Fehler in der Motorsteuerung Fiat Punto 2005 44kw
Diskutiere Fehler in der Motorsteuerung Fiat Punto 2005 44kw im Technik Forum im Bereich AutoExtrem; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Fiat Punto, 44kw Benzin, 2005. Der Motor ist während der Fahrt ausgegangen und erst nach...
  • Fehler in der Motorsteuerung Fiat Punto 2005 44kw Beitrag #1
I
ID2
28.06.2021
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Fiat Punto, 44kw Benzin, 2005. Der Motor ist während der Fahrt ausgegangen und erst nach vollständiger Abkühlung wieder angesprungen. Dann läuft der Motor sauber ca. 30 Sekunden und geht wieder aus, springt nicht mehr an. Nach ca. 15 Minuten folgt das gleiche Verhalten, der Motor springt an, läuft sauber und geht nach ca. 30 Sekunden aus. Vielleicht hat jemand das gleiche Problem schon gehabt oder kann Tipps geben, was die Ursache sein könnte. Danke und Grüße
Fehler in der Motorsteuerung Fiat Punto 2005 44kw - Ähnliche Themen
Motor hält Leerlauf nicht: Hallo, ich fahre den 3,5-l-V6 mit inzwischen knapp 291.000 km auf der Uhr. Es besteht das Problem, dass der Motor immer mal wieder unvermittelt...
Tachonadel zuckt im Leerlauf: Hallo zusammen! Wenn ich bei meinem Corsa B die Zündung einschalte (ohne daß der Motor läuft!), dann zuckt neuerdings die Tachonadel innerhalb...
Punto 176, läuft unrund, viel Sprit, keine Werkstatt findet den Fehler!!!: Hallo Puntobesitzer und Autoexperten, ich bin auf der Suche nach Hilfe, da mir mit dem Punto meines Schwagers kein Mensch weiterhelfen kann...
Dieseleinspritzpumpe Renault Kangoo 1: Habe mir vor einigen Wochen einen Kangoo, D 65 1,9, Bj. 2005 gekauft. Der Motor hat ab und zu geruckelt, wo ich noch gedacht habe, dass es nur...
