ET: was bedeutet Einpresstiefe???
Diskutiere ET: was bedeutet Einpresstiefe??? im Reifen und Felgen Forum im Bereich AutoExtrem; Moin, kann mir einer mal bitte genau erklären was der Begriff: Einpresstiefe genau aussagt? ?( wäre nett wenn mir da einer helfen könnte...
hotneels
07.12.2005
7
97084 Würzburg
Moin,
wäre nett wenn mir da einer helfen könnte!!!
MfG hotneels
Loyd
30.09.2005
80
definition von einpresstiefe,hab ich das gefunden:
Die Einpresstiefe einer Felge gibt den Abstand des Flanschs von der Mitte des Felgenmauls in Millimetern an. Ist die Einpresstiefe Null, so befindet sich der Flansch genau in der Radmitte, die Felge baut also genausoweit nach außen, wie nach innen. Z.B. baut eine 9Zoll breite Felge mit der Einpresstiefe Null 11,43cm nach außen und 11,43cm nach innen. Eine positive Einpresstiefe (z.B. ET+25) besagt, dass die Felge weiter nach innen (also in Richtung Fahrzeugmitte) baut als nach außen (in Richtung Radlauf).
Jordan
17.11.2005
478
Schau einfach hier rein. http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html
Grob gesagt, je kleiner die Einpresstiefe, desto weiter steht die Felge nach außen.
Wenn Du es auf der Seite doch nicht verstanden hast, kann ich dir es noch mal versuchen zu erklären.
Flip85
29.11.2005
80
Tholey
ohne was gelesen zu haben :
um so kleiner die Zahl doer Minus , um so mehr geht die Felgen nach aussen !
( Sorry fall ich mich irre und es umgekehrrt ist :) )
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
ET: was bedeutet Einpresstiefe??? - Ähnliche Themen
Bekomme kein Öl nachgefüllt im Hyundai Tucson jm Benziner 2.0l 2wd Bj 2007: Hallo. Ich bräuchte dringend mal eure Hilfe. Ich habe einen Hyundai Tucson ( jm) 2wd Benziner von Bj.2007 Also es geht sich darum, dass ich heute...
Code für Audio 10: Hallo zusammen , mich habe leider den Code für mein Radio nicht mehr . Es wäre nett wenn mir einer helfen könnte, Danke schon mal im Voraus...
A4 B5 Grill ohne Emblem: Mahlzeit moin Freunde der Tuningexperten und Hobbyschrauber 😎✌ Ich hab hier mal n Thema worüber ich noch nicht wirklich viele oder sinnvolle...
Code für Ford jh1 nicht mehr vorhanden: Hallo ich habe gestern einen Ford jh1 bekommen, jetzt hab ich den Code für das Radio nicht, ist auch leider in den Papieren nicht mehr vorhanden...
Autoradio geht nicht mit Zündung aus und an: Moin Leute, und zwar habe ich Probleme mit meinem Autoradio, welches auf Dauerplus läuft. Umstecken auf Zündungsplus funktioniert leider nicht und...
was bedeutet einpresstiefe
was bedeutet et bei felgen
was bedeutet et
was heißt et bei felgen
, was bedeutet einpresstiefe bei alufelgen, was ist einpresstiefe, was heißt einpresstiefe, was bedeutet einpresstiefe bei felgen, was heißt et, was bedeutet et bei alufelgen, was bedeutet die einpresstiefe, was bedeutet et bei reifen, was heißt einpresstiefe bei felgen, was bedeutet einpresstiefe für felgen, was bedeutet die einpresstiefe bei felgen, was bedeutet bei felgen et, definition einpresstiefe, was bedeutet einpresstiefe bei reifen, was bedeutet einpresstiefe bei autofelgen, et reifen was bedeutet das, was bedeutet einpresstiefe felgen, felgen einpresstiefe erklärung, definition einpresstiefe felgen, was heisst et, was ist et
