Espace Zentralverriegelung
Diskutiere Espace Zentralverriegelung im Renault Espace Forum im Bereich Renault; hi... kann mir jemand behilflich sein? undzwar folgendes problem tritt bei meinem Grand Espace Bj.2000 auf: wenn ich den wagen mit ZV abschliesse...
sir
11.06.2006
hi...
wenn ich den wagen mit ZV abschliesse und einige zeit(ca.30min) später wieder aufschliessen möchte(auf den schlüssel drücke),
dann geht beim ersten drücken nur die innenbeleuchtung an,
beim zweiten drücken schliesst er ab(blinker blinken zweimal)
und beim dritten drücken gehts dann erst auf.
Leorena
11.11.2005
84
dieses kann eigentlich nur an der Zentralelektronik (UCH) liegen. Diese kontrolliert und steuert die Öffnungs- und Schliessfunktion.
Leo
sir
11.06.2006
danke für die antwort.
UCH?
was muss ich tun um diesen fehler zu beseitigen und wäre das zu kostspielig?
espace zentralverriegelung
renault espace zentralverriegelung defekt
renault espace 3 zentralverriegelung diode
espace 3 zv blinker geht nicht
, zentralverriegelung espace defekt, Espace 3 Zentralverriegelung, espace III funk zentralverriegelung , zentralverriegelung über blinker renault espace 3, espace zv blinkt, blinker espace3 defekt, stellmotor zv / zentralverriegelung renault espace iii ersetzen, Espace III Bj. 1999 - Zentralverriegelung, zentralverriegelung bei espase geht nicht, Renault Espace III zentralverriegelung, espace 3 funk zv, nachrüstung zv espace3, espace zv blinkt nicht, zv espace bj. 2000, renault espace 2000 zentralverriegelung, espace bj 2000 elektronik problem, renault espace 3 zv blinkt nicht immer, renault espace zentralverriegelung blinkeransteuerung, espace iii zentralverriegelung, renault espace blinker zv, problem verriegelung beim renault espace 4
Espace Zentralverriegelung - Ähnliche Themen
  • Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace
    Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace: ...kann mir jemand sagen, wofür die beiden kleineren Schläuche sind, die von der Vakuumpumpe mit Unterdruck versorgt werden? Der dickere Schlauch...
  • Renault Espace läuft unrund
    Renault Espace läuft unrund: Hallo Ich habe einen Renault Espace 2l 16 v Der Läuft als ob ein Zylinder fehlt habe die Kerzen und Spulen getauscht Kompression gemessen alles...
  • Kaufberatung: Grand Espace 2.2 dCi
    Kaufberatung: Grand Espace 2.2 dCi: Hallo zusammen, ich beabsichtige eine Espace zu kaufen, da es mein erste Renault sein wird, auf muss ich achten ?? Gibt es Schwachstellen, Rost...
  • Espace Zentralverriegelung
    Espace Zentralverriegelung: Hi, hab mir gerade einen Espace II Bj. ´96 gekauft. Leider funktioniert vorne rechts und hinten links die Zentralverriegelung nicht. Hat jemand...
  • Espace JE Zentralverriegelung spinnt
    Espace JE Zentralverriegelung spinnt: Bei meinen Espace JE dci Bj 10.2000 schließt die Zentralverriegelung der Heckklappe nicht mehr. Es wurde schon ein neuer Stellmotor eingebaut...
