Fensterheberphänomen
Diskutiere Fensterheberphänomen im Mazda 3 Forum im Bereich Mazda; Hallo, ich habe in den letzten Tagen endlich anlagentechnisch aufgerüstet. Natürlich mussten hierfür auch die Türverkleidungen demontiert werden...
Lueddich
30.08.2006
23
ich habe in den letzten Tagen endlich anlagentechnisch aufgerüstet. Natürlich mussten hierfür auch die Türverkleidungen demontiert werden und der jeweilige Stecker für die elektrischen Fensterheber gezogen werden. Leider kann ich jetzt von der Fahrertür aus auch nur noch das Fenster der Fahrertür öffnen und schließen, die anderen 3 zeigen keine Reaktion. An der jeweiligen Tür selbst funktioniert der Fensterheber problemlos, aber auch das automatische Fensterschließen bei langem Drücken der "Abschließ-Taste" der Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Das Phänomen kam step by step: Ich baute die Tür vo-re um und wieder ein und konnte im Anschluss nur dieses eine Fenster nicht mehr von der Fahrerseite aus kontrollieren. Alle anderen gingen noch. Nur nach dem jeweiligen Umbau der einzelnen Türen funktionierte es nicht mehr...
Kann es sein, dass so eine Art Zentralcomputer des Wagens das Stecker-Ziehen bemerkt hat und die Komfort-Funktionen deaktiviert hat? Wie kann ich diese ggfs. wieder reaktivieren? 5 Min den Pluspol der Batterie abklemmen o.ä.?
Danke!
Gruß,
Jan
inc
02.05.2006
55
Die Batterie abklemmen wäre schonmal ein Versuch wert.
Dass Du etwas beim An- bzw. Abbau der Verkleidung beschädigt hast wird wohl nicht der fall sein, da es schon ein riesen Zufall wär, wenn Du bei allen vier Türen etwas kaputt gemacht hättest :)
An den Sicherungen wird es wohl auch nicht liegen, da ich kaum glaube dass alle 4 Türen seperat abgesichert sind.
Zur Not musst du halt beim Freundlichen vorbeifahren.
Gast
Hi Lueddich,
Mit dieser Komfort-Funktion meinst du bestimmt das mit einem mal drücken fenster automatisch auf und zu geht. Wie man das wieder aktiviert steht im handbuch.
Musst in einer bestimmten kombination die einzelnen tasten drücken steht aber alles im handbuch habs auch zufälligerweise gelesen wie ich ma. das handbuch einfach durchgegangen bin weil mir langweilig war.
Lueddich
30.08.2006
23
Gelöst
danke für den Tip, habe es im Handbuch zwischen den ganzen Warnungen und Hinweisen gefunden ;) Ich musste nur jedes Fenster einzeln mit dem jeweils türeigenen Schalter einmal ganz öffnen und wieder schließen und den Schalter nach dem Schließen noch 2 Sekunden weiter "nach oben ziehen".
Alles gut also, man könnte sagen: RTFM!
Danke nochmal ;)
Grüße,
Jan
Fensterheberphänomen - Ähnliche Themen
Fensterschließfunktion geht nicht mehr!: Hi Leute!! Ich hab mir eben ne KLK-Fußraumbeleuchtung eingebaut. Die Kabel hab ich am Stecker unter der Verkleidung der linken A-Säule...
B16A1, B16A2, H23A + F22B Teile, Prelude Teile, CRX Teile!: Hallo! Habe folgende Prelude Bj. 93 Teile zu verkaufen: - ABS Steuergerät ?€ - Tür rechts + links komplett mit Fenster (5% Tönung), Spiegel...
16vt tür und fenster!!!??: hallo, hatte ja schon einmal einen thread eröffnet das ich mir einen 16vt zulegen will!!Ok der steht jetzt nun vor der haustüre;) Nun ist es...
mazda 3 fensterheber anlernen
mazda 3 elektrische fensterheber problem
mazda 3 sicherung fensterheber
mazda 3 fensterheber fahrerseite geht nicht
, mazda 3 fensterheber ohne funktion, mazda 3 fensterheber nach batteriewechsel, mazda 3 fensterheber geht nicht, mazda 3 fensterheber, mazda 3 sicherung für fensterheber, mazda 3 fensterheber hinten ohne funktion, mazda 3 elektrischer fensterheber fahrerseite öffnet nicht, sicherung fensterheber mazda 3, Mazda 3 Komfortfunktionen, Mazda 3 fahrerfenster geht nicht mehr zu, mazda 3 fahrerscheibe geht nicht mehr, welche sicherung ist für das fenster im sicherungskasten beim mazda 3, mazda 5 fensterheber sicherung, mazda3 fensterheber programmieren, mazda 3 bk automatische fenster fernbedienung, code elektrische fensterheber mazda 3, mazda 3 fenster fahrerseite anlernen, mazda 3 bl automatischer fensterheber funktioniert nicht, mazda 3 bj 2006 Fensterheber anlernen, mazda 3 bk fensterheber anlernen, mazda 3 fenster geht nicht mehr
