FAQ Xenon nachrüsten (Voraussetzungen), und Folgen bei Unzulässigkeit
Diskutiere FAQ Xenon nachrüsten (Voraussetzungen), und Folgen bei Unzulässigkeit im TÜV-Fragen Forum im Bereich AutoExtrem; Gefunden in den weiten des Internetes, wenn dies ein MOD festpinnen kann ? Es werden bei ebay immer noch Nachrüstsätze für Xenonlicht angeboten...
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.541
40
Es werden bei ebay immer noch Nachrüstsätze für Xenonlicht angeboten, die so einfach wie beschrieben nicht im Geltungsbereich der STVZO (also auf Deutschlands Straßen) verwendet werden dürfen und nicht immer weisen die Anbieter darauf hin.
Das oft angepriesene "E13- geprüft" bedeutet nur- E13: geprüft in Luxemburg - und die Nummer dahinter: ja, dieses Lämpchen erfüllt die danach aufgeführte ECE- Norm. Das bedeutet, es handelt sich um einen geprüften Xenonbrenner, aber es sagt nichts darüber aus, daß es zulässig ist, den Brenner in einen beliebigen Scheinwerfer zu verbauen.
Alle Nachrüstlösungen, bei denen lediglich Xenonbrenner in die Lampenfassung der Originalscheinwerfer eingesetzt werden, sind unzulässig und führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
Begründung: Die Originalscheinwerfer sind nur auf das jeweils verbaute Leuchtmittel ausgelegt und damit ECE- geprüft. Es ist also nicht zulässig, Xenonbrenner in einen konventionellen H1, H4 oder H7- Scheinwerfer einzubauen. Neben der Blendung anderer Verkehrsteilnehmer haben solche manipulierte Scheinwerfer kein vernünftiges asymetrisches Lichtbild mehr und verursachen oft deutlich erhöhte Eigenblendung durch stark erhöhtes Streulicht.
Eine Xenonnachrüstung setzt nach STVZO zwingend vorraus: Neuer Scheinwerfer mit Zulassung/ Prüfung für Xenonlicht; entsprechende Xenonbrenner; Nachrüstung einer zwingend vorgeschrieben Scheinwerferreinigungsanlage und einer automatischen Leuchtweitenregulierung (nicht manuell!) für die Scheinwerfer. Gibt es mitunter auch bei ebay, ist aber teurer...
Korrekte Kennzeichnung eines für Xenonlicht geeigneten Scheinwerfers nach ECE- Norm (auf der Streuscheibe oder dem Gehäuse:
DC - geeignet für Xenonabblendlicht
DR - geeignet für Xenonfernlicht
DC/R - Bi- Xenon
Näheres zu den angesprochenen ECE- Normen und den Schweinwerfer - Kennzeichnungen findet Ihr hier: "www" .bmvbs.de/Verkehr/Strasse-,1446/KfZ-technische-Vorschriften.htm
Ausführliche rechtliche Grundlage der Regelungen zu Xenonscheinwerfern:
National/ Fahrzeug hat deutsche ABE:
§50 STVZO Absatz 10
Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen ausgestattet sind, müssen mit:
- einer automatischen Leuchtweiteregelung ,
- einer Scheinwerferreinigungsanlage und
- einem System, das das ständige Eingeschaltetsein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt, ausgerüstet sein.
Ergänzend dazu: § 72 stvzo
§ 50 Abs. 10 (Scheinwerfer mit Gasentladungslampen) ist anzuwenden auf Kraftfahrzeuge,
1. die bereits im Verkehr sind und nach dem 1. April 2000 mit Gasentladungslampen ausgestattet werden oder
2. die ab dem 1. Juli 2000 auf Grund einer Betriebserlaubnis erstmals in den Verkehr kommen.
Das bedeutet, daß Fahrzeuge, die vor dem ersten 1.4.2000 ab Werk mit Xenonlicht ausgeliefert oder die bis zu diesem Stichtag umgerüstet wurden, nicht mit den genannten Systemen nachgerüstet werden müssen. Dies betrifft aber nur eine Handvoll Fahrzeuge, etwa A8, BMW 7er, der eine oder andere Porsche, wo diese Systeme damals optional erhältlich waren. Die Xenonscheinwerfer sind dann in der Fahrzeug- ABE vermerkt und dort steht dann auch, ob das Fahrzeug mit oder ohne automatischer Leuchtweitenregelung genehmigt wurde. (Die korrekte Scheinwerferkennzeichnung mußte natürlich trotzdem beachtet werden, also auch hier geht es nicht, bei einer Umrüstung einfach die Brenner in die alten Gehäuse zu stopfen.)
Es sind "Gutachten" im Umlauf, in denen behauptet wird, für diesen oder jenen Fahrzeugtyp gebe es eine Ausnahmeregelung vom §50 STVZO und die dort genannten technischen Anforderungen seien nicht nötig. Die "Gutachten" sind plumpe Fälschungen. Es kursiert auch ein veraltetes Schreiben des KBA an die Firma Hella von 1996, welches inzwischen rechtlich überholt ist.
Eu- Recht/ Fahrzeuge mit EG- Betriebserlaubnis:
Fahrzeuge mit EG- BE müssen der Richtlinie 76/756 EWG über den Anbau lichttechnischer Einrichtungen an Fahrzeugen entsprechen. Diese Richtlinie ist Bestandteil der ECE- Regelung Nr. 48. Bezogen auf das Xenonlicht stellt sie die gleichen Anforderungen wie der §50 STVZO.
Einzelbetriebserlaubnis nach §21 STVZO
Bei Importfahrzeugen mit einer Erstzulassung nach 01.04.00 ist es unwahrscheinlich, daß ein Prüfer eine Ausnahmegenehmigung für Xenonscheinwerfer mit manueller Leuchtweitenregelung erteilt hat. Diese Ausnahmegenehmigung muß auf jeden Fall in den Fahrzeugpapieren vermerkt sein!
Polizeikontrolle - mögliche Konsequenzen bei illegalem Xenonlicht:
- 50 € strafe zzgl 25,60 € Bearbeitungsgebühr -3 Punkte - A-Verstoß für den Fahrer
- 36 € Gebühr für das Aufforderungsschreiben zur Nachschulung
- 250-400€ Nachschulungskosten
- 120-250€ Abschleppkosten (werden nicht vom adac übernommen)
- 280-520€ Gutachterkosten
- 1-2 Wochen Bus-/Taxi-/ Bahnfahrkosten
Im Falle eines Unfalls:
- Komplettverlust der Teil-/Vollkasko (d.h. eigene Schäden werden nicht bezahlt)
- Haftpflicht zahlt die Schäden des Unfallgegners erst ab 5000€ (in besonders fahrlässigen Fällen erst ab 10.000 €)
Ergänzung 07.08.08:
sandy.w hat mir dankenswerter Weise diesen Link zu einem bereits 2002 veröffentlichten KBA-Schreiben geschickt, worin das hier geschriebene ebenfalls genannt wird: www.kba.de/Abt4/infosystem/info2002/info07-021.pdf
Ergänzung 29.09.07
Nochmal aus aktuellem Anlaß:
Ein Kunde heute hatte da mal eine Frage... die sich schnell erledigt hatte (nein, Scheibenfolie vorn ist immer noch nicht erlaubt). Sein Auto blendete lustig vor sich hin mit Xenonbrennern in H4- Scheinwerfern (diesmal Hellas ganz ohne Leuchtweitenregelung), die im Fahrzeugschein "eingetragen" waren.
Diese Eintragung ist nichtig. Es ist dabei unerheblich, ob ein unkundiger Prüfer auf ein gefälschtes Gutachten hereingefallen ist oder ob die Zulassungstelle einer gefälschten Änderungsabnahme aufgesessen ist. Im konkreten Fall waren auch Unterbodenlicht und "wahlweise" Gewindefahrwerke ohne Maßangaben "eingetragen". Was ich ihm erklärte. Woraufhin der Kunde patzig wurde und sich trollte.
Als Polizist hätte ich ein Verfahren wegen Verdachtes der Urkundenfälschung gegen den Halter eingeleitet und das Fahrzeug stillgelegt. Was auch dem Kunden passieren wird, wenn er bei der nächsten Verkehrskontrolle an sachkundige Polizisten gerät.
Quelle:
http://testberichte.ebay.de/Xenon-n...000000130699?ssPageName=BUYGD:CAT:-1:SEARCH:3
Galant136
Galant136
17.05.2006
166
Ich hätte da auch ne Frage zum Xenon...
Folgende Lage... Mein Galant hat im Hauptscheinwerfer getrennt von einander H7/H1 Fernlicht und Abblendlicht. Also zählt das als ein Scheinwerfer und ich darf weiterhin 2 Zusatzscheinwerfer verbauen (z.B. je ein paar Nebelscheinwerfer + ein paar Zusatzfernlicht). Das Fernlicht im Hauptscheinwerfer hat eine Ref. von 17,5. Ich darf also sogar noch ein Fernlicht mit einer max. Ref. von 17,5 verbauen. Das hatte ich bei meinem alten Galant auch so vom Tüv nachschauen lassen und alles war (ohne Eintragung) ok.
Nun die Frage... Der Hauptscheinwerfer (Fern- & Abblendlicht) hat normale Halogen-Lampen. Das Zusatzfernlicht soll nun aber als Xenon von Hella (alles mit E-Prüfzeichen und ohne Eintragung) verbaut werden. Ist das Zusatzfernlicht als Xenon erlaubt, wenn das Abblendlicht "nur" Halogen ist???
Ich habe bei einem Anbieter gelesen... "...als Zusatzfernlicht, wenn das Abblendlicht auch Xenon ist..."
Grüße
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.541
40
Steht doch oben im ersten Posting drinn
DC/R - Bi- Xenon
Wenn diese Bezeichnungen drauf stehen, darfst du das Gehäuse für Xenon benutzen, einfach mal das oben gepostete lesen :rolleyes:
Lord Dunsay
30.04.2008
373
Um kurz auf diese Frage zu antworten: Nein.
FAQ Xenon nachrüsten (Voraussetzungen), und Folgen bei Unzulässigkeit - Ähnliche Themen
Xenon nachrüsten beim Focus (Hella): Hallo! Ich möchte all jenen, die überlegen, ob sie Xenon haben wollen mit einem kleinen "Erfahrungsbericht" helfen. Nun, da ich Xenon toll...
Verkaufe Renault Twingo 1.2 BJ 98, 89tkm, top Zustand, Tuning, Zahnriemen neu! Berlin: Hallo liebe Interessenten, zum Angebot steht mein geliebter Erstwagen den ich mir 2004 zulegt hatte. Vorweg: Der Wagen ist technisch in einem...
Braucht wer noch Xenon für seinen Puma?: Wollte auf diesem Wege hier einmal nachfragen ob irgendwer noch ein Xenonkit benötigt, da wir unsere letzte Sammelbestellung im pcd forum machen...
Eintragung von Felgen OHNE GUTACHTEN...: ...nicht möglich. Es wird immer wieder fälschlicherweise behauptet, dass eine eingegossene Traglast zur TÜV-Abnahme reicht. Das STIMMT NICHT...
Civic EJ6 DEPO LED Rückleuchten mit E.C.E. Nummer?: Hallo, habe mir heute LED Rückleuchten von DEPO für meinen EJ6 gekauft. Auf den Rückleuchten stehen 2 Nummern: 01-317-1946R-C SAE...
voraussetzung xenon nachrüsten
xenon voraussetzung
xenon nachrüsten tüv
touran xenon nachrüsten
, voraussetzungen für xenon licht, voraussetzung xenon, voraussetzung für xenon, voraussetzung für xenon licht, xenon scheinwerfer nachrüsten tüv, vw touran auf xenon umrüsten, voraussetzungen für xenon, xenon scheinwerfer voraussetzung, voraussetzung für xenon nachrüsten, xenon scheinwerfer nachrüsten vw touran, http:www.autoextrem.detuev-fragen171684-faq-xenon-nachruesten-voraussetzungen-folgen-unzulaessigkeit.html, vw touran xenon umrüsten, technische vorraussetzungen xenon lamoen, xenon Licht Voraussetzungen, voraussetzungen xenon, voraussetzung xenon licht, audi a5 auf xenon umrüsten, vorraussetzung für xenon, xenon nachrüsten voraussetzung, touran xenon umbau, voraussetzungen xenon nachrüsten
