Fiat Doblò, Fenster Fahrerseite
Diskutiere Fiat Doblò, Fenster Fahrerseite im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Hallo Doblò Fahrer. Nachdem ich die Bouwdenzüge und Kunststoffumlenkungen an dem Schiebegestell des elektrischen Fensterhebers erneuert, und die...
DonJonson
Hallo Doblò Fahrer.
Nachdem ich die Bouwdenzüge und Kunststoffumlenkungen an dem Schiebegestell des elektrischen Fensterhebers erneuert, und die ganze Geschichte wieder eingebaut habe, läuft die Fensterscheibe etwas schwergängig und scheint beim Hochfahren leicht zu verkanten. Dabei wird auf der linken Innenseite das Türgummi beim Hochfahren nach innen gedrückt.
Welche Möglichkeiten habe ich um erkennen zu können, ob die Scheibe wirklich korrekt in den Führungsschienen liegt?
Vielleicht hat Jemand die Schritt..für Schritt Anleitung für den korrekten Einbau dieser Scheibe?
Ein Dank vorab für Hilfestellung
Don Jonson
fiat doblo fenster
fiat doblo fensterheber einbau
Fiat Doblò, Fenster Fahrerseite - Ähnliche Themen
  • Fiat doblo begrenzungsleuchte defekt
    Fiat doblo begrenzungsleuchte defekt: Nach einschalten des Lichts erscheint das kontrollicht neben dem Tacho mit der Fehlermeldung obwohl alle Birnen ok sind. Gleichzeitig erscheint...
  • Fiat Doblo Malibu Mk. I Dachreling Farb-Code
    Fiat Doblo Malibu Mk. I Dachreling Farb-Code: Hallo! Vielleicht gibt's ja doch noch den ein oder anderen, der einen Doblo Malibu Mk. I sein eigen nennt. Der Malibu verfügt ja als äußeres...
  • ZV nachrüstung Fiat Doblo 1.6 Bj03
    ZV nachrüstung Fiat Doblo 1.6 Bj03: Hallo Benötige die Info ob Anlage positiv oder Negativ geschaltet ist.
  • Radlager wechseln und schwimmen am Fiat Doblo
    Radlager wechseln und schwimmen am Fiat Doblo: Guten Tag Leute, welches Werkzeug bzw. Spezialwerkzeug benötige ich beim Radlager wechseln hinten am Fiat Doblo? Die Kiste schwimmt fürchterlich...
  • Fiat Doblo Vorglüanlage defekt
    Fiat Doblo Vorglüanlage defekt: Hallo, bei meinem Fiat Doblo 1,9 JTD 120 Ps Bj. 2006 habe ich folgendes Problem; -bei kaltem Motor -Zündung an-Selbstest "OK"- Vorglüanlage...
