Fiat Croma Dreht nur bis 3T
Diskutiere Fiat Croma Dreht nur bis 3T im Fiat Croma Forum im Bereich Fiat; hallo leute, habe ein problem mit meinem Fiat Croma 2.0 i.e. bj 95. Bei dem vorbesitzer ist der Zahnriemen gerissen dadurch sind die Ventile...
N
Ne0n*1
02.01.2007
hallo leute,
Bei dem vorbesitzer ist der Zahnriemen gerissen dadurch sind die Ventile kaputt gegangen.
Die Ventile wurden dann gewechselt Motor geht an aber dreht nur bis 3T dann schaltet irgentwas ab.
Wenn ich vom gas gehe bleibt der an wenn ich weiterhin gas halte geht der einfach aus.
kein sprit kein luft ?? keine ahnung hab das steuergerät schon gewechselt hat nix gebracht.
Also zu viel Gas und der macht net mehr mit.
kann mir jemand helfen????
hatte jemand vll das selbe prob.
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
Hyhy!
Steuerzeiten stimmen?
Sofern der 95er noch die Bosch-Einspitzanlage hat, vielleicht ist der Luftmengenmesser hinüber.
Ansonsten mal Fehlerspeicher auslesen und dabei gleich mal die Paramter alle prüfen - vorallem ob das Drosselklappenpoti korrekt anzeigt usw...
Grüßle ~Shar~
Fiat Croma Dreht nur bis 3T - Ähnliche Themen
  • Fiat Croma 2,0l Turbo "bj.:91"
    Fiat Croma 2,0l Turbo "bj.:91": Was wär möglich beim Fiat Croma 2,0l Turbo mit Chip und Ladedruckerhöhung möglich??
    Fiat Croma 2,0l Turbo "bj.:91": Will mir jetzt einen Croma 2,0l Turbo zulegen für den Alltag und für den Winter!! Der Motor ist ja auch im Lancia Thema verbaut was ich so weis...
  • Treffentopic im Fiat Croma-Forum
    Treffentopic im Fiat Croma-Forum: Liebe AutoExtrem.de – User, wir haben uns für folgende Lösung entschieden, um euch eine bessere Übersicht über die Benutzertreffen zu geben. Die...
  • Handelstopic im Fiat Croma - Forum
    Handelstopic im Fiat Croma - Forum: Liebe AutoExtrem.de – User, wir haben uns für folgende Lösung entschieden, um dem leidigem Problem des Suche / Biete / Tausche Bereiches aus dem...
  • Fiat Croma 2.5TD Lima lädt nicht!
    Fiat Croma 2.5TD Lima lädt nicht!: Hallo! Habe leider kein Croma Forum gefunden, deshalb platziere ich meine Frage einfach hier. Habe mir vor kurzen einen Croma 2.5TD zugelegt, den...
