Fensterheber Rechts
Diskutiere Fensterheber Rechts im Opel Vivaro Forum im Bereich Opel; Hallo Leute , Habe einen Problem und zwar das Fenster auf fer rechten seite öffnet nicht mehr! Kabelbruch sollte ausgeschlossen sein da die...
J
Johann797
27.08.2005
92
1220 Wien
Hallo Leute ,
Kabelbruch sollte ausgeschlossen sein da die Durchgänge geprüft wurde
Sicherungen sind in Ordnung
Habe den Schalter von der Beifahrerseite (neu)
Motoren funktionieren habe von links nach recht getauscht
Habe den Motor direkt mit 12v und Masse angeschlossen und runtergefahren mit den Schalter auf der Beifahrerseite geht er zum schliessen
Der Schalter auf der Fahrerseite macht nichts ( nur Fahrerfenster öffnet und schließt einwandfrei )
Habe die 2 rosanen kabeln von der Beifahrerseite umgetauscht - öffnet aber schliesst nicht ( habe sie wieder in den ursprünglichen pin zurück gepint)
Habe beim verwerter ein Schalter für die Fahrerseite und das steuergerät probiert aber macht auch nichts !
Hat wer einen Tipp?
Fensterheber Rechts
Fensterheber Rechts - Ähnliche Themen
  • Fensterheber Rechts
    Fensterheber Rechts: Hallo Leute , Habe einen Problem und zwar das Fenster auf fer rechten seite öffnet nicht mehr! Kabelbruch sollte ausgeschlossen sein da die...
  • Fensterheber hinten rechts
    Fensterheber hinten rechts: Hallo, Gestern hat es beim herablassen geknackt. Seitdem funktioniert der Heber nicht mehr. Das Fenster geht bei der fahrt selbständig auf. Wie...
  • Renault Laguna 2 Fensterheber hinten rechts dringend gesucht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Renault Laguna 2 Fensterheber hinten rechts dringend gesucht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: Hallo, mir ist gestern mein fensterhebr hinten links kaputt gegangen und suche nun dringend einen neuen mit motor. fahre einen Renault Laguna 2...
  • Senzor und Rechte Fensterheber bitte um Hilfe
    Senzor und Rechte Fensterheber bitte um Hilfe: Hallo leute ich fahre einen Laguna II Phase 1 BJ 2003. Hab schon viel zu kämpfen gehabt und wie die meißten ja immer wissen sagen unsere doch so...
    opel vivaro fensterheber rechts geht nicht
    mein elektrischer fensterheber bei meinen opel vivaro baujahr 2003 funktioniert nicht mehr wer kann mir helfen
    Opel vivaro fensterheber
    opel vivaro fensterheber rechts sperrt
    , opel vivaro elektrische fenster defekt schließen, seitenscheibenmotor Opel vivaro wechsel , vivaro fensterheber defekt, fensterheber defekt opel vivaro, opel vivaro fensterheber wechseln
