Fensterheber links vorne geht nicht mehr
Diskutiere Fensterheber links vorne geht nicht mehr im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, Motor vom Fensterheber links vorn scheint im Motor-Himmel angekommen zu sein. Habe Schalter vertauscht, Schalter für links in Ordnung. Habe...
E
Escort Ratlos
02.12.2007
Habe versucht Motor über direkten (fliegenden) Plus-Anschluß anzuwerfen, nichts passiert.
Das Selbsthilfebuch hat zwar einen Schaltplan, der sieht ein Relais vor. Das habe ich nicht gefunden. Wollte beim Autozubehör ein neues Relais kaufen, dort empfahl man mir alle Relais nach und nach zu entfernen (einzeln raus, Funktionstest rechts weil dort noch in Ordnung, Relais wieder rein usw.).
Kein Erfolg, kein Relais zu finden.
Bis 1995 war wohl ein Relais vorhanden, die Sicherungsliste gibt dies jedenfalls her.
Das Lösen des Kabelstranges zwischen Tür und A-Säule (Schraubverschluß mit Kupplung und Stecker) blieb, vom abgetrennten bzw. wieder kontaktiertem Radio abgesehen, erfolglos.
Ein Schaltplan zu finden habe ich versucht, dabei bekomnme ich sehr viele Ergebnisse aber leider nicht einschlägig das was ich suche (ebay, andere Autionen, andere Adressen).
Wie gehe ich am vernünftigsten vor?
Escort Ratlos
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
Escort Ratlos
Servus,
also ich habe noch ein Fensterheber Relais für einen FOrd Escort Mk7 modell, das sitzt unter der Verkleidung bei der Handbremse... is BRAUN.... kann aber auch sein das der Fensterheber selber defekt ist....
Didiford
23.12.2006
517
hallo
wen du den Motor prüfen wilst mußt du + und- ranhalten sonst fuktionier er nicht
Fensterheber links vorne geht nicht mehr - Ähnliche Themen
Cordoba vario Fensterscheibe vorne links geht nicht mehr hoch!?: Hallo! Ich habe Seat Cordoba Vario 1,6L 75 Ps, Erstzulassung 1997. KBA-Nummer: 7593:422 . Hubraum: 1598 cm2 .Motorkennbuchstabe AEE. Ich habe...
Fensterheber an Funk-ZV: Hallo erstmal, ist mein erster Beitrag, lese aber schon länger mit... :D Hab heute versucht meine Fensterheber so anzuschließen, daß sie...
ford escort fensterheber relais
mb w202 fensterheber vorn geht nicht mehr
wo sitzt relais escort Fensterheber
c 200 fensterheber geht nicht richtig
, fenster geht nicht mehr hoch escort, fensterheberrelais escort, schaltplan skoda roomster fensterheber vorne links, ford escord relee für fensterheber verbauort, ford escort fensterheber sicherung, relais fensterheber skoda roomster, ford escort cabrio fensterheber vorne links, escort orion fensterheber 2 links vorn, links vorn fensterheber escort cabriolet, escort fensterheber relais, fensterheber links w 202 geht nicht, relais fensterheber ford escort, elektrische fensterheber escort relais wo, ford escort elektrische fensterheber kaputt relais, ford escort fensterheber relais ausbauen, fensterheber vorne rechts und hinten links funktioniert nicht ford escort, escort fensterheber relais wo, ford escort cabriolet fensterheber links vorne, escort cabriolet fensterheber links vorn, ford escort mk7 Relais fensterheber
