Espace Riemenscheibe aussen Kurbelwelle!
Diskutiere Espace Riemenscheibe aussen Kurbelwelle! im Renault Espace Forum im Bereich Renault; Hallo, ich habe da ein Problem! Gestern hat sich bei meinem 97er Espace 2.0 115 PS die äussere Riemenscheibe verabschiedet (die über der der...
koenigvonessenkray
20.07.2010
11
Hallo, ich habe da ein Problem! Gestern hat sich bei meinem 97er Espace 2.0 115 PS die äussere Riemenscheibe verabschiedet (die über der der Keilrippenriemen zum Antrieb der Lima, Klima usw. läuft! Der Riemen wir nicht mehr angtrieben, da der äussere Teil der Scheibe sich nicht mehr dreht! Meine Frage, kann ich die Riemenscheibe ohne weiteres tauschen? Welches Drehmoment hat die Schraube? Muss danach der Zahnriemen eingestellt werden, oder ist die innere Scheibe für den Zahnriemen separat befestigt? Kann jemand so eine Riemenscheibe besorgen (Renault Teilenummer 8200458960)??
Vielen Dank und Gruß
Thorgim-der-Starke
Die Riemenscheibe kann ich dir direkt von Renault besorgen, mit etwas Rabatt. Wenn du es genau wissen willst muss ich mal nachschauen.
Die Scheibe kannst einfach ab und anschrauben. Da passiert nix mit dem Zahnriemen. Fest ziehen, am besten mit Schlagschrauber. Drehmoment müsste 120Nm und dann noch 90Grad sein. Macht sich aber schlecht wegen blockieren.
Hast du eine 2-Teilige Riemenscheibe mit Gummi drin? Weil sonst versteh ich nicht was sich bei dir gelöst hat.
koenigvonessenkray
20.07.2010
11
Riemenscheibe
Hi und vielen Dank! Ja es ist die Riemenscheibe mit dem Gummi! Ich habe die Scheibe aber bereits in Spanien bestellt und heute erhalten (Top hat nur 36 Euro + 20 Euro UPS gekostet)! Wollte ich gleich wechseln, aber ich bekomme die Schraube nicht los. Mein Schlagschrauber hat zu wenig Schmalz! Hast du noch einen Tip wie ich die Schraube lösen könnte?? Vielen Dank für die Info!!!
renault espace riemenscheibe
riemenscheibe renault espace wechseln
renault espace 4 riemenscheibe wechseln
kurbelwellenriemenscheibe espace 3
, espace rippenriemen 2.0, Anzugsmoment Riemenscheibe Schraube Laguna 2, Wie ist die Riemenscheibe beim Renault Espace 3 auf der kurbelwelle befestiegt, Renault espace 2 riemenscheibe dreht nicht mehr, espace riemen läuft nicht mit, anzugsdrehmoment kurbelwellenschraube renault, zahnriemenwechsel anleitung zahnriemen anleitung renault espace, riemenscheibe renault espace 3 2.0 16V, renault espace jeo anzugsdrehmomente riemenscheibe, riemenscheibe renault teilenummer, riemenscheibe renault espace defekt, keilrippenriemenscheiben espace 3.0 ausbauen, drehmoment riemenscheibe renault, renault espace keilriemen dreht nicht, renault espace keilriemenscheibe kurbelwelle dreht sich nicht, renault laguna anzugsmoment riemenscheibe, riemenscheibe renault espace tauschen, renault espace 3 riemenscheibe wechseln, renault espace 2.0 16v kreilriemen gelöst, kurbelwelle drehmoment renault espace, renault espace 3 keilriemen gerissen
Espace Riemenscheibe aussen Kurbelwelle! - Ähnliche Themen
  • Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace
    Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace: ...kann mir jemand sagen, wofür die beiden kleineren Schläuche sind, die von der Vakuumpumpe mit Unterdruck versorgt werden? Der dickere Schlauch...
  • Renault Espace läuft unrund
    Renault Espace läuft unrund: Hallo Ich habe einen Renault Espace 2l 16 v Der Läuft als ob ein Zylinder fehlt habe die Kerzen und Spulen getauscht Kompression gemessen alles...
  • Kaufberatung: Grand Espace 2.2 dCi
    Kaufberatung: Grand Espace 2.2 dCi: Hallo zusammen, ich beabsichtige eine Espace zu kaufen, da es mein erste Renault sein wird, auf muss ich achten ?? Gibt es Schwachstellen, Rost...
  • Espace 3 Schrauben von Tank Halterung gehen nicht ab was tun?
    Espace 3 Schrauben von Tank Halterung gehen nicht ab was tun?: Hallo alle zusammen kann mir einer Helfen meine Tank Halterung ist durchgefault und ich bekomme die Schrauben nicht raus. Die drehen sich zwar...
  • Renault wagt den Wieder-Einstieg in die Oberklasse - neuer Espace macht den Anfang
    Renault wagt den Wieder-Einstieg in die Oberklasse - neuer Espace macht den Anfang: In den vergangenen Jahren oder sogar Jahrzehnten hatten französische Hersteller wahrlich kein glückliches Händchen, wenn es um Premiumfahrzeuge...
