fenster links vorne schliesst nicht richtig!!! elektr. fensterheber
Diskutiere fenster links vorne schliesst nicht richtig!!! elektr. fensterheber im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; hab nen vw passat 35p (bj 95) wenn ich das fenster auf der fahrerseite schliessen möchte, hört der motor nicht auf, wenn das fenster schon...
GelbesMonster
21.08.2005
wenn ich das fenster auf der fahrerseite schliessen möchte, hört der motor nicht auf, wenn das fenster schon geschlossen ist, sondern er rattert weiter und das fenster hüpft etwas auf und ab. so lässt es sich auch nicht vollständig schliessen und es bleibt oft ein kleiner spalt (muss man dann mit der hand die scheibe etwas raufschieben, das letzte stück)
nervt natürlich, besonders auf der fahrerseite!
was ist da kaputt??
was muss da getauscht werden?
wie teuer ist das ungefähr?
wie kompliziert ist das??
bedanke mich schon mal im vorhinein recht herzlich für eure antworten!!
mfg martin
jollyjumper
jollyjumper
21.03.2005
103
was ist da kaputt?? der endanschlagsschalter
was muss da getauscht werden? k.a. obs sowas einzeln gibt. wenn du pech hast gibts das nur komplett
wie teuer ist das ungefähr? k.a.
wie kompliziert ist das?? ist wirklich nicht allzu schwer.
GelbesMonster
21.08.2005
danke mal...
...für die rasche antwort.
hab mal die türverkleidung abgenommen, aber unterhalb ist so eine graue (schaumstoff? plastik?)-abdeckung drüber geklebt. wie krieg ich die am besten ab? und dann auch wieder rauf ?(
mfg martin
jollyjumper
jollyjumper
21.03.2005
103
musst du versuchen die plastikverkleidung vorsichtig abzuziehen. aussenrum und in der mitte ist die geklebt. meistens reißt die aber eh ein beim abziehen (zumindest bei mir).
GelbesMonster
21.08.2005
ahaaa, ja dann werd ichs mal probiern.
und mit was klebt man die abdeckung dann am besten wieder an??
jollyjumper
jollyjumper
21.03.2005
103
die klebt quasi wieder von selbst. das klebezeugs ist auf der plastikfolie mit drauf und klebt auch wieder.
GelbesMonster
21.08.2005
ahjaaa, spitze!
danke für deine flotten antworten!!
fenster links vorne schliesst nicht richtig!!! elektr. fensterheber - Ähnliche Themen
  • FoFo Suche - linken Fenster-Motor
    FoFo Suche - linken Fenster-Motor: hallo mal an alle hat jemand vielleicht einen alten Fenster-Motor ... oder einen den er nicht mehr braucht! sollte von einem Ford Focus (Kombi)...
  • Fenster hinten links geht nicht mehr hoch ????
    Fenster hinten links geht nicht mehr hoch ????: Hallo Jung´s und Mädel´s wie ists Bei mir spriengt seit ein par Monaten fast jede woche die verdamte scheibe links hinten aus der halterung. Das...
  • fenster geht nicht runter hinten links GOLF 4
    fenster geht nicht runter hinten links GOLF 4: guten abend alle zusammen ne frage woran kann es liegen das mein fenster nicht mehr runter geht der motor macht geräusche irgendwas bewegt sich...
  • Linkes Fenster undicht
    Linkes Fenster undicht: Hallo! Mein Golf 3 hat elektrische Fensterheber. Allerdings scheint mir das linke Fahrerfenster nicht richtig dicht zu sein. Wenn ich recht...
    passat fenster schließt nicht
    vw passat 3 bg Fenster geht nicht ganz hoch
    vw beetle Fenster fahrerseite schlißt nicht ganz
    elektrischer fensterheber schließt nicht richtig honda
    , seitenscheibe schließt nicht passat b7, passat fenster schließt nicht mehr, fenster beim passat schliesst nicht, fenster schliesst nicht ganz vw passat 35i, seitenscheibe schließt nicht mehr ganz vw passat 35i, passat-fenster schliessen nicht, fenster schließt nicht beim passat, fenster phaeton funktioniert nicht richtig , Vw caddy elektrische Fenster schließt nicht, touran seitenscheibe schließt nicht, auto seitenscheibe schließt nicht komplett, fenster Fahrerseite audi a6 schließt nicht komplett kleiner Spalt, http:www.autoextrem.devw-passat47449-fenster-links-vorne-schliesst-richtig-elektr-fensterheber.html, passat cc fenster schliessen nicht mehr , Fenster schließt nicht mehr ganz rattert das letzte Stück, fenster schliesst nicht mehr vw passat, passat fenster schließt nicht ganz, VW Passat Variant 3b Fenster schließt nicht ganz, vw cc Fenster schließen nicht, t5 fahrerscheibe wackelt und schliesst nicht richtig , passat cc fahrerseite fenster schließt nicht
