Espace-Motor läuft nur auf 3 Zylindern
Diskutiere Espace-Motor läuft nur auf 3 Zylindern im Renault Espace Forum im Bereich Renault; Hallo Zusammen, fahre einen Renault Espace RXE 2.0, Benziner, Typ: JE0A, EZ: Nov. 1997. Bei nunmehr 182 Tkm läuft der Motor nur noch auf 3...
Mertel
01.02.2006
Hallo Zusammen,
Bei nunmehr 182 Tkm läuft der Motor nur noch auf 3 Zylindern (Renault Verdichtungstest einschl. Kontrolle Steuergerät). Das Fahrzeug ist scheckheftgepflegt!
Macht es Sinn eine Reparatur zu beauftragen und falls ja was sollte alles erneuert werden?
- Zylinderkopfdichtung?
- Ventile?
- Alle Kolben oder nur die Kolbenringe?
- Kurbelwelle?
- Sonstiges?
Hinweis: Hatte 2005 undichten Ausgleichsbehälter. Mit der Reparatur trat Kühlwasser in den Fußraum. Somit mussten die beiden Heizungskühler getauscht werden!
Konnte durch den undichten Ausgleichsbehälter (kurzzeitig ohne Wasser!) auch die Zylinderkopfdichtung gelitten haben?
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
wie sieht das aus mit komptrssionstest und druckverlust test..... welche werte..??..
greeting's..... camel.....
Mertel
01.02.2006
Er läuft wieder
es hat leider etwas länger gedauert mit meiner Antwort. An Testwerte bin ich nicht gekommen. Meine Renault-Werkstatt lokalisierte wenigstens den Zylinder ohne Kompression, in Fahrtrichtung blickend "rechts außen".
Seit gestern läuft die Kiste wieder wie gewohnt. Ein Motorradbastler hat sich der Angelegenheit angenommen.
1. Zündfunke geprüft, -> mit Aussetzern!
2. Zündkabel geprüft, -> Anschluss auf Zündspule nicht optimal.
3. Anschluss Zündkabel nachgearbeitet, --> Motor läuft wieder rund!!! Empfehlung: defektes Zündkabel ersetzen.
Danke für deine/eure angebotene Hilfe!
renault espace läuft auf 3 zylinder
espace läuft nur auf drei zylinder
renault espace 3 motor zylinder 1 aussetzer
renault espace läuft nur auf 3 zylindern
, renault espace 2.2 dci läuft nur auf 3 zylindern, renault espace 3 zu wenig kombreson, je0a die häufigsten probleme, espace läuft auf 3 zyl, zylinder zwei lauft nicht espace, renault espace hat zu wenig Kompression, Keine reaktion auf zylinder 1 beim espace III, renault läuft nur auf drei zylinder, renault espace läuft nicht auf allen zylindern, espace 4 turbo läuft auf 3 zylinder, espace je0a forum, Testbericht je0a, pannenstatistik espace je0a, zyl 1 beim renault espace, espace motor aussetzer, renault megane 3 läuft nur auf 3 zylinder, espace 3 zylinder defekt, Espace 4 zylinder ausfall, motor läuft nur auf drei zylindern, renault espace zylinder 1, renault scenic dci läuft auf 3 zylinder
Espace-Motor läuft nur auf 3 Zylindern - Ähnliche Themen
  • Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace
    Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace: ...kann mir jemand sagen, wofür die beiden kleineren Schläuche sind, die von der Vakuumpumpe mit Unterdruck versorgt werden? Der dickere Schlauch...
  • Espace V6 Motor und Getriebe
    Espace V6 Motor und Getriebe: Hallo, verkaufe hier einen guten Motor für den Espace bj 91 bis 96. V6 mit 110 Kw. hat ca 140 Tkm gelaufen. eventuell auch mit einbau in 32839...
  • verkaufe einen Motor 2,2 liter und andere Teile vom J637er espace
    verkaufe einen Motor 2,2 liter und andere Teile vom J637er espace: Hallo der motor hat gerademal 90 Tkm gelaufen. Sieht noch top aus und läuft auch sehr gut. Kann auch preiswert eingebaut werden. Zahnriemen kann...
  • Suche Espace Motor 2,2dci
    Suche Espace Motor 2,2dci: ?( Hilfe!!Etwas ungewöhnlich aber doch pasiert Motor bei 167000km Defekt Kurbelwellenschaden Suche einen Espace Motor Bj.2003 Mot Nr.G9T742...
  • Dringend gesucht ist ein 2,2 dci Motor für Renault Espace JE
    Dringend gesucht ist ein 2,2 dci Motor für Renault Espace JE: Hallo, habe einen Renault Espace JE aus Bj 06-2000 mit 83 KW, es ist ein 2,2dci Motor, bitte bietet mir alles an was Ihr habt unter...
