Fehlalarm "Batterie schwach" "STOP"
Diskutiere Fehlalarm "Batterie schwach" "STOP" im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Wer hat die gleichen Probleme?... oder wer kennt den Fehler? Mein Laguna 2 GT, Bj. 2002 zeigt seit Wochen beim Starten folgende Meldung im Display...
faloblau
16.06.2006
10
Mein Laguna 2 GT, Bj. 2002 zeigt seit Wochen beim Starten folgende Meldung im Display an:
1. "Batterie schwach" (in rot)
2. "STOP" (in rot)
Manchmal 2-3 Mal hintereinander (bis zu 3 Minuten). Während der Weiterfahrt erscheint diese Meldung dann nicht mehr!
Das nervt!!! Die Batterie ist i.O.
Das Auto springt auch ohne murren an und fährt wie immer gut!
Bitte um Hilfe
faloblau
Alaattin75
08.07.2011
Stop batterieladung schwach
Hallo ich habe das selbe problem hast du inzwischen die lösung dafür was das seien kann .
mfg alaattin
Alaattin75
08.07.2011
lösung des problems
Ist den keiner da der mir das problem erklären kann stop batterieladung zu schwach
Thorgim-der-Starke
Es könnte die Lichtmaschine defekt sein. Das die immer etwas braucht, bis die richtig lädt. Es kann auch an der Kurbelwellenriemenscheibe liegen. Bei manchen Motoren ist da ein Dämpfungesgummi drin, der sich ablöst. Dann dreht der äußere Teil der Riemenscheibe lansamer als der innere Teil.
Alaattin75
08.07.2011
hallo danke erstmal für dein antwort könntest du mir diesen kurbelwellenscheibe erklären was ist das ist der in der lima oder wo anders
mfg alaattin
Thorgim-der-Starke
Die Kurbelwelle ist die Kraftabgebende Welle vom Motor. Auf einer Seite zum Getriebe hin. Auf der anderen Seite ist eine Riemenscheibe die den Keilriemen antreibt. Wie schon beschrieben sind manche Kurbelwellenriemenscheiben zweiteilig mit einem Dämpfungsgummi innen drin. Der Gummi löst sich manchmal vom Metall. Schon werden alle Aggregate die vom Keilriemen angerieben werden, nicht mehr ausreichend angetrieben.
Alaattin75
08.07.2011
klima macht geräusche beim gasgeben
HAllo wenn ich bei mein laguna die klima innen ausschalte kann ich gasgeben passiert nichts,aber wenn ich sie einschalte macht es beim gas geben ab und an krrrrrrrt also ich wäre dankbar für ein antwort.
Fehlalarm "Batterie schwach" "STOP" - Ähnliche Themen
  • Alarmanlage - Carguard - Probleme mit Fehlalarm ...
    Alarmanlage - Carguard - Probleme mit Fehlalarm ...: Hi, wer von euch hat auch ne Alarmanlage von Carguard ? Hab die Carguard Pentagon Comfort und trotzdem Probleme mit Fehlalarm, obwohl das ja...
  • Batterie laden ..... Ford Focus Bj.2008 - Schrägheck
    Batterie laden ..... Ford Focus Bj.2008 - Schrägheck: Hallo, wie kann ich die Autobatterie im eingbauten Zustand laden ? Gruß
  • Hyundai IONIQ mit mehr PS und Reichweite durch größere Batterie nach Update
    Hyundai IONIQ mit mehr PS und Reichweite durch größere Batterie nach Update: Der Hyundai IONIQ soll ja nun ein Modell-Update mit einer größeren Batterie (38kWh) bekommen und dann auch mehr PS (136) und fast 300km Reichweite...
  • Batterie für Elektroauto kaufen oder mieten - Lohnt Akku mieten langfristig für die Kosten?
    Batterie für Elektroauto kaufen oder mieten - Lohnt Akku mieten langfristig für die Kosten?: Bei manchen Elektroautos hat man die Wahl ob man den Akku mit dem Wagen kaufen will oder ob man den Akku zusätzlich zum Auto mieten möchte. Ob...
    renault laguna batterie schwach
    laguna 2 batterie schwach
    renault laguna batterieladung zu schwach
    renault laguna 2 batterie schwach
    , batterie schwach renault laguna, renault laguna stop batterie, batterie schwach laguna 2, renault laguna anzeige batterie schwach, renault laguna 2 lichtmaschine defekt, renault laguna fehlermeldung batterie schwach, laguna batterie schwach, batterie schwach laguna ii, laguna 2 anzeige batterie zu schwach, renault laguna 2 batterieladung defekt, batterieladung defekt Renault laguna , renault laguna batterie stop, baterie schwach, renault laguna batteri schwach stop, laguna batterieladung schwach, renault laguna batterie leuchtet, laguna ii batterie schwach, batterie schwach stop laguna, renault stop batterie schwach, batterie schwach laguna, laguna batterie schwach meldung
