Fächerkrümmer
Diskutiere Fächerkrümmer im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Habe fe frage und zwar ich habe eine rs 2000 fäcerkrümer umgebaut auf den 1.6 zetec und nun steht der tüv und asu an . so aller dings habe ich da...
black_pearl
black_pearl
07.06.2004
215
Habe fe frage und zwar ich habe eine rs 2000 fäcerkrümer umgebaut auf den 1.6 zetec und nun steht der tüv und asu an . so aller dings habe ich da wo original die 2 löcher für lamdasoneden in dem krümmer sind auf einen einen blindstopfen und auf den anderen die sonde die serienmäsig bei mir im auto verbaut ist. nun gibt es da probleme mit der asu weil ja nur die hälfte vom abgas gemessen wird ?
und was sagt der tüv dazu?
nun noch ne frage wüde ein fächerkrümmer vom FOCUS 1.6 16V auf einen einen escort 1,6 zetec motor passen??
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
kann es nich genau sagen,nur denk ich mal das es egal ist... Wenn du Euro 5 bekommst,sag bescheit :>
mit dem Lambada wert messen die nur ob das gemisch auf 1 (Neutral) oder zu mager/zu fett ist... da wird sicher nicht das ganze abgas benötigt....
Soweit ich weiss messen die aber eh alles Über dem Auspuff,also quasi das was nach dem KAT rauskommt
Essi-BlackDevil
Essi-BlackDevil
21.11.2006
87
Edlitz/Bgld/Österreich
1. Passt der Fächerkrümmer vom RS2000 aufn 1.6er?
2.Bringt das viel Leistung?
3. Normal ist die 2. Lambdasonde (die meistens nach dem Kat sitzt) egal da die 2. Lamdasonde mehr oder weniger nur die Funktion des Katalysators kontrolliert.
black_pearl
black_pearl
07.06.2004
215
ich habe mir einen rs 2000 fächerkrümmer bei ebay ersteigert dann den flansch zum motpr sauber abgeschnitten eine adapterf platte bei www.escortteile.de gekauft und dran geschweißt .dazu müssen die rohre noch etwas gebogen werden das es aud die adapterplatte passt. das abgas rückführ system entfernt und die löcher zu geschweist. dann den flansch zum motor neu plan schleifen lassen denn es hatte sich um 1 mm verzogen.am ende vom krümmer das verebindungsstück hab ich abgeschnitten und mir ne auspuff schelle drangemacht, da am original hosen rohr der kat drsan hängt beim 1,6 zetec habe ich den vor dem kat so ca 15 cm das hosen rohr duchgeschnitten und dann mit der auspuff schelle dann mit dem fächerkrümmer verbunden.
zu punkt 2 es bringt mehr anzug da das abgas schneller abgeführt wird das macht ca bis 10 % mehr leistung aus .
zu 3 hmm mir ist nicht bekannt das noch ne lamda nach dem kat sitzt. (beim esi)
beim rs 2000 im fächerkrümmer hat man 2 lamdasonden ansonsten wäre mir das neu.
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
Essi-BlackDevil
Essi-BlackDevil
21.11.2006
87
Die Zetec haben keine 2 Lambdas, aber die 2L oder?
Wieviel hast bezahlt für den Fächerkrümmer? Bei ebay hab ich welche für 249 Euro gesehn und das is schon teuer wenn ich den noch zusammenschneiden muss.
Benziner mit Abgasrückführung? die haben ja nur DIesel oder?
und im besten Fall 10% sprich 9 PS spürt man ja nicht wirklich oder?
Bei meinem Essi zahlt sichs glaub ich ned mehr aus... bin nur mehr mit Reparaturen beschäftigt, werd den bald aufgeben.
karmann-cabrio
karmann-cabrio
GESPERRTES MITGLIED
28.02.2009
150
Was wüden dich den diese 9Ps Mehrleistung alles in allem kosten?
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
Die frage ist auch... hat der Fächerkrümmer nen dickeren Querschnitt? Auspuffanlagen sind auf Motoren abgestimmt,gerade wenn man am Krümmer rum wurschtelt kann es ruck zuck sein das du nachher weniger Leistung hast... wenn der Fächerkrümmer durch den kleinen Motor nun keine Saugwirkung entstehen lässt,fällt bei dir der Punkt der Ventilüberschneidung weg.Quasi bewirkt das dann immer ein stück abgas in den neuen verbrennungen(u.a. Heißer Motor).
Guck also nach welchen Querschnitt das Rohr hat,ist ja kein endschalldämpfer :>
deshalb heisst es beim tunig auch immer BIS ZU 6ps
black_pearl
black_pearl
07.06.2004
215
nur der rs 2000 hat 2 lamdasonden wie es beim cossi is weiß ich ned.
ich hab für den krümmer aus stahl 60 eus bezahlt bei ebay. adapter platte 29 eus bei escort teile.de mit versand und schweis matereal und dichtung neue boltzen und muttern bist du mit allem bei ca 180 euro das hab ich bezahlt insgesammt. allerdings das planschleifen hat mich nur ein six pack bier gekostet.
hab den dann noch selber gesandstrahlt und mit Hitzeschutzband umwickelt um den motorraum kühler zu halten.
für den rs 2000 die aus edelstahl kosten 250 aufwärtsbei ebay .
kauft man sich einen Fächerkrümmer aus edelstahl direkt passend biste mit 700 eus und mehr dabei.
bei änderungen am krümmer ist der zetec motor sehr anfälig wenn es ned richtig dicht ist. denn dann hast du das gegenteil weniger leistung und schlechten durchzug!!!!
Fächerkrümmer
lambdasonde ford focus
motor ford focus 1.6 16v
Ford Focus krümmer
motor ford focus
, ford focus 2 motorraum, ford escort motor zetec, ford focus diesel motor, ford focus motor, IMAGENES DE MOTOR focus 2005, ford focus 1.6 16v motor, ford focus motorraum, ford focus 2005 motorinnenraum, ford focus 1 motor, bild von einem ford focus motor, ford focus motoren, zetec motor, zetec se 1 6, ford focus 2005 motorraum, ford focus 2 motor, motor ford focus diesel, mondeo mk3 fächerkrümmer, motor ford focus 2000, motor ford focus 1 6, ford focus 1600 motor bilder, fotografia del motor del focus 2005
Fächerkrümmer - Ähnliche Themen
  • DC Sports Fächerkrümmer Durchmesser?
    DC Sports Fächerkrümmer Durchmesser?: Hey ho! Wollte nur mal fragen, ob jemand weiß, was für einen Außendurchmesser der Fächerkrümmer von DC-Sports hat, für den V6 BJ:2003 60-63mm...
  • Fächerkrümmer ohne Gutachten eintragen
    Fächerkrümmer ohne Gutachten eintragen: Hallo zusammen, mein Auto besitzt Serienmäßig einen Facherkrümmer, der auf ein 2,25" Flammrohr endet. Nun bekommt man in England einen Edelstahl...
  • Zum Letzten ... Fächerkrümmer für mein GK V6,- BJ:03
    Zum Letzten ... Fächerkrümmer für mein GK V6,- BJ:03: Hey ho. Sorry wenn ich dieses Thema mal wieder ausgrabe, aber ich finde einfach keinen passen Fächerkrümmer für meinen V6. Zumindest einen, wo...
  • Brauche Hilfe /Fächerkrümmer /Auspuffanlage /Kat
    Brauche Hilfe /Fächerkrümmer /Auspuffanlage /Kat: Hallo leute ich hoff jemand von euch hat schon erfahrung damit gemacht und kann mir helfen Ich fahre ein hyundai coupe gk 2.0l mit nur 139...
  • Fächerkrümmer Hyundai Coupe GK 03
    Fächerkrümmer Hyundai Coupe GK 03: Hey ho, hab hier was feines aus dem Ammi land gefunden. Performance Exhaust Manifolds w/ Downpipe FITS 02-06 Hyundai Coupe 2.7L V6 | eBay...
