Hallo Leute ,
Habe einen Problem und zwar das Fenster auf fer rechten seite öffnet nicht mehr!
Kabelbruch sollte ausgeschlossen sein da die Durchgänge geprüft wurde
Sicherungen sind in Ordnung
Habe den Schalter von der Beifahrerseite (neu)
Motoren funktionieren habe von links nach recht getauscht
Habe den Motor direkt mit 12v und Masse angeschlossen und runtergefahren mit den Schalter auf der Beifahrerseite geht er zum schliessen
Der Schalter auf der Fahrerseite macht nichts ( nur Fahrerfenster öffnet und schließt einwandfrei )
Habe die 2 rosanen kabeln von der Beifahrerseite umgetauscht - öffnet aber schliesst nicht ( habe sie wieder in den ursprünglichen pin zurück gepint)
Habe beim verwerter ein Schalter für die Fahrerseite und das steuergerät probiert aber macht auch nichts !
Hat wer einen Tipp?
Hat wer einen Tipp?
