Feuchtigkeit im Auto vermeiden - Was kann man gegen Feuchtigkeit im Wagen machen?
Diskutiere Feuchtigkeit im Auto vermeiden - Was kann man gegen Feuchtigkeit im Wagen machen? im Aktuelles Forum im Bereich AutoExtrem; Das Problem gibt es nicht nur im Winter, aber da eben stärker, nämlich Feuchtigkeit im inneren des Fahrzeugs. Das kann kleine Ursachen haben, aber...
Das Problem gibt es nicht nur im Winter, aber da eben stärker, nämlich Feuchtigkeit im inneren des Fahrzeugs. Das kann kleine Ursachen haben, aber auch auf größere Schäden hindeutend. In diesem kleinen Ratgeber klären wir warum ein Auto innen Feucht sein kann und wie man eventuellen Problem vorbeugen kann.
AutoWagenFahrzeugFeuchtigkeitInnenraumInnenFeuchtigkeit-im-InnenraumFeuchtigkeit-Innen-im.png
Alles zum Thema Autozubehör auf Amazon
Wenn die Scheibe von innen immer beschlagen oder gar gefroren ist muss das nicht zwingend ein größeres Problem sein. Vielleicht hat man den Wagen einfach von innen durch Schnee an den Schuhen oder nasse Kleidung so befeuchtet, dass er bei schlechtem Wetter nicht trocken wird. Achtet also darauf, dass man so wenig Schnee und Wasser über Bekleidung und Schuhe in das Auto transportiert. Fußmatten aus Gummi, die sich leicht trocknen lassen, haben sich hier auch eindeutig besser bewährt als Matten aus Materialien die nicht trocken werden.
Dichtungen werden mit der Zeit natürlich auch porös und Wasser dringt leichter von außen in den Wagen ein. An vielen Stellen kann man dies oft dann auch sehen und die Dichtungen selber wechseln oder austauschen lassen. Hat man schwerer zugänglichen Stellen in Verdacht sollte man dann doch die Werkstatt in die Suche mit einbeziehen. Vielleicht hat der Wagen ja auch ein Schiebedach und die Abläufe sind verstopft?
Laub und Dreck sammeln sich gern, beim Entfernen von Schnee und Eis vor allem gern an der Motorhaube und bei der Windschutzscheibe. Hier kann es auch passieren, dass Abläufe verstopft werden. Wer keine Garage oder einen anderen sicheren Stellplatz hat sollte auch hier regelmäßig reinigen. Aber auch eine Garage sollte gut belüftet sein, denn wenn der Stellplatz feucht ist bleibt das Auto nicht lange trocken.
Viele versuchen, Feuchtigkeit im Wagen an den Scheiben mit Umluft in den Griff zu bekommen. Das hilft aber nur kurzzeitig, denn man bringt nicht nur die Luft an sich sondern eben auch die Feuchtigkeit in Bewegung und so verteilt man diese im schlimmsten Fall noch. Statt dessen sollte man lieber auch im Winter die Klimaanlage ruhig einmal laufen lassen, damit diese die feuchte Luft auf dem Auto zieht.
Quelle: Teilweise ADAC
Meinung des Autors: Feuchtigkeit im Auto ist nicht angenehm, aber oft doch noch relativ leicht in den Griff zu bekommen.
Feuchtigkeit im Auto vermeiden - Was kann man gegen Feuchtigkeit im Wagen machen? - Ähnliche Themen
Standschäden am Fahrzeug vermeiden - Wie kann man ein Auto schonen wenn es nicht genutzt wird: Im Moment nutzen viele ihren Wagen nicht mehr so oft, weil man eben einfach nirgendwo hinfahren kann. Schwere Schäden sind bei stehenden Autos...
Unterbodenwäsche im Winter - Was sollte man im Winter bei der Unterbodenreinigung beachten?: Beim Reinigen des Autos vernachlässigen viele gern den Unterboden und auch wenn dieser nicht so oft gereinigt werden muss sollte man ihn aber eben...
Auto Türschloss vereist? So kann man ein Schloss leichter enteisen und gegen Vereisung vorbeugen!: So langsam macht sich doch der Winter in Deutschland breit und schon steht der eine oder andere vielleicht schneller als ihm lieb ist wieder von...
Windschutzscheibe vereist - Was nun? Diese Tipps helfen beim Windschutzscheibe enteisen!: Der Winter macht sich dieses Jahr vielleicht etwas spät bemerkbar, aber er kommt langsam aber sicher und bringt früher oder später sicher auch die...
Gut vorbereitet in den Winter: Woran Autofahrer jetzt denken sollten: Winterliche Bedingungen verlangen sowohl Autofahrern als auch ihren Fahrzeugen einiges ab. Kälte, Schnee und Frost machen die Fahrt teilweise...
