Federn erneuern! Reicht das??
Diskutiere Federn erneuern! Reicht das?? im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Hallo! Habe mir letztens sehr günstig neue Originalfedern für meinen Punto 176 '97 gekauft und wollte fragen, ob es reicht, wenn ich nur die...
Setje
Setje
27.07.2004
234
Hallo!
Habe mir letztens sehr günstig neue Originalfedern für meinen Punto 176 '97 gekauft und wollte fragen, ob es reicht, wenn ich nur die Federn erneuern, bzw. einbauen lasse. Grund des Federnkaufs ist ein Poltern (ich kenn das Bekannte Poltern Problem schon, die mit den Gummiüberzügen beseitigt werden) an der Hinterachse. Ausserdem habe ich das Gefühl, dass er sehr schwach federt und es kann auch sein, dass die Fahrerseite Vorne weiter nach unten "hängt" als die Beifahrerseite.
Also, brauch ich auch UNBEDINGT neue stoßdämpfer? Wenn ja, wo gibt es gute, günstige. Bräuchte ich dann nur hinten oder auch vorne?
Gruß,
Setje
Punto85
Punto85
28.04.2005
910
Remscheid
hi,
hätte noch nen komplett fahrwerk fürn punto 176 hier rum liegen, hat ungefähr 63 tausend km runter.
bei intereese pn.
Solidus
Solidus
23.03.2004
334
51109 Köln
Ja,du brauchst unbedingt neue Stoßdämpfer.
Gerade die Federn brauchen nicht gewechselt werden sondern die Stoßdämpfer müßen getauscht werden.
Welche du brauchst würde ich durch einen Stoßdämpfertest klären lassen.
Moloko
27.03.2005
7.253
jo wie meine vorredner schon sagten brauchst du auch neue dämpfer weil wenn eine seite schon hängt sind die auch heh
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
Setje schrieb:
Hallo!
Gruß,
Setje
unbedingt stoßdämpfer, lomplettfahrwerk von tech-line von ebay kostet 260 euro 40mm tiefer! super ist das!! hab ich bei meiner freundin eingebaut! dazu benötigst du noch NEUE federbeinlager!
rechne mit 320 euro!
Setje
Setje
27.07.2004
234
Also ein Komplett Fahrwerk muss ja nicht sein für 320 euro. Hab ja zumal schon Federn hier liegen. Also brauche ich neue Stoßdämpfer. Kann man beim Punto auch zwischen Öl- und Gasdruck entscheiden? Welche sind denn besser? Tut sich da beim Preis etwas?
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
gute dämpfer wirst du auch nicht unter 290 euro bekommen! auser du kaufst dir bei ebay die sogenannten SPORTSTOSSDÄMPFER, ich denke die werden ihren dienst auch erledigen
Setje
Setje
27.07.2004
234
Müssen ja keine Sportstoßdämpfer sein. Es soll einfach nur wieder normal bequem federn und dabei nicht an der Achse knallen.
drdoom
27.06.2004
1.037
Bodensee
du möchtest dein auto also nicht tieferlegen oder so, habe ich das richtig verstanden?
dann gibt es auf ebay angebote für stoßdämpfer in erstausrüsterqualität (gasdruck) für etwa 150 euro für einen kompletten satz für vorne und hinten
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
aaahhhh also nicht tieferlegen :D ok dann gibts bei ebay ja genug auswahl für wenig geld, vergiss nicht die federbeinlager auch zu ersetzten!
Moloko
27.03.2005
7.253
warum sollte man eigendlich immer die Domlager mitersetzen?
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
ich sag mal so, domlager sind verschleißteile , der einbau von neuen domlagern ist spürbar an viel viel leichteren lenkbewegungen und weicheres einfedern, voralem aber wechselt man die domlager immer mit weil du die sowiso ausbauen musst um stißdämpfer oder federn zu wechseln, was glaubst du wie du dich ärgerst wenn du heute deine NEUEN stoßdämpfer einbaust und dir 3 stunden zeit nimmst und die alten domlager einbaust und nächste woche machen die domlager geräusche das bedeutet dann wieder alles zerlegen nur weil du diese scheiß teile nicht gleich erneuert hast :D das ist das selbe wie wenn du bei einem auto einen ölwechsel machst und den alten filter drin lässt :D oder wenn du den zahnriemen wechselst und die alte spannrolle weiterverwendest, später macht die spannrolle geräusche und dann darfst wieder alles zerlegen :D
Moloko
27.03.2005
7.253
Wie beim Ölwechsel wird der Ölfilter mitgewechselt ?( 8o
Wusst ich nicht..... ne quatsch....
kann ich ori domlager beim Fahrwerk nehmen oder brauch ich sprezielle? kannst du mir welche empfehlen?
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
nee gibts keine speziellen, ainfach welche von sachs oder monroe (oder wie man das schreibt *gg) kaufen oder die orginalen..... gute domlager kosten zwischen 50 und 70 euro 2 stück
Federn erneuern! Reicht das?? - Ähnliche Themen
307 Break Facelift mal anders, inkl. Soundumbau.: Moin Moin, wollte hier mal unseren "Familienkasten vorstellen", bzw seinen Werdegang :) Es war einmal ein Serien-Break, Baujahr 08/05, Facelift...
Alexas Mondeo, es wird langsam: Moin, Moin, wir haben uns eine neue Familienkutsche gekauft und hier möchte ich euch über den Fortschritt und Neuigkeiten auf dem laufenden...
Fiat Bravo 20v Turbo inkl großem Teilelager: Aus beruflichen Gründen biete Ich hier mein komplettes Fiat Bravo 20v Turbo Projekt zum kauf an. ALLES wurde erneuert, aufgearbeitet, überholt...
Nach Fahrwerkseinbau komische Geräusche: Hallo alle zusammen, Hab mich hier mal durch gesucht aber nichts in der Richtung gefunden. Also hab nen pug 206 1,1i 60 Pferdchen und vom Baujahr...
Schlachte "My Mondeo" MK2 V6 Turnier: Huhu, werde zu 99% meinen Mondeo MK2 Turnier Ghia V6 schlachten (von 01/1998 mit etwa 165.000 km Karosse). Leider ist mir jemand in die...
stißdämpfer vorne wechseln punto 176 werkstattkosten
