Felgen ??? Passen 17 Zoll ???
Diskutiere Felgen ??? Passen 17 Zoll ??? im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; Als erstes passen 17 Zoll unter einem 306 ??? BJ.94 1,8l? Dann brauch ich eine abnahme oder ? was kostet die ? Und was würdet ihr misch...
N
n1c0
13.04.2006
38
Und was würdet ihr misch vorschlagen ?
Sind die reifen dann eigendlich viel teurer wenn ich 17 reifen kaufen muss ?
habe 14 zoll drauf gehabt und für ein reifen 45€gezahlt. Allwetter und jetzt sind sie unten und ich will die als winterreifen benutzen und die Neuen als ssommer. Aber ich weiss beim besten willen nciht was ich drunter machen soll :(
Ich will mein peugeot vorne auch nichts machen.
hinten vielleicht börteln ode viehn was weiss ich ...
ich brauch einfach hilfe !!!
DANKE
Smover
12.04.2006
Hab dir dazu schon was geschrieben in meinem Thread. Wenn du den Wagen nicht tiefer legst passt das!
N
n1c0
13.04.2006
38
da kommt ein gewintefahrwerk drunter.
hm dann würdest du mit 15 zollo der 16 zoll empfhelen oder ?
Smover
12.04.2006
Wenn du deinen wagen tief haben willst und nicht umbedingt börtlen oder sonstige arbeiten machen willst dann ja. Selbst bei 16 wird das schon knapp ohne börteln oder ziehen.
SNAKESHIT
SNAKESHIT
30.04.2006
41
Wichtige frage !!!
Könnt mir jemand sagen was das maximum an felgengröße und reifen ist wenn ich mein 306 nich tieferlege !!! danke im vorraus !!! :D
S16Freak
S16Freak
28.04.2006
157
am Bodensee
Also ich hab 15" 195ger drauf und da ist noch genug platz, 16ner passen auf jeden (wird halt der innendurchmesser vom reifen kleiner;). 17ner müssten aber gehen. notfalls kann man ja börteln
will mir auch 17ner zulegen und tiefer soll er auch noch werden, dann wirds eng...
Lower_Break
Lower_Break
22.05.2006
16
50321 Brühl
Ganz genaue Antwort(en):
oh ja, die Reifen werden um einiges teurer...
Eintragung hat bei mir 45 Euronen gekostet.
Bekannter vom peugeotboard hat sogar 18 Zöller auf seinem Cabrio ohne irgendwas ändern zu müssen. Da sind die Reifen nur halt imens teuer.
Such dir was schönes aus und packs drauf. Wenn die Felgen von der ET her nicht passend sind, gleich es einfach mit Distanzscheiben aus.
Solltest dir aber überlegen, ob du den Löwen für Transporte nutzen möchtest... dann würd ich wirklich nicht über 16 Zöller gehen.
SNAKESHIT
SNAKESHIT
30.04.2006
41
Also würden 16 zoll 195 passen oder wie ? danke ! nochmal an alle! und wie sihst mit eintragen aus ?
Lower_Break
Lower_Break
22.05.2006
16
50321 Brühl
Natürlich passen 16 Zoller! Kommt auf die Felge an - wenn die ET zu hoch ist, brauchst du Distanzscheiben - 195 oder 205er Reifen kommen auf ne 16er, aber ist auch felgenabhängig.
Wie bereits erwähnt: meine Eintragung hat 45 Euro beim TÜV gekostet. Evtl. machts auch die Dekra.
Natürlich muss dein Wagen im vollständig vorhandenen Teilegutachten aufgeführt sein.
SNAKESHIT
SNAKESHIT
30.04.2006
41
jo danke alder ! dann werd ich mal die nettes felges bestellen hehe!!! lol ! :D
SNAKESHIT
SNAKESHIT
30.04.2006
41
Sacht mal is das überhaupt noch notwendig die felgen bzw. reifen eintragen zu lassen wenn man keine fahrwerks veränderung hat ? mir is da nämlich was zu ohren gekommen danke an euch im vorraus !!! 8)
S16 Sebring
01.08.2006
Das Thema ist nun schon ne weile her, wollte aber trotzdem mein Wissen preisgeben.
Zum letzten Threat " Rad - Reifen Kombinationen müßen nicht mehr eingetragen werden, lediglich die Felge muß vom TÜV abgesegnet werden. Zum Grundthema "geht es mit 17"Zoll ".
Klare Antwort JA.
Habe auf meinen 306 S16, 17" Zoll mit 215 *40mm Bereifung und es war lediglich eine Distanzscheibe für die Hinterachse notwendig. Auf ET achten.
Bei beladung im Hinteren bereich empfielt es sich jedoch die Kante umlegen zu lassen. Kostet fast nix und es muß nicht lackiert werden.
N
n1c0
13.04.2006
38
hallo ich lassen meine karre jetzt 40mm runter und haue 16 zoll drauf.
Aber ich weiss nicht ob das gut geht.
Ich werde warscheinlich begrenzer reinmachen.
börteln ist doch wenn mal die kante unbiegt oder . und was kostet das so in der regel ?
und was bringt das so ?
S16 Sebring
01.08.2006
Das kommt darauf an welche Bereifung du wählst.
Hinten kannst du die Höhe ja mit der Serienmäßigen Drehstabjustierung auf die gewünschte Höhe anpassen und vorne dürfte das gerade noch so passen. Das umlegen der Kante (Börteln) kostet in der Fachwerkstadt cirka 60€ pro Achse, was du dann auf alle Fälle auch investieren solltest, da die Reifen hinten beim einfedern auf jeden Fall schleifen werden. Das kommt natürlich auch darauf an welche Breite und Höhe du bei der Bereifung wählst.
Gruß Heiko
N
n1c0
13.04.2006
38
danke und was würdest du mir für eine bereifung empfehlen
S16 Sebring
01.08.2006
Wenn du die Kotflugel nicht ziehen lassen willst dann wäre woll ne 16 Zoll Felge mit 7,5J und einer Bereifung von 205 oder 215 *40mm das maximum
Heat2006
05.09.2006
59
hi leuts
schuldigung wenns nervt aber ich geh immer am liebsten ganz sicher :P
also wenn ich den 306er phase 2 um 45 mm tieferlege
dann 7j 17 zöller (was hat 7 oder 7,5j zu bedeuten? würde da ne 215er bereifung draufpassen ?) dann muss ich doch börteln lassen.
will aber auch spurverbreiterungen draufpacken. geht das so oder muss auch noch ziehen lassen?
wie siehts dann mit der eintragung aus
danke schon mal im vorraus
Felgen ??? Passen 17 Zoll ??? - Ähnliche Themen
  • Peugeot 207 19 zoll Felgen 7,5 et 37 passen die?
    Peugeot 207 19 zoll Felgen 7,5 et 37 passen die?: Hallo Leute,ich habe mir gebruchte 19 zoll Felgen gekauft und würde gerne wissen ob die ohne spurplatten passen oder ob es doch besser ist...
  • kriegtman 15 zoll felgen eingetragen und passen die?
    kriegtman 15 zoll felgen eingetragen und passen die?: Will auf meinen Polo 6N 15 Zoller raufhaben habe original nur 13 zollreifen ist das legal und was kostet das überhaupt für eintragen mfg
  • [FRAGE] Audi b5 s-line felgen 19 zoll passen?
    [FRAGE] Audi b5 s-line felgen 19 zoll passen?: hallo, würden zbsp diese Felgen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=150213034280&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=005 auf meinen...
  • Standard Passen 8,5 x 19 Zoll Felgen mit ET 48 auf meinen A6 Typ 4B 2.7 quattro?
    Standard Passen 8,5 x 19 Zoll Felgen mit ET 48 auf meinen A6 Typ 4B 2.7 quattro?: Hallo ich wollte fragen, mal abgesehen vom Lochkreis 5/112 der ja bei den Felgen passt, was es mit der ET auf sich hat. Die Felgen die ich günstig...
    peugeot 306 17 zoll felgen
    peugeot 306 cabrio 17 zoll felgen
    peugeot 306 break 17 zoll
    17 zoll auf peugeot 306
    , peugeot 306 alufelgen 17 zoll, peugeot 306 17 zoll, 17 zoll peugeot 306, 17 zoll felgen auf peugeot 306, Peugeot Cabrio 306 16 zoll, peugeot 306 maximale reifengröße, passen ford felgen bei Peugeot 306, 18 zoll peugeot 306, focus felgen auf 306, 17 zoll auf 306, peugeot 306 17 zoll et35, wieviel zoll passen auf den Peugeot 306, peugeot 306 größtmögliche reifen, peugeot 306 felgengröße, peugeot 306 cabrio maximale felgengröße, 17 Zoll für einen Peugeot 306, Bis wieviel Zoll darf ich beim Peugeot 306, felgengröße peugeot 306 cabrio, maximale einpresstiefe 306 cabrio , peugeot 306 17 felgen, max felgengröße peugeot 306
