Espace JE Zentralverriegelung spinnt
Diskutiere Espace JE Zentralverriegelung spinnt im Renault Espace Forum im Bereich Renault; Bei meinen Espace JE dci Bj 10.2000 schließt die Zentralverriegelung der Heckklappe nicht mehr. Es wurde schon ein neuer Stellmotor eingebaut...
autonarr01
28.11.2006
Bei meinen Espace JE dci Bj 10.2000 schließt die Zentralverriegelung der Heckklappe nicht mehr. Es wurde schon ein neuer Stellmotor eingebaut. Leider kein Erfolg. Es muß glaube ich am Steuergerät liegen. Meine Frage: Hat der Espace ein eigenes Steuergerät für die Zentralverriegelung. Wenn ja wo und hat jemand eine Ahnung wie teuer dieses ist. Oder vieleicht gibt es eine ganz einfache Lösung für mein Problem.
Vielen Dank in Vorraus
H.W
18.12.2006
Hey,
Funktioniert sonst an der Heckklappe was nicht, die hat nämlich ein komplett eigenes
Steuergerät die heckklappe.......
sprich kenz.leuchte, wischer, nebelschluss
W
Wu-Tang
17.07.2005
134
schau doch erstmal nach den kabeln,nicht das diese irgendwo gebrochen sind! :)
Espace JE Zentralverriegelung spinnt - Ähnliche Themen
  • Espace Zentralverriegelung
    Espace Zentralverriegelung: Hi, hab mir gerade einen Espace II Bj. ´96 gekauft. Leider funktioniert vorne rechts und hinten links die Zentralverriegelung nicht. Hat jemand...
    Espace Zentralverriegelung: hi... kann mir jemand behilflich sein? undzwar folgendes problem tritt bei meinem Grand Espace Bj.2000 auf: wenn ich den wagen mit ZV abschliesse...
  • Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace
    Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace: ...kann mir jemand sagen, wofür die beiden kleineren Schläuche sind, die von der Vakuumpumpe mit Unterdruck versorgt werden? Der dickere Schlauch...
  • Renault Espace läuft unrund
    Renault Espace läuft unrund: Hallo Ich habe einen Renault Espace 2l 16 v Der Läuft als ob ein Zylinder fehlt habe die Kerzen und Spulen getauscht Kompression gemessen alles...
    renault espace zentralverriegelung defekt
    renault espace heckklappe schließt nicht
    renault espace je zentralverriegelung defekt
    wo ist zv steuergeät renault espace 4
    , espace zv sperrt nicht auf, wo ist steuergerät zv bei espace3, renault espace je zentralverriegelung, renault espase je0 zentralverriegelung standort des steuergerätes, zentralverriegelung espace je, Renault espace je zv steuergerät , renault espace 3 heckklappe zv , renault espace je heckklappe schließt nicht, renault zentralverriegelung kälte, renault espace wo ist das steuergerät für zentralveriegelung, steuerteil für zv renault espace, zentralverriegelung espace freunde, wo ist beim espace das zv steuergerät, zentralverriegelung espace je, renault espace steuergerät für zentralverriegelung, renault espace wo ist die steuerung für die zentralverriegelung, espace zentralverriegelung fernbedienung, renault espace 3 zentralverriegelung plan, wo sitz das steuergerät fur die zentralveriegelung beim renault espace, renault espace zentralverriegelung schliesst nicht, espace je zentralverriegelung eine seite
