Fenster beschlagen und gefrieren von innen
Diskutiere Fenster beschlagen und gefrieren von innen im Mercedes C-Klasse Forum im Bereich Mercedes; Hallo alle zusammen, ich bin schon eine ganze Weile hier bei Autoextrem, hatte vorher ´nen ganz tollen Renault 19... ne absolute Waffe :D Joa und...
Engine_Erdna
Engine_Erdna
21.04.2006
61
Joa und seit Frühjahr letzten Jahres hab ich nen wunderschönen W202, super schöner topgepflegter Wagen, jedoch hab ich seit dem die kalte Jahreszeit herrscht ein arges Problem mit Fensterscheiben und zwar beschlägt regelmäßig extrem die Heckscheibe und nen bissle auch die anderen Scheiben, dass schlimmste is daran das der Mist jetzt andauernd von innen friert... d.h. nach dem ich von außen die Fenstern freigekratzt habe, geht der Spaß von innen weiter (hatte letztens sogar innen hinten kleine Einzapfen ;().
Bin euch jetzt schonmal für eure Ratschläge dankbar.
Gruß Erdna
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
75... Landkreis Calw
Hört sich nach nassem Kofferraum an.
Bau mal den Teppich und die Matten aus dem Kofferraum aus und schau ob es darunter naß ist.
Engine_Erdna
Engine_Erdna
21.04.2006
61
Hi GTX,
alle Fußmatten und Teppiche im Innenraum und Kofferraum sind furztrocken.
Hatte heute morgen sogar eine dünne Eisschicht auf dem Tacho und Amaturenbrett ;( ;( ;( (es waren nachts -22°C).
So ein Scheibenkleister, war heut auch den ganzen Tag unterwegs bei dem besch***enen Wetter, aber ich habe grad gesehn, dass die Hütte von innen wieder zugefroren ist.
Ich weiß echt nich weiter.
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
Ist schon seltsam. Du hast irgendwo im Auto Staunässe, das Wasser verdunstet bei Wärme und beschlägt ( Kondenswasser ) die Scheiben beim Abkühlen.
Hat dein Wagen Schiebedach ? Wenn ja dann schau mal nach ob die Wasserabläufe frei sind.
Klimaanlage ? Wenn ja dann fahre mal längere Zeit mit eingeschalteter Klimaanlage, die entfeuchtet den Innenraum.
Besorg dir mal ein Hygrometer und miß die Luftfeuchtigkeit im Fahrzeuginnern.
walsumerschweinebacke
03.10.2005
234
Ich würde erst mal sehen ob irgendwo Wasser eindringt. Wenn nicht kannst du die Feuchtigkeit rausbekommen in dem Du dir im Baumarkt diese kleinen Luftentfeuchterboxen holst. Meistens bekommst Du jetzt bei dem Wetter durch den Schnee an den Schuhen die Feuchte ins Auto. Wenn Du eine Klima hast auch im Winter mitlaufen lassen. Die Klima entfeuchtet auch.
Engine_Erdna
Engine_Erdna
21.04.2006
61
Hi Leute,
danke für eure Antworten, ich werde die Tipps mit der Klima und den Luftentfeuchterboxen ausprobieren!! :)
Danke!
206 JBL Rider
Turbo²
23.01.2006
8.884
mitten im Saarland
ersatzweise hilft auch ne Zeitung im Fußraum, ist billiger als so ein Luftentfeucher;)
marco206
17.10.2005
4.130
Augsburg
Hi.
Ein Arbeitskollege fährt ein 2 Jahre altes C-Coupe. Seine Scheiben beschlagen ständig. Es reicht schon eine Minute aus und dann fängt es bei diesen Temperaturen an zu beschlagen. Und wenn er zu zweit fährt fängt er komplett von innen an zu schwitzen und das Wasser läuft die Scheibe runter. Er war deshalb schon einige Tage in der Werkstatt. Nur die findet nichts. Das Auto wurde schon komplett zerlegt.
Jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Corsa B 2000
18.06.2009
23
Hab das gleich Problem in meinem Corsa. Hab mir jetzt mal Katzenstreu besorgt wei ldas ja auch die Nässe speichert. Aber glaube bei mir kommt die Feuchtigkeit aus der Lüftung was kann man dagegen tun?
MfG Robert
W
w202 Fahrer
heckscheiben leist
Ein Freund von mir hatte auch dieses Problem. Er hat festgestellt das die Blindnieten des Heckscheibenrahmen weggerostet waren und dadurch wasser eintrat.
Seitdem er neue Nieten hat, hat er diese Problem nicht mehr.
Ich habe auch dieses Problem und sobald es draußen wärmer wird, werde ich auch diese Lösung durchführen
Fenster beschlagen und gefrieren von innen - Ähnliche Themen
  • Fenster schnell beschlagen Mazda 323 BG
    Fenster schnell beschlagen Mazda 323 BG: Hallo leute vorhin wo ich grad losfahren bin hat sich bei meinem Mazda 323 Bg GT die Fenster beschlagen Heizung geht aber die frontscheibe ist...
  • Seitliche Ausstell-Fenster Citroen AX
    Seitliche Ausstell-Fenster Citroen AX: Biete die seitlichen hinteren Ausstell-Fenster links und rechts für Citroen AX Bj. ´93 an! Festpreis für beide Scheiben incl. Porto und Verpackung...
  • Fensterheber bewegt Fenster nicht mehr
    Fensterheber bewegt Fenster nicht mehr: Da die Klimaanlage zur Zeit gebläsebedingt nicht zum kühlen zu bewegen ist, habe ich gestern die hinteren Fenster geöffnet. Sie fuhren beide...
  • Renault megane 2 fenster geht nicht hoch
    Renault megane 2 fenster geht nicht hoch: Hallo zusammen Ich bin neu hier und hab nix passendes gefunden. Bei meinem renault megane 2 grandtour bj 2006 ist der fensterheber auf der...
    mercedes c klasse scheiben beschlagen
    w202 scheiben beschlagen
    mercedes w202 scheiben beschlagen
    beschlagene scheiben corsa c
    , mercedes c-klasse scheiben beschlagen, autoscheiben beschlagen was tun mercedes cklasse, beschlagene scheibe c klasse, warum friert die windschutzscheibe von innen mercedes w202, mazda scheiben vereisen von innen, mercedes beschlagene scheiben, mercedes a klasse beschlägt, w202 fenster beschlagen, scheiben beschlagen winter mercedes w202, mercedes w202 beschlagene scheiben, w202 beschlagene scheiben, mercedes von innen an fenster kosdenzwasser beschlagen, mercedes feuchtigkeit innenraum, mercedes c200 autoscheiben beschlagen wenn mann einsteigt, mercedes citan scheiben beschlagen von innen, c klasse frontscheibe innen vereist, c-klasse friert von innen, Mercedes a klasse Morgen feucht innen, feuchtigkeit innenraum mercedes, c klasse coupe beschlag, corsa c fenster von innen beschlagen
