fensterheber hinten bekommen keinen strom
Diskutiere fensterheber hinten bekommen keinen strom im Renault Megane Forum im Bereich Renault; hi... (megane1 ph2 bj.1999) beide fensterheber hinten ohne funktion... alle stecker, in der tür, b säule, an den schaltern in der mittelkonsole...
carli536
carli536
11.03.2006
36
09599
beide fensterheber hinten ohne funktion... alle stecker, in der tür, b säule, an den schaltern in der mittelkonsole... nirgends ist spannung zu messen.... (ja... zündung war an..!!! lach)
wo kann der fehler liegen... sicherung fehlanzeige, bzw. nicht belegt und vorhanden
siehe bilder
wo sind die angeschlossen...wo muss ich suchen ?
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.487
Am grossen Wasser
Kann man die hinteren Fensterheber nicht abschalten? War mir so, oder war das beim Megane nicht?
carli536
carli536
11.03.2006
36
09599
keine ahnung... die sicherungen, sind es jedenfalls nicht...
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.487
Am grossen Wasser
Der von meinem Sohn steht nicht hier zu Hause, somit kann ich leider nicht schauen wegen einem Abschalter
Andreas Scheel
12.07.2019
Hallo carli536, ich mache mir wenig Hoffnung, weil ich ein Thema aus 2015 aufgreife, aber - hast du die Lösung für dein Problem finden können? Ich habe genau das gleiche Problem, die beiden hinteren Fensterheber sind außer Gefecht und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass sie beide kaputt gegangen sind...
nochn16v
nochn16v
Moderatour :-)
11.11.2005
15.616
Kreis Kleve
Moin, die normalen Dinge wurden schon überprüft??
Andreas Scheel
12.07.2019
habe das Problem gefunden und gelöst. Die Slots für die hinteren Fensterheben waren leer (Die erste obere Reihe ganz links, Slot 1 und Slot 2). Habe die 25A-Sicherungen gesteckt und es funktionierte dann.
fensterheber hinten bekommen keinen strom - Ähnliche Themen
  • Reparaturset Fensterheber hinten - seltsames Problem
    Reparaturset Fensterheber hinten - seltsames Problem: Hallo liebe Freunde des gepflegten Schraubens, nach einigen Jahren, die mein Laguna 2 Grandtour Phase 2 mir keine Probleme gemacht hat, fangen...
  • Fensterheber hinten rechts
    Fensterheber hinten rechts: Hallo, Gestern hat es beim herablassen geknackt. Seitdem funktioniert der Heber nicht mehr. Das Fenster geht bei der fahrt selbständig auf. Wie...
  • Fensterheber hinten links...
    Fensterheber hinten links...: Hallo Zusammen, musste heute folgendes feststellen, der eFh hinten links lässt sich nur noch hinten bedienen, vorne beim Fahrer passiert nix ?(...
  • Fensterheber hinten links Beifahrerseite defekt, bitte helfen!!! Danke ;-)
    Fensterheber hinten links Beifahrerseite defekt, bitte helfen!!! Danke ;-): Hallo habe vorne damals vorsorglich den Reparatursatz aus Metall verbaut, doch wie macht man das bei den hinteren Scheiben??? Als ich morgens zur...
    sicherungskasten renault megane
    renault scenic 2 sicherungskasten
    opel tigra verdeck sicherung
    opel agila fensterheber sicherung
    , renault megane 1 sicherungsbelegung, sicherung renault megane, renault scenic 1 sicherungen, renault megane 2 fensterheber sicherung, renault scenic 2 fensterheber hinten ohne funktion, sicherungen twingo 1999, renault megane scenic 2000 sicherungsbelegung, renault scenic baujahr 2000 sicherungsbelegung, renault megane scenic sicherungskasten, sicherungskasten Renault scenic bj 2000, renault scenic 1 sicherungskasten , opel corsa c zv steuergerät sicherung, Renault Megane Grand Tour 2006 Elektrisce Fensterheber funktionieren hinten nicht, renault megane 1 fensterheber sicherung, Renault clio 2 zentralverriegelung eine sicherung , renault megane 1 sicherung, renault megan sicherungskasten, sicherungskasten renault laguna Baujahr 99, renault scenic fensterheber hinten ohne funktion, renault megane sicherung wegfahrsperre, renault laguna 1 sicherungsbelegung
