Fahrersitz ausbauen?? wichtig!
Diskutiere Fahrersitz ausbauen?? wichtig! im Renault 19 Forum im Bereich Renault; hi, ich muss meinen fahrersitz ausbauen, weil er kaputt ist, hab auch schon einen neuen, aber wie bekomme ich den alten aus der schiene?? mfg...
SnakeCobra
SnakeCobra
13.05.2004
284
snakecobra
streets
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.786
als erstes Batterie abklemmen und dann die seiten Verkleidung links und rechts mit nem ich glaube 24 torx rausschrauben dann siehst du die Schiene dann einfach auch mit 24 torx und unten sensor abstöpseln und fertig! einbau in umgekehrter reihenfolge!
SnakeCobra
SnakeCobra
13.05.2004
284
wieso die batterie abklemmen?
streets
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.786
ganz einfach weil wenn du den stecker unterm Fahrersitz abmachst kriegt die Elektronik keine Werte mehr von dem Sensor der im Notfall den Airbag auslöst ! Das heißt wenn Pech hast interpretiert das der Airbag falsch und geht hoch oder es wird ein Fehler gespeichert und sollte es zum Unfall kommen lößt der Airbag nicht aus! Also abklemmen und dann am Sitz basteln
SnakeCobra
SnakeCobra
13.05.2004
284
alles klar, man lernt also nie aus :D danke!!!
Schimboone
21.09.2003
1.623
Das ist schon sehr gut,aber nur fast richtig ! Das kabel am Sitz ist nicht für den Airbag,sondern für den Gurtstraffer ! Aber da der auch teuer ist,und falschauslösen kann,ist es extrem sinnvoll trotzdem die Bat abzuklemmen !
MOL-R19
01.05.2005
fahrersitz
ist das kabel nicht füt die sitzheizung?? weil die muß doch auch wo ran...
Fahrersitz ausbauen?? wichtig! - Ähnliche Themen
  • Rückenverstellung am Fahrersitz ausbauen
    Rückenverstellung am Fahrersitz ausbauen: will mir Sitzbezüge drauf machen,wenn das ordentlich aussehen soll muss ich das Rad zur Verstellung abbauen. hat jemand schon Erfahrung damit gemacht?
  • Ausbau des Fahrersitz - Lösen des Airbagsteckers
    Ausbau des Fahrersitz - Lösen des Airbagsteckers: Hallo zusammen, ich wollte meine Fahrersitz ausbauen, jedoch bekomme ich den Stecker des Seitenairbags nicht gelöst! Kann mir jemand erklären wie...
  • Bei-Fahrersitz ausbauen.
    Bei-Fahrersitz ausbauen.: Ne Frage hat wer von euch ne Anleitung wie ich die Vorderen beiden Sitze am effektivsten ausbauen kann? Und die neuen Sitze haben Sitzheizung und...
  • FahrerSitz ausbauen
    FahrerSitz ausbauen: Hi Leute Gestern wollte ich an meinem Renault Clio 1,8 RSI Bj. 1995 einen Sportsitz einbauen. Is' ja kein Problem dachte ich - 4 Schrauben...
    renault 19 sitze ausbauen
    r19 fahrersitz ausbauen
    Fahrersitz ausbauen Renault megane 1997
    kabelbaum sitzheizung renault r19 cabrio
    , renault 19 sitz ausbau, R19 Sitz ausbauen, renault 19 sitz ausbauen, renault fahrersitz reparieren, Renault r19 sitze wechseln, sitze ausbauen renault 19, renault scenic fahrersitz ausbauen, ausbau sitze renault 19 cabrio , sitz ausbauen renault r19, renault19 sitz, renault r19 sitze beziehen, renault r19 sitze ausbauen wie, jvc kds777r batterie abklemmen, fahrersitz ausbauen r19, renault sitz seitenairbag ausbauen, fahrersitz ausbaun Renault r19, renault 19 cabrio fahrersitz ausbauen, Fahrersitz Renault Scenic II verkleidung lösen
