfe
unten sind 2 Bilder aus dem Motorraum meines Doblo Malibu!
Wie man dort erkennen kann ist der Luftfilter neben (unter) der Batterie des Fahrzeug's!
Man nehme eine Knarre(Verlängerung mit 10erNuss) oder einen langen 10er TSchlüssel & entferne die drei 10er Muttern!
Aber bitte mit Vorsicht da:
1. die dritte Mutter schwer zugänglich ist(am besten mit einem Gelenkstück)
2. man auch auf den Luftmassenmesser achten muss( am besten sicherhaltshalber den Stecker ziehen),da dieser sich links vom Filter befindet und schon von wenigen unsachtamen
Bewegungen( zerren,biegen & ziehen) leicht durch diese Stösse kaputt gehen kann!
Das wären Folgekosten von etwa 60€ - 90€
Also mit Vorsicht genießen!
die Tipps sind alle ohne Gewähr
RaKo
04.05.2007
Luftfilter-Wechsel
Hi D.c.R.,
da hast Du mir eine wirklich gute Anleitung geliefert, vielen Dank!
Ich habe demnach diese Anleitung aus dem falschen Blickwinkel betrachtet... :(
Wenn ich Deine Angabe zum 10er Schlüssel richtig interpretiere, dann handelt es sich um diese Muttern. Ich hatte eigentlich nach der Skizze die kleineren Muttern lösen wollen..
[/URL][/IMG]
Sorry für die allzu dämlichen Fragen, aber ich bin in solchen Dingen absoluter Laie und möchte ja nichts "kaputreparieren".
Gruss
RaKo
22.05.2006
205
Cuxhaven
Die kleine auch & am besten du löst die Schlauchschelle auch noch,um den Schlauch beiseite zu legen zu können!
Die kann mann nachher mit einer Zange & ein wenig Geduld auch wieder zukneifen!​
Ini
Ini
11.05.2006
157
Ist das eigentlich beabsichtigt, daß sämtliche Filter (Öl, Pollen und Luft) so dämlich verbaut sind? Ist schon sehr ärgerlich, sowas kannte ich bei Fiatsens noch nicht...
Fiat Doblo - Luftfilter-Tausch - Ähnliche Themen
  • Fiat doblo begrenzungsleuchte defekt
    Fiat doblo begrenzungsleuchte defekt: Nach einschalten des Lichts erscheint das kontrollicht neben dem Tacho mit der Fehlermeldung obwohl alle Birnen ok sind. Gleichzeitig erscheint...
  • Fiat Doblo Malibu Mk. I Dachreling Farb-Code
    Fiat Doblo Malibu Mk. I Dachreling Farb-Code: Hallo! Vielleicht gibt's ja doch noch den ein oder anderen, der einen Doblo Malibu Mk. I sein eigen nennt. Der Malibu verfügt ja als äußeres...
  • ZV nachrüstung Fiat Doblo 1.6 Bj03
    ZV nachrüstung Fiat Doblo 1.6 Bj03: Hallo Benötige die Info ob Anlage positiv oder Negativ geschaltet ist.
  • Fiat Doblò, Fenster Fahrerseite
    Fiat Doblò, Fenster Fahrerseite: Hallo Doblò Fahrer. Nachdem ich die Bouwdenzüge und Kunststoffumlenkungen an dem Schiebegestell des elektrischen Fensterhebers erneuert, und die...
    fiat doblo luftfilter wechseln
    fiat doblo innenraumfilter wechseln
    luftfilter wechseln fiat doblo
    , luftfilter fiat doblo, luftmassenmesser fiat doblo, fiat ducato luftfilter wechseln, pollenfilter wechseln fiat doblo, fiat doblo luftfilter, Ölfilter fiat doblo malibu , fiat barchetta wie wechsel ich den luftfilter, fiat doblo Pollenfilter wechseln, luftmassenmesser doblo, fiat barchetta luftfilter wechseln, doblo luftfilter wechseln, fiat ducato 2007 batteriefach, luftfilterwechsel fiat doblo, luftfilter fiat barchetta ausbauen, luftfilterschlauch fiat, fiat ducato luftfilter ausbauen, luftfilterwechsel fiat ducatpo, wo ist der pollenfilter bei fiat doblo, ölfilter fiat doblo wechseln, barchetta sportluftfilter, fiat doblo luftfilterkasten
