Felgen 7j x 15 ET 38 mit 205/50 auf Punto?
Diskutiere Felgen 7j x 15 ET 38 mit 205/50 auf Punto? im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Kann ich eine 7j x 15 Felge mit ner ET von 38 mit einem 205/50 er Reifen auf meinem Punto fahren ohne Karosserie Arbeiten?
  • Felgen 7j x 15 ET 38 mit 205/50 auf Punto? Beitrag #1
soeaen
13.06.2005
13
21149 Hamburg
  • Felgen 7j x 15 ET 38 mit 205/50 auf Punto? Beitrag #2
puntostyling
puntostyling
25.05.2005
2.861
37016 Garda (I)
was für ne tieferlegung hast????
wenn noch serie, dann wirds so gehen...
bei mir gehen allerdings schon 195/45 15 net, müsste schon bördeln und federwegsbegrenzer rein......
also wenn du noch 60/40 oder so tieferlegst, dann wird es verdammt schwer werden, den ohne karosserie arbeiten zu fahrne..
gruß
  • Felgen 7j x 15 ET 38 mit 205/50 auf Punto? Beitrag #3
soeaen
13.06.2005
13
21149 Hamburg
nee habe noch standart... :D fange gerade erst an umzubauen... brauche ich distanzscheiben?
  • Felgen 7j x 15 ET 38 mit 205/50 auf Punto? Beitrag #4
puntostyling
puntostyling
25.05.2005
2.861
37016 Garda (I)
also ich glaub, viel brauchst du net mehr an distanz scheiben..bei mir könnte ich noch 30mm oder so pro achse draufknalle, vielleicht auch 40mm....bei dir würd sich das glaub ich net lohnen bzw. bekommst net eingetragen....weil bei nem 205er reifen schaut der ja so schon was ausm radhaus raus.....und dann noch ne distanzscheibe.....
hhmm beim normalen fahrwerk sollte es passen...aber pass dann auf beim tieferlegen G**
  • Felgen 7j x 15 ET 38 mit 205/50 auf Punto? Beitrag #5
PuntoLady
PuntoLady
25.05.2004
403
51491 Overath
ich hab 16ner drauf (allerdings nur 195), das geht auch (ohne arbeiten weil noch serie is.).
was wollt ihr bloß alle mit 15 zöller.........*kopfschüttel* :D
  • Felgen 7j x 15 ET 38 mit 205/50 auf Punto? Beitrag #6
Game
Game
25.09.2005
64
26125 Oldenburg
also ich hab 60/40 fahrwerk und 15 zoll mit 195/50 drin und mehr geht bei mir überhaupt nicht ! also bei dir wär es kein problem !
  • Felgen 7j x 15 ET 38 mit 205/50 auf Punto? Beitrag #7
puntostyling
puntostyling
25.05.2005
2.861
37016 Garda (I)
was willst du mit normalen federn?!?!? *noch mehr den kopf schüttel*
TIEFERLEGEN!!!
bei mir geht nicht mehr, hinten hab ich ja fast ne 50mm tieferlegung...da is nix mit 16 zöllern....
  • Felgen 7j x 15 ET 38 mit 205/50 auf Punto? Beitrag #8
PuntoLady
PuntoLady
25.05.2004
403
51491 Overath
ja schatzi danke, schenkst du mir geld dann mach ichs sofort?!
  • Felgen 7j x 15 ET 38 mit 205/50 auf Punto? Beitrag #9
PuntoLady
PuntoLady
25.05.2004
403
51491 Overath
TIEFERLEGEN!!!
DU warst ja auch gar nicht gemeint. :]
  • Felgen 7j x 15 ET 38 mit 205/50 auf Punto? Beitrag #10
freddy
freddy
27.07.2004
945
31134 Hildesheim
ich gehe davon aus, du faehrst einen punto 188?!
ob es geht oder nicht geht liegt ja auch an der einpresstiefe. ob 15 16 oder 17 ist egal.. passt alles unter den punto wenn man den richtigen reifen waehlt.. sogar ohne groeßere arbeiten.
bei einer 7,5" breiten felge ET 30 muesste nen 205er reifen passen..
und mit der tieferlegung hat das ganze auch nicht soo viel zu tun. wenn dein auto tiefer ist, dann wird es oefter schleifen aber auch ein originalfahrwerk senkt sich in extremen situationen soweit ab.. es wuerde also auch ab und zu mit nem originalen FW schleifen wenn die reifen nicht passen - und der tuev wird es testen wollen ;>
bei einer 7" felge mit ET 38 (eigentlich muesste das ohne karosserie arbeiten gehen) solltest du entweder einen 195/50 oder einen 205/45 reifen fahren..
du kannst auch selber ausrechnen ob der reifen vom abrollumfang passt:
http://reifenrechner.barchetta-lexikon.de/
links traegst du deine serienbereifung ein, rechts deine gewuenschte neue bereifung.
wenn du dir nicht sicher bist ob es passt sollte der abrollumfang der neuen bereifung unter deinem alten liegen.. so wirst du weniger probleme mit der radhausschale bekommen :)
achte aber auch auf die reifenfreigaben im gutachten der felge!
gruß freddy
  • Felgen 7j x 15 ET 38 mit 205/50 auf Punto? Beitrag #11
Moloko
27.03.2005
7.253
@ styling, klar passen bei dir 16" .. der abrollumfang ändert sich doch nie!
Und zum Thema: Die felgen bekommste kocker drunter weil die ne ET von 38 haben!
Felgen 7j x 15 ET 38 mit 205/50 auf Punto? - Ähnliche Themen
Fiat Punto Gt 15" oder 16": Hallo Zusammen Ich habe mir einen Fiat Punto GT gekauft und bin nun am Überlegen ihm neue Felgen zu spendieren in 15" oder 16". Ich habe leider...
7,5 Jx17 H2 Black Polished Borbet X8 Felgen.....: .....incl. Sommerreifen von Sunew Größe 205/40 ZR17 84 W .....DOT4609 und mit ausreichend Profil .....Lochzahl:4 .....Lochkreis:100...
Orig Seat Felgen Sommerräder Speedline Passaia 7Jx17 5x100: VORWEG: Bilder gibt es HIER (Leider habe ich es nicht hinbekommen hier Bilder hochzuladen) ...
Reifenfrage Focus I DAW: Hallo, schon wieder Ich! :D Mir brennt grad eine Frage bezüglich Reifen und Felgen unter den Nägeln. Und zwar sind für meinen FoFo ja eigentlich...
Ronal R46 4x100 17 Zoll: Ronal R46 4x100 7J 17 Zoll ET35 inkl. Reifen Hallo, ich habe zum Verkauf 4 Felgen Ronal R46 LK 4x100 Felgen haben die Maße 7J x 17H2 ET35 Inkl...
205 50 r15 auf Fiat punto 188
fiat panda alufelgen passen 7j 15 et 38 forum
fiat punto 7j x15 zoll felgen
punto 188 20550 r15
, et 38 auf punto 188, fiat punto 176 passen da et 38 alufelgen, passen 7J 15 ET38 auf 176 punto, fiat punto 176 reifengröße 195 50 r15 auf 7 j 15 et38, börteln bei fiat punto 188 1954515 federwegsbegrenzer, fiat punto 7j 15h et38, fiat punto 205 50 15, 20550 r15 Fiat , punto 205 50 16, punto 188 einpresstiefe 38
