Fensterheber Li/Re ohne Funktion
Diskutiere Fensterheber Li/Re ohne Funktion im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; So Jungs und Mädels ich brauch mal eure Hilfe. Bei dem KA von der Schwester meiner Freundin gehn die Fensterhebe Links wie Rechts nicht mehr, ich...
PuntoS-55
PuntoS-55
24.10.2005
1.960
Bei dem KA von der Schwester meiner Freundin gehn die Fensterhebe Links wie Rechts nicht mehr, ich bin gestern wahnsinnig geworden (im übrigen auch weil Abblendlicht wechseln bei dem Auto ja misshandlung ist :D ) jedenfalls hab ich gestern die Türpappe mal runtergemacht , alle Stecker überprüft etc (hat das FORD Autohaus als Fehlerquelle gemeint) nichts gefunden. Alle Sicherungen sind i.O.. Beim betätigen der Schalter geben die Motoren keinen Muchs von sich, alles Tod. Sind die Fensterheber an irgend ein Relais angeschlossen, was ich nicht finde? Oder was sonst?
Mfg
PuntoS-55
C-F600
06.06.2005
647
Von jetzt auf gleich alle beiden kaput?
Wenns versetzt war würde ich sagen: Kabelbruch im Türschlauch^^. Mach mal die Türen ganz auf und zieh den dicken schwarzen Schlauch am Türholm vom Auto ab und schieb den zurück, da siehst du dann viele Kabel, bei mir waren alle gebrochen...
Im Handbuch steht doch welche Relais im Relaiskasten wofür sind. (Sicherungskasten rausschrauben, auf der Rückseite gehts weiter^^.)
Lichter tauschen ist sooo ein schei*.^^ Ich habe dann meine Schwester mit ihren dünnen Ärmchen dazu verdonnert die Lampen zu tauschen und danach durchn Kotflügel durchzugreifen um diese blöden Nasen wieder in ihre Löcher zu führen^^.
C-F600
KA-Tuning
KA-Tuning
25.12.2006
267
Worms Fahrzeug:Ford KA K2 Bilder und Infos auf me
trick zum leichteren lampenwechsel:
rad ab, radinnenkästen abschrauben dann klann man wunderbar von hinten an die lampen dran. die 2min.mehr schrauben sind ja kein problem.
PuntoS-55
PuntoS-55
24.10.2005
1.960
Hi Jungs , haben das Problem gefuden --> Kabelbruch ... das sind ein paar starre Dreckskabel, haben sie jetzt erstmal provisorisch verklemmt, aber da reißen schon die ersten wieder, da kommt ein neuer Kabelbaum rein.
Zum Thema Relais :D ... wenn man die Karre unbedingt Privat kaufen muss und nix dazu hat ... naja no Comment
Die Heber rennen erstmal wieder danke für die Hilfe
Fensterkurbe rulz!!
C-F600
06.06.2005
647
Und wer hats gesagt? *stolzbin*
Die Kabel sind neu relativ elastisch und ich finds auch ok, dass die bei meinem nach fast 10 Jahren hinüber sind. Ich habe bei mir den Stecker aufgebohrt und neue Kabel gezogen, weil ich keine Lust hatte teuer die Kontakte für den Stecker zu kaufen und da rumzufummeln. Und für die Lautsprecherkabel dann sowieso lieber richtige Kabel gezogen.
C-F600
Fensterheber Li/Re ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Scorpio 95 Kontrolleuchten u. Fensterheber ohne Funktion
    Scorpio 95 Kontrolleuchten u. Fensterheber ohne Funktion: Hi. hab folgendes Prob. Die Schalterbeleuchtung von meiner Heckscheibenheizung hat nicht mehr funktioniert. Hab mit nem Spannungsprüder geguckt...
  • Elektr. Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion
    Elektr. Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion: Hi, mein 97er Mondeo will das Fenster auf Fahrerseite nicht mehr runterfahren. Sicherung ist OK. Relais hört man auch klicken. Das...
  • ford mondeo mk1 fensterheber ohne funktion!!!
    ford mondeo mk1 fensterheber ohne funktion!!!: Hey leute habe ein problem mit meinen fensterheber auf der beifahrerseite.... und zwar lässt er sich rauffahren aber er geht nicht mehr runter...
  • VW-Passat 3B alle 4 elektr. Fensterheber ohne Funktion
    VW-Passat 3B alle 4 elektr. Fensterheber ohne Funktion: Habe noch ein Problem, hatte die Batterie ausgebaut, elektr. Fensterheber ausser Betrieb, Betriebsanleitung gelesen und befolgt, Abschliessen etc...
    ford ka fensterheber Relais
    ford ka sicherung fensterheber
    ford ka fensterheber defekt
    ford ka fensterheber geht nicht
    , ford ka elektrische fensterheber defekt, ford ka türschlauch ausbauen, ford ka fenster geht nicht mehr hoch, ford ka fensterheber ausbauen, schalter fensterheber ford ka ausbauen, ford ka fensterheber beide geht nicht, ford streetka elektrische fensterheber, kabelbaum für fensterheber ford ka, ford ka festerheber relaia, ford ka fensterheberschalter defekt, http:www.autoextrem.deford-ka-streetka156184-fensterheber-li-re-ohne-funktion.html, ford escort fensterheber sicherung, elektrische fensterheber ford ka, ford ka fensterheber schalter ausbauen, reparaturanleitung mazda 2 fensterheberrelais, ford ka fensterheber sicherung, ford ka el-fensterheber relais, ford ka sicherungen fensterheber, ford ka kabelbaum fensterheber, fensterheber ford ka, ford ka relais fensterheber
