Festsitzende Bremse *Hilfe*
Diskutiere Festsitzende Bremse *Hilfe* im Bremsen Forum im Bereich Technik; Ich habe einen Mondeo MKII, Turnier! Wenn ich nach einer Regenfahrt das Auto in die Garage stelle, sitzen nach ca. 24 Stunden die hinteren Bremsen...
THastedt
27.11.2005
Ich habe einen Mondeo MKII, Turnier! Wenn ich nach einer Regenfahrt das Auto in die Garage stelle, sitzen nach ca. 24 Stunden die hinteren Bremsen fest (wie angefroren!). Ich kann dann nur losfahren, indem ich ruckartig anfahre und dabei die Bremse losreisse! Wie kann ich das verhindern bzw. woran liegt das?
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
vielleicht sind sie wirklich festgefroren?! hat er hinten trommelbremsen?! dann hilft nur kräftig lithium fett drauf.....
THastedt
27.11.2005
Er hat vorne und hinten Scheiben! Festfrieren kann die Bremse in der Garage bei Plusgraden wohl auch nicht!
Kuddel50
11.12.2005
16
65510
Hey,
die Bremsscheiben sind nach einem Tag sicher angerostet. Der Flugrost auf der Scheibe bildet mit dem Bremsbelag ein so feste Verbindung das Du blaß wirst.
Solltest mal überprüfen, ob dein Druckkolben im Bremssattel noch leichtgängig genug ist um nach einer Fahrt etwas aufzugehen.
Festsitzende Bremse *Hilfe* - Ähnliche Themen
Problem mit den Bremsen, bitte um Hilfe: Hallo, bei unserem Peugeot habe ich heute beim Reifenwechsel festgestellt das die Betriebsbremse vorne Rechts komplett runter ist (Beläge). Links...
Hürden meistern: Rechte und Pflichten von Fahrschülern: Wer seinen Führerschein macht, muss erst einmal Geld investieren um die geforderten Pflichtstunden in Theorie und Praxis zu absolvieren. Wenn der...
Verkehrsrecht - spezielle Regeln, die jeder Autofahrer kennen sollte: Bei vielen Autofahrern liegt die Fahrprüfung schon mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte zurück. Viele der Grundregeln sollte man im Schlaf...
twingo feste trommelbremse
Festsitzende bremse
bmw r45 druckkolbern sitzt fest
bremsscheiben festgefroren Smart
, bremse beim roomster sitzt fest , Vw festsitzende bremse, festsitzende bremse bei opel astra, skoda roomster fest sitzende hinterrad bremse, skoda fabia trommelbremsen sitzen fest, ford Focus festsitzende bremse hinten, Auto festsitzende bremse, bremse sitzt fest fiesta, festsitzende bremse tigra, festsitzende bremse fiat punto, bremse hinten octavia sitzt fest, Audi festsitzende bremse, kfz festsitzende bremse, auto feestsitzende bremsen, festsitzende bremse hinterrad auto ursache, richtig bremsen auto festsitzende bremsen, mondeo mk2 Trommelbremse sitzt fest, Auto abgestellt Bremse sitzt fest Toyota , fiat stilo festsitzende hinterradbremse, festsitzende bremse verhindern, festsitzende vorderbremse nissan
