Fehlzündung
Diskutiere Fehlzündung im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, habe mal eine Frage ein Kumpel von mir macht städnig Fehlzündungen udn zwar meine Fragen dazu: 1.Ist das gut fürs Auto ?! Eher weniger...
  • Fehlzündung Beitrag #1
GlotzFrosch
GlotzFrosch
21.03.2006
419
1.Ist das gut fürs Auto ?! Eher weniger oder ?
2.Wie macht er das mit den Fehlzündungen ? Nur 1x testen wie es sich bei mir anhört :D :D
  • Fehlzündung Beitrag #2
mako(MK7)
mako(MK7)
17.01.2007
368
Merseburg
ob das gut fürs auto is kann man nich sagen, aber definitiv nich gut fürn motor:P
einfach wenn der motor läuft (sollte warm sein) zündung aus und wieder an und so weiter. und nach 2-3 mal kommt dann der "schöne" knall
aber dabei immer schön aufm gas bleiben
  • Fehlzündung Beitrag #3
nodynude
nodynude
13.09.2006
369
Merseburg
gut für den motor isses nich aber spaß machts trotzdem ;)
motor warm drehn und dann so zwischen 4000rpm zündung aus und gleich wieder anmachen je nach motor kann der knall intensiver sein wenn man 1-2sec wartet bevor man ihn wieder anmacht
  • Fehlzündung Beitrag #4
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
nabend,
zündaussetzter kann man auch anders Nachvollziehen, und zwar man ziehe einen Zündkerzenstecker ab startet den wagen (Läuft nur auf 3 Zylinder) und dann mit einer zange Dranhalten und wieder den zündfunke wegnehm, und das sollte man schnell machen so kann man dann auch eine fehlzündung nach vollziehn bzw zum vorscheinbringen...
*PS* Ist aber Gar nicht Gut für den Motor, denn dadurch kann zb. die Lamda sonde bzw der Kat von Kaputt gehen....
um herrauszufinden, wo er den Zündaussetzer hat, sollte man im laufenden zustand mal von jeder Kerze den Stecker abziehn und schaun ob irgend eine Bermekung macht (unruhiger Lauf) wenn ja ist das OKAY, wenn du zb auf einen zylinder keine Veränderung Festellen kannst iost dort entweder der Zündkerzenstecker defekt oder die Kerze selber oder im schlimmsten Fall die Zündspule.... ( oder Zündaussetzer können auch zustande kommen, wenn der KAT zu sitzt sprich sich die Keramik gelöst hat...)
  • Fehlzündung Beitrag #5
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
es gibt noch eine weitere Möglichkeit und zwar das unverbranter sprit in den Auspuff kommt. Kommt meist das davon wenn man sehr hoch dreht und dann einfach gas weg nimmt. Nur das dumme ist dan das der Motor abtourt aber noch für einen gewissen moment Sprit bekommt den er nicht vollständig verbrennt. Der nicht verbrannte Sprit kommt dann in den Auspuff wo er sich dann entzündet.
Es Kann aber auch sein das den Kumpel eine richtig böse Maschine drin hat. Kenn das bei mir da fährt einer einen 1er Golf mit ca 250PS. Wenn der Vollgas gibt spuckt der ein Flamme und beim Abtouren knallt es mehrmals richtig laut.:D:D
  • Fehlzündung Beitrag #6
GlotzFrosch
GlotzFrosch
21.03.2006
419
hmm jetzt will ichs auch mal machen also warm fahren nach so 10km sollte das wohl der fall sein ^^ dann also fuß aumf gas lassen motor/zündung etc voll aus und dann wieder einschalten dann sollte wenn ich mit dem fuß drauf bleibe ein knall kommen ? hmm sehr geil werd mal probieren aber kann da nich evtl der anlasser überdrehen oder so ? beim wiedereinschalten ?
  • Fehlzündung Beitrag #7
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
Mahlzeit,
das kann sehr gut passieren, also ich würde es an deiner stelle NICHT nachmachen...
  • Fehlzündung Beitrag #8
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
Wenn du nen gute Anlage drunter hast schaffts du das fast so. Also wenn meiner richtig heiß und ich dann von einer hohen Drehzahl abtoure dann blubert der laut vor sich hin. Wenn ich das öffters mache dann kann es sein da es schon mal ne dumpfen Knall gibt. Wenn das passiert ist das noch fast normal da er nur den Sprit entzündet der beim abtouren nicht mehr benötigt wurde da es ja die Schubabschaltung gibt. Wenn du eine Abgasanlage drunter hast die nur mit geraden Rohren in den Töppen ist da schaffst du sogar ne Flamme. Beste Beispiel ist da ein Trabbi, man nehme ein Feuerzeug und halte es an den Auspuff. Wenn man geübt ist kann man sogar damit bis 30kmh fahren.:D
  • Fehlzündung Beitrag #9
Deisman
22.11.2006
206
89423 Gundelfingen
zwar die zündung komplett aus machen, aber bitte den schlüssel net ziehen. und dann reichts eigentlich wenn du nur die zündung wieder anmachst - auf keinen fall den starter betätigen! da geht der schnell kaputt!!
Fehlzündung
Fehlzündung - Ähnliche Themen
Welche Lackierungen sind am Fahrzeug erlaubt und welche Lackierungen darf man nicht verwenden?: Das Auto ist für viele nicht nur ein Fortbewegungsmittel, es ist auch gerne einmal einer der wichtigsten Objekte, die man im Besitz hat und dieser...
Frühlings Check Up - So machst du dein Auto fit: Einem Volkslied nach heißt es "Alles neu macht der Mai". Beim Auto darf das auch schon etwas früher im Jahr der Fall sein. Wie mit einem Haushalts...
Elektroauto mit Anhängern, Aufbauten oder Wohnwagen nutzen - Wie stark steigt der Verbrauch?: Das Elektroauto soll den Wagen mit Verbrenner-Motor ohne Probleme ersetzen können, auch wenn dies so manche vor allem bei der Reichweite noch...
Coronatest für den Urlaub? In welchem Land gibt es noch Einschränkungen durch Corona bei Einreise?: Überall starten die Sommerferien bald oder sind bereits im vollen Gange und da werden so manche auch mit dem Auto in den Urlaub starten, wahlweise...
P0302 Misfire - Hilfe: Hallo, ich habe einen Seat Ibiza 2004 6l MK 3 1.2 - 3 Zylinder. Seit zwei Monaten zeigt es mir den Blinkcode P0302 bei der Motorkontrolle an...
www.fordescort.de zündung
golf 2 1.8 zündung aus und an fehlzünder
fehlzündungen ford
knall bei motorzündung
, escort kombi fehlzündungen, ford escort fehlzündung, ford escort ctek fehlzündung, zündung ford escort, ford escort fehlzündungen, ford escort kombi fehlzündung , Escort 1.8 16V Fehlzündungen
