Felgen F.A.Q.
Diskutiere Felgen F.A.Q. im Peugeot 206 Forum im Bereich Peugeot; Aus gegebenem Anlass stelle ich hier für alle eine F.A.Q. für Felgen zusammen. Dies dient alles zur Orientierung. Man kann das ganze nicht...
Frank309
Polizeikontrollenliebling
25.01.2005
5.911
Freital
Dies dient alles zur Orientierung. Man kann das ganze nicht verallgemeinern, da die Achsen mit Bremsanlage auch hier nen Einfluss haben.
Unter die schmalen Kotflügel passen alle Felgen mit 7x15 ET 28.
Die Größe 7x17 ET 25 sollte man vorn bördeln mit kleinen Kotlügeln.
Alles was weiter raus schaut als 7x15 ET 28 führt zum Ziehen der kleinen Kotflügel.
Die großen Kotflügel sind ca. 2cm breiter pro Seite.
Hier passt eine 7x17 ET 25 problemlos drunter. Ab 7x17 ET 15/ ET 10 sollte man vorn schon bördeln, hinten ebenfalls. Problemlos passen hier wohl auch 7,5x16 ET 20.
Ob andere Größen passen lässt sich einfach berechnen.
Die Felgenbreite und -höhe wird in Zoll angegeben, die ET in mm.
Ein Zoll = 2,54 cm
Zur veranschaulichung hier bitte schauen.
http://www.309er.de/technik/fahrwerk/raeder/raeder.html
Alle Fragen zu Felgen bitte hier rein.
Mit Tieferlegung von 60mm passen vorn 7x15 ET 28 immernoch unter die schmalen Kotflügel.
7x17 ET 25 passen bei ca. 50mm auch noch unter die großen Kotis.
206 JBL Rider
Turbo²
23.01.2006
8.884
mitten im Saarland
ich hab die kleinen Kotis und will Oxigin Felgen mit den Maßen 7,5 x 17 - 15 drauf ziehn. Passen die so einfach oder was muss gemacht werden???
Frank309
25.01.2005
5.911
Freital
*seufz*
Deine Felgen sind 1/2 Zoll breiter und eine geringere ET. Du musst definitiv ziehen.
Die Felge schaut 0,635cm weiter nach innen und nach außen bei gleicher ET. Da deine ET 15 beträgt schaut die Felge nochma nen cm weiter raus.
Insgesamt kommt die von dir angegeben Felge 1,635cm weiter raus als 7x17 ET 25.
triotec
13.03.2006
35
Beim 206er Gti sind ja nur die vorderen Kotflügel breiter.
Ich hätt gern 7J * 17 ET 25 mit 205/40 er Reifen und im TÜV Gutachten steht jede Menge von Nacharbeiten, unter anderem an der Heckschürze.
Passen die Felgen auch hinten problemlos rein, da ich keine Lust habe mein Auto um die Reifen rum zu bauen.
Ach ja, ich bin aus Österreich, falls das irgendwas am "passen rein" ändert, weil das ist da glaub ich ein bisschen mühsamer als in Deutschland.
Danke!
Frank309
25.01.2005
5.911
Freital
Hinten Federwegsbegrenzer vom S16 oder RC verbauen. Wenn du die nicht schon hast.
Ansonsten passen die Felgen auch so. Ob der Prüfer die ohne Erfüllung aller Auflagen einträgt, weil er sieht es passt oder auf die Erfüllung aller Auflagen besteht, wird dann bei der Abnahme gesagt.
triotec
13.03.2006
35
Ist der GTI nicht der S16? Dachte der heisst nur in Deutschland anders.
Frank309
25.01.2005
5.911
Freital
Naja... dann musst schon schreiben, dass du einen hast....
Gast001
habe auch nen GT ( also so heisst der in Deutschland ) - wollte mal wissen ob ich übergangsweise 14-Zöller rauf packen kann um die Winterreifen zu schonen bei diesen Temperaturen ( 14-15 Grad )....naja wollte nur wisssen obs passt wegen der Bremsanlage usw... ThanX
Frank309
25.01.2005
5.911
Freital
Stehen denn 14er im Schein?
Sollten drüber passen.
Gast001
@ frank
also im Schein stehen 195/45/16 Zoll Werksmässig :D
naja war vor 10 minuten bei Premio Reifen service und der meinte als er den Schein gesehen hat - das ich das vergessen kann..naja bin mir da aber garnicht mal so sicher...denke vlt schon das es möglich wäre...
also gut falls nicht habe ich folgendes Problem:
Hinterachse ca. 70 mm tiefer - siehe Bild
und ich will Borbet BS felgen hinten mit den Maßen 215/40/16 Zoll mit ET 35 rauf knallen aber bin mir nicht sicher ob das ohne Bördeln passt...habe eben die Felge neben meine Winteralufelgen gestellt und von der Höhe ist es gleich und naja wird vlt passen oder nicht??
Frank309
25.01.2005
5.911
Freital
Letztens war die Achse noch 50 tiefer. ;)
ET 35 passt bei 6 Zoll Breite. :D
Wenn ich es richtig in Erinnerung hab willst du aber 9x16. Also ist bördeln und ziehen angesagt, außerdem Spurplatten.
Gast001
na super...jup haste recht 9 er breite hinten...
mist wenn ich dann noch Glück hab platzt mir wahrscheinlich noch der LAck beim bördeln..
wofür brauche ich denn Spurplatten? dadurch kommen die Felgen doch nur noch weiter raus oder? Spurplatten = distanzscheiben !?! :D
gruß
Frank309
25.01.2005
5.911
Freital
Ja. Wie willst du 9x16 ET 35 unter bringen.
Die Felge schaut 3,24 cm weiter nach innen im Vergleich zu ner 7J ET 28. Das schleift definitiv an der Karosse innen.
Deshalb musst du Platten nehmen um raus zu kommen. Bördeln wird nicht reichen.
Gast001
so Frank habe grade mit peugeot telefoniert und die meinten auf die 2liter 16 V maschinen
passen keine 14 Zöller! X( - leider...
naja hast recht mit den Spurplatten...also so wie ich das jetzt alles zusammenfasse für mich wird das wohl zu teuer alles...( 2 neue Reifen / ziehen und bördeln / Spurplatten / wuchten / evtl. lackieren und dann noch die Eintragung bzw. Einzelabnahme...hmmm hab mir das wie immer einfacher vorgestellt :D
tendiere jetzt dazu bei meinen Winteralufelgen zu bleiben und da einfach 4 neue Reifen raufzuziehen und hinten vlt Spurverbreiterung...von 185 auf 215 würde mich wahrscheinlich auch bisschen Leistung und Sprit kosten :D
aber thanx trotzdem....
ballantine
27.03.2005
506
Lippe
*totaler quatsch* ich fahre jetzt im winter auch 185/60 14... sind zwar nich werksmäßig eingetragen, wurde aber vom vorbesitzer nachträglich gemacht....
zum beweis...
206
24.10.2005
102
Sorry, aber was heisst genau "Kotflügel ziehen"? Wo kann man so was machen lassen? In welcher Preislage liegt sowas in etwa?
Frank309
25.01.2005
5.911
Freital
Beim Ziehen der Kotflügel wird das Blech nach außen gearbeitet. Dadurch wird die Radabdeckung gewährleistet. Machen am besten bei einem Karosseriebauer oder Lackierer.
Gezogen:
Serie:
"Deutlich" zu sehen, dass die Kante wie beim weißen nimmer da ist.
Frank309
25.01.2005
5.911
Freital
Ich denke nicht. Da sieht man von außen auch keinen Unterschied.
Im Normalfall reißt beim Bördeln der Lack nicht.
206 JBL Rider
Turbo²
23.01.2006
8.884
mitten im Saarland
wie siehts denn mit folgenden Felgen auf den kleinen Kotis aus:
7x17- ET25
oder
7x16- ET15
Passen die ohne Nachbearbeitung?
Wenn nicht könnt ihr mir 16" oder 17" Felgen (natürlich für die kl. Koti`s) empfehlen?
Felgen F.A.Q.
Felgen F.A.Q. - Ähnliche Themen
Biete 4 OZ Superturismo GT Felgen: Ich verkaufe hier 4 OZ Superturismo GT Felgen. Die Felgen waren auf meinem Peugeot 206 montiert und ich habe diese 2 Saisons lang gefahren (2010...
Brauche Hilfe! Felgen-Frage!: Hey, möchte mir neue felgen kaufen. Jetzt weiß ich aber nicht ob die ohne nacharbeiten passen. Hab die großen kotflügel. Felgendaten wären...
(V) Peugeot S16/CC Felgen und 4x 15mm Spurverbreiterung: Hallo zusammen, hätte meine Ouragan's anzubieten. Maße sollten 6,5x16 et 28 sein. Aufgezogen sind die bekannten Hankook S1 evo (Sommer) in der...
passen Porsche Turbo Felgen auf TT?: Hab vor mir neue Felgen zu kaufen und bin auf die Porsche Turbo Felgen gestossen...
hallo kann mir jemand helfen habe ein audi S8 D2 würde gerne 22-zoll felgen: hallo fahre ein audi S8 bj 2001 D2 modell habe mir letzte woche ein gewindefahrwerk einbauen lassen vorne und hinten beliebig tieferlegbar und...
felgen
platin p61
peugeot 206 felgen
oz felgen
, platin p53, Platin P61 peugeot 206, peugeot 206 alufelgen, peugeot 206 oz felgen, felgen peugeot 206, platin p61 17 zoll, Peugeot 206 breitbau, platin felgen auf einem peugeot, peugeot 206 weiße felgen, platin p 61, platin p53 mazda, alufelgen peugeot 206, oz superturismo peugeot 206, platin felgen, peugeot 206 platin p61, 8x17 mit 21535, platin felgen p61, momo corse, asa felgen, platin p61 felgen, peugeot 206
