Espace geht aus wenn kalt
Diskutiere Espace geht aus wenn kalt im Renault Espace Forum im Bereich Renault; Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Grand Espace (Benziner): wenn ich ca. 1km gefahren bin und die Kupplung trete, geht der Motor aus. Das...
N
Noebian
14.01.2007
Das passiert nicht, wenn der Wagen ganz kalt ist (ca 100m gefahren oder so) und auch nicht im warmen Zustand.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Meine Werkstatt hat schon die ganze Zündung ausgetauscht - leider ohne Erfolg :(
Espace geht aus wenn kalt - Ähnliche Themen
  • Espace 2.0 geht im kalten Zustand im Leerlauf aus HILFE
    Espace 2.0 geht im kalten Zustand im Leerlauf aus HILFE: Hallo, wir haben uns einen 98´Grand Espace mit Gasanlage gekauft. Nun geht er im kalten Zustand (unter drei Balken) aus wenn man die Kupplung...
  • Espace ´01 geht währen der Fahrt aus( Druckabfall in der Rampe)
    Espace ´01 geht währen der Fahrt aus( Druckabfall in der Rampe): Hi, wer hat hier noch eine Lösung,ich habe einen Renault Grand Espace "The Race" 2,2DCi Turbodiesel Erstzul. 10.01 , wo während der Fahrt der...
  • Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace
    Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace: ...kann mir jemand sagen, wofür die beiden kleineren Schläuche sind, die von der Vakuumpumpe mit Unterdruck versorgt werden? Der dickere Schlauch...
  • Renault Espace läuft unrund
    Renault Espace läuft unrund: Hallo Ich habe einen Renault Espace 2l 16 v Der Läuft als ob ein Zylinder fehlt habe die Kerzen und Spulen getauscht Kompression gemessen alles...
    renault espace geht aus wenn er kalt ist
    renault espace geht aus nachdem er§ gefahren ist
    renault kalt geht aus
    , espace unruhig kalt, renault espace aussetzer wenn kalt
