Fensterheber defekt!
Diskutiere Fensterheber defekt! im Ford Puma Forum im Bereich Ford; Hy Ich habe folgendes Problem mit meinem Puma. Mein Fenster geht nicht mehr hoch. Die Sicherungen sind alle OK und es liegt keine Spannung über...
Z
Znikker
05.09.2007
Hy
Ich habe folgendes Problem mit meinem Puma. Mein Fenster geht nicht mehr hoch. Die Sicherungen sind alle OK und es liegt keine Spannung über den Schaltern. Neue habe ich mir grade gekauft und die funktionieren auch nicht. Kann es am Fensterhebermotor liegen? Weiß jemand wo sich der befindet???
cool-moe-joe
cool-moe-joe
11.04.2006
122
Der Motor befindet sich logischerweise hinter der Verkleidung.
Wenn Du aber bei den Schaltern keine Spannung hast, wird es der Motor wohl kaum sein.
Würde mal die Relais checken.
Fensterheber defekt! - Ähnliche Themen
  • Elektrischer Fensterheber defekt?
    Elektrischer Fensterheber defekt?: woran könnte es liegen das mein elektrisches Fenster am Audi a4 b5 auf Fahrerseite nicht funktionniert. MOTOR HÖRT MAN ABER NICHTS PASSiert nur...
  • elektronische Fensterheber defekt ?
    elektronische Fensterheber defekt ?: Wir habeneinen gebrauchten Space Star. Vorne haben wir elektrische Fensterheber. Hinten kurbel. Die Fensterheber hat der Vorbesitzer wohl einbauen...
  • Linker Fensterheber geht nicht. Motor oder einfach nur der Schalter defekt?
    Linker Fensterheber geht nicht. Motor oder einfach nur der Schalter defekt?: Hey Leute. Wie schon oben geschrieben, geht mein linker Fensterheber nicht. Jz die Frage obs nur der schalter oder vllt doch der Motor ist...
  • fensterheber vorne links defekt
    fensterheber vorne links defekt: hallo zusammen, gestern nachmittag ist mein elektrischer fensterheber vorne links kaputt gegangen. problem ist das, dass fenster gerde offen ist...
    ford puma fensterheber defekt
    ford puma fensterheber schalter ausbauen
    ford puma fensterheber ausbauen
    ford puma seitenscheibe fährt nicht
    , fensterheber ford puma links, Ford Puma seitenscheibe fährt nicht hoch, ford puma fenster Sicherung, fenster sicherung ford puma, ford puma fenster fahrerseite defekt, ford puma fensterschalter links defekt, ford puma elektrische fensterheber sicherung, ford puma fensterscheibe geht mit hilfe hoch, ford puma scheibe oeffnet nicht mehr, ford puma fenstermotor neu, fensterhebermotor ford puma, Ford Puma elektronischer Fenster funktioniert nicht, ford puma fensterheber forum, ford puma fensterheber reparieren, fensterheber ford puma, ford focus fensterheber schalter spannung, ford puma fensterheber, ford puma elektrischer fensterheber links geht nich hoch , fensterheber ford puma links defekt, fensterheber fährt nicht hoch ford puma, ford puma seitenscheibe geht nicht
