Fensterheber funktioniert nicht mehr
Diskutiere Fensterheber funktioniert nicht mehr im Ford Galaxy & S-Max Forum im Bereich Ford; Habe ein Problem und hoffe es kann mir Jemand helfen. ?( Bei meinem Galaxy kann ich mit dem Schalter des Fensterhebers von der Fahrerseite aus...
Trento42
23.03.2003
D-34613 Schwalmstadt
Bei meinem Galaxy kann ich mit dem Schalter des Fensterhebers von der Fahrerseite aus die Scheibe der Beifahrerseite nur runterfahren und auf der Fahrerseite weder runter noch hoch. Den Schalter hab ich schon getestet, er ist OK. Als nächstes wollte ich nach den Kabelverbindungen sehen, bekomme aber nicht die Türverkleidung ab und bevor ich da was kaputt mache wollte ich mal sehen ob mir hier Jemand helfen kann???
alzi
alzi
25.02.2004
21
ich würde erst mal nach der Verkabelung an dem Türholm schauen da brechen die Kabel immer am Stecker ab
Gruß Frank
7sascha7
7sascha7
04.07.2005
12
Fensterheber neu codiert?
Bevor ich anfangen würde alles zu demontieren, nur mal zur Kontrolle die Fensterheber neu codieren. Sind ja mit dem Doppelfunktionsschalter, sprich Antippen bis erste Raste, Fenster öffnet sich, bis der Finger den Schalter los läßt. Durchdrücken bis Endstellung, Fenster öffnet sich von allein bis es ganz auf ist. Funktioniert natürlich auch anders herum. In dem Handbuch steht dazu eine genaue Erklärung wie die Fensterheber neu programmiert werden. Im groben gebe ich mal kurz eine Beschreibung.
Fenster schließen, aussteigen und mit dem Schlüssel die Türen zuschließen, dann aufschließen, dann noch mal zuschließen und dabei eine paar Sekunden (glaube mind. 1 sek) halten. Dann Auto wieder aufschließen und testen. Evtl hatt es genützt.
Hatte neulich nach einer Fehlbedienung (was ist das nur für ein Konzept, daß man beim Fensteraufmachen schon was verstellen kann) der Fensterheber es auch, daß die Fenster nicht mehr bis zum Ende automatisch schlossen.
Gruß Sascha
apo1903
21.03.2007
hab ne frage was hast du gemacht dass es jetzt bei dir funktioniert??
bei mir ist das selbe problem und ich weiss net was ich machen soll
FZR-rider
FZR-rider
25.10.2006
159
nähe Kaiserslautern
in den meisten Fällen ist das der Kabelbruch. Auf jeden Fall alle Kabeldurchführungen bei den Türen und auch Heckklappe prüfen.
Gruß, Artur
Fensterheber funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
Problem Fensterheber Agila A: Hallöle und guten Morgen... seit ein paar Tagen habe ich das Problem, das sich das Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr öffnen lässt. Der el...
Reparaturset Fensterheber hinten - seltsames Problem: Hallo liebe Freunde des gepflegten Schraubens, nach einigen Jahren, die mein Laguna 2 Grandtour Phase 2 mir keine Probleme gemacht hat, fangen...
Peugeot 206 rc Bj. ca.2002: Hallo Ich habe folgendes Problem. An meinem RC steigt die Kühlmitteltemperatur im Stau ungesund hoch. Nach einiger Recharge hier habe ich die...
Blinker und Warnblinker funktionieren nicht: Hallo Leute Hier mal ein Problem für die Elektrik-Kenner unter Euch. Kurze Vorgeschichte: Wärmetauscher defekt. Also gewechselt...
ford galaxy fensterheber probleme
ford galaxy fensterheber defekt
fensterheber ford galaxy
ford galaxy fensterheber programmieren
, ford galaxy elektrische fensterheber, ford galaxy fensterheber, fensterheber ford galaxy defekt, galaxy fensterheber defekt, ford galaxy fensterheber ohne funktion, ford galaxy fenster schließt nicht, ford s-max fensterheber defekt, elektrische fensterheber ford galaxy, s-max fensterheber programmieren, ford s-max fensterheber problem, fensterheber ford galaxy geht nicht, ford galaxy fensterheber anlernen, ford galaxy fensterheber geht nicht mehr, fensterheber galaxy, fensterhebermotor ford galaxy, ford galaxy fensterheber ausbauen, fensterhebemotor ford galaxy, fensterheber ford galaxy ausbauen, ford galaxy seitenscheibe rechts geht nicht mehr, elektrischer fensterheber defekt ford galaxy, fensterheber galaxy defekt
