Espace Klimaautomatik
Diskutiere Espace Klimaautomatik im Renault Espace Forum im Bereich Renault; undefinedHallo, ich bin neu hier und hoffe dass ich nicht ganz falsch liege. Mein Problehm ist dass die Klimaautomatik bei meinem Espace Bj. 2001...
J
Jon
09.06.2006
undefinedHallo, ich bin neu hier und hoffe dass ich nicht ganz falsch liege. Mein Problehm ist dass die Klimaautomatik bei meinem Espace Bj. 2001 nicht kühlt, sie schaltet sich ein, es kommt aber warme Luft aus dem Gebläse, ich habe den Eindruck als ob die Heizung mit läuft. [/SIZE] ?(
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
die heizung läuft immermit.... die wird lediglich durch lüftungsklappen gesteuert... nicht etwa mit einem ventil das den durchfluss steuert... es ist also möglich das entweder die klima gar nicht funktioniert weil zu wenig kältegas.... oder das die steuerklappe für warm kalt nicht funktioniert...
greeting's.... camel.....
J
Jon
09.06.2006
Hall, danke für die Antwort. Daß die Heizung immer läuft ist mir bewust, ich war der Meinung daß warme Luft aus dem Gebläse komt, aber dem ist nicht so es kommt noch wärmere Luft raus wenn ich auf "Hi" stelle. Die Anlage wird wohl undicht sein, weil ich erst vor kurzem sie neu befühlt habe. Gruß Jon :(
lüftungsklappe espace iv
renault espace klimakompressor schaltet nicht zu
espace klimatronik spinnt
renault espace klimakompressor schaltet nicht ein
Espace Klimaautomatik - Ähnliche Themen
  • Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace
    Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace: ...kann mir jemand sagen, wofür die beiden kleineren Schläuche sind, die von der Vakuumpumpe mit Unterdruck versorgt werden? Der dickere Schlauch...
  • Renault Espace läuft unrund
    Renault Espace läuft unrund: Hallo Ich habe einen Renault Espace 2l 16 v Der Läuft als ob ein Zylinder fehlt habe die Kerzen und Spulen getauscht Kompression gemessen alles...
  • Kaufberatung: Grand Espace 2.2 dCi
    Kaufberatung: Grand Espace 2.2 dCi: Hallo zusammen, ich beabsichtige eine Espace zu kaufen, da es mein erste Renault sein wird, auf muss ich achten ?? Gibt es Schwachstellen, Rost...
  • Espace 3 Schrauben von Tank Halterung gehen nicht ab was tun?
    Espace 3 Schrauben von Tank Halterung gehen nicht ab was tun?: Hallo alle zusammen kann mir einer Helfen meine Tank Halterung ist durchgefault und ich bekomme die Schrauben nicht raus. Die drehen sich zwar...
  • Renault wagt den Wieder-Einstieg in die Oberklasse - neuer Espace macht den Anfang
    Renault wagt den Wieder-Einstieg in die Oberklasse - neuer Espace macht den Anfang: In den vergangenen Jahren oder sogar Jahrzehnten hatten französische Hersteller wahrlich kein glückliches Händchen, wenn es um Premiumfahrzeuge...
