Falsche ps zahl im fahrzeugbrief ???
Diskutiere Falsche ps zahl im fahrzeugbrief ??? im Fiat Bravo / Brava / Marea Forum im Bereich Fiat; Hallo Leute, Also hier mein problem:Ich habe eine bravo 1,6SX aus dem jahre 96 und jetzt hab ich ja immer gedacht das die ps zahl meines autos...
Pearlzoolander
Pearlzoolander
12.10.2005
94
64668 Rimbach
Hallo Leute,
Also hier mein problem:Ich habe eine bravo 1,6SX aus dem jahre 96 und jetzt hab ich ja immer gedacht das die ps zahl meines autos 103ps beträgt aber nun war ich auf dieser seite www.bravo-fiat.de/ und da steht bei der modellbeschreibung das der nur 90 hat was ist nun richtig bin verwirrt bitte um hilfe.Ach ja und wenn ich schon dabei bin kann ich 60/40 sportfedern auf die org. stossdämpfer machen oder passiert dan was???
MFG
Pearlzooolander
Bravo20V-Turbo
Bravo20V-Turbo
17.03.2004
2.421
Abensberg
es gibt 2 motoren vom 1,6
90 ps und 103 ps
du hast wahrscheinlich den 90 ps.
aber schau in deinen schein da steht die KW zahl drin.
deine federn kannst verbauen aber deine dämpfer vorne werden über kurz oder lang dabei draufgehene
BadFP
BadFP
04.11.2005
65
Spandau bei Bärlin
1. schau dir deinen motor an, da steht nen Motorkennbuchstabe drauf (MKB) damit wirste eher fündig welche Motor und Leistung du hast...
2. bei 60/40 mußt du vorn gekürzte dämpfer nehmen, weil du mit seriendämpfer aufsetzten würdest, sprich die dämpfer würden sosehr gestaucht werden, das sie sehr rasch den arsc* hochdrehen...
bei 40/40 "KÖNNTE" man seriendämpfer benutzen, diese werden aber schneller abgenutzt als mit normalen federn, oder halt gekürztesportdämpfer...
würde also keine seriendämpfer damit verbauen...
Red Evil
09.12.2003
335
also falls die Stoßdämpfer neu sind kannst die noch nehmen, haben die aber schon einige km auf dem Buckel, solltest dir überlegen ein komplettes Fahrwerk zu kaufen. Das ist billiger, als nach einen Jahr die Stoßdämpfer tauschen zu müssen.
Zu deinen 90 PS ich hab auch einen Brava mit 90 PS. Hab aber ein Steuergerät vom 103 PSler rein gebaut. Ob des was gebracht hat, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall braucht er weniger Sprit.
Gruß Stephan
Bravo20V-Turbo
Bravo20V-Turbo
17.03.2004
2.421
Abensberg
das lässt wieder die frage aufkommen ob man das wirklich nicht merkt...
wenigstens hats was schonmal gebracht in punkto weniger verbrauch.
geht das auto auch nicht schneller oder so wie vorher oder hast das nie ausprobiert?
Falsche ps zahl im fahrzeugbrief ??? - Ähnliche Themen
  • KM Zähler zählt falsch?!?
    KM Zähler zählt falsch?!?: Hallo, mein Tageskilometerzähler zählt anders als der Gesamtkilometezähler! ABER leider sporadisch - ist mir erst heute aufgefallen: Bin heute...
  • Weihnachtsbaum mit dem Auto kaufen - Diese Strafen kann es bei falschem Transport geben
    Weihnachtsbaum mit dem Auto kaufen - Diese Strafen kann es bei falschem Transport geben: Wer mit dem Auto losfährt um sich einen Weihnachtsbaum zu kaufen muss diesen auf dem Heimweg auch korrekt transportieren. Große Dramen wie beim...
  • bitte löschen, falsches Forum. Danke
    bitte löschen, falsches Forum. Danke: bitte löschen, falsches Forum. Danke
  • Außentemperaturanzeige bei Frost falsch oder gar nicht
    Außentemperaturanzeige bei Frost falsch oder gar nicht: Wenn's friert zeigt mein Dicker gern mal überhaupt keine Außentemperatur an - oder er fängt bei mehrfach-zweistelligen Minustemperaturan an und...
    falsche kw zahl im fahrzeugschein
    ps fahrzeugbrief
    falsche kw leistung im kw brief
    ps zahl fahrzeugschein
    , falsche ps zahl im fahrzeugschein, ps im fahrzeugbrief, im fahrzeugbrief steht andere leistung als im fahrzeugschein, wo steht die ps zahl im fahrzeugschein, falsche ps zahl im fahrzeugbrief, fahrzeugbrief falsche daten, fahrzeugschein falsche kw angezeigt, kfz schein falsche kw, golf 4 im fahrzeugbrief falsche kw, ps zahl im fahrzeugbrief, fahrzeugbrief ps leistung, fahrzeugbrief falsche daten kw, fahrzeugschein falsche kw anzahl, fahrzeugbrief fiat marea, kw anzahl fahrzeugbrief
