Espace FFB Zweitschlüssel
Diskutiere Espace FFB Zweitschlüssel im Renault Espace Forum im Bereich Renault; Hallo, Frage an die Gemeinde: Bei meinem Espace JE 2.0 Bj. 2001, kann der zweite Funkschlüssel für die ZV nicht dazu angelernt werden. Jeder für...
meile1955
22.06.2011
Frage an die Gemeinde: Bei meinem Espace JE 2.0 Bj. 2001, kann der zweite Funkschlüssel für die ZV nicht dazu angelernt werden. Jeder für sich funkt. Leider nur entweder der oder der, aber nicht beide zusammen. Lt. Werkstatt ist der Empfänger für zwei Schlüssel ausgelegt. Weiß einer Rat.
Thorgim-der-Starke
Das selbe Problem hatte ich bei einem Kangoo, nach langem hin und her probieren, hat es dann geklappt. Damals mussten nur beide Schlüssel schnell genug hinterenander betätigen.
meile1955
22.06.2011
Danke für diesen Tipp, werde es gleich mal probieren. Melde mich wieder.
meile1955
22.06.2011
Trotz mehrmaliger Versuche keine Lösung. Hat noch jemand eine Idee?
Thorgim-der-Starke
Ist die Wfs überhaupt so eingestellt das 2 Schüssel angelernt werden können? Bzw wurde das geprüft? Wie werden die Schlüssen angelernt? Geht es nur um die FB oder auch um die Wfs?
meile1955
22.06.2011
Danke für das Interesse an meinem Problem.
Es geht nur um die ZV-Funktion.WFS wird durch beide Schlüssel deaktiviert.
Einlesen wie folgt: Beide Schlüssel im Fahrzeug, Taster ZV am Himmel drücken bis zum zweiten klacken, erster Schlüssel Plip drücken, ZV antwortet(klack), zweiter Schlüssel Plip drücken, nichts passiert. Umgekehrt genau dasselbe.
Lt. Aussage der "Freundlichen" ist das Steuergerät für zwei Schlüssel vorgesehen, aber wahrscheinlich (???) defekt. Schlüssel hat mich beim "Freundlichen" über 100 Eus (+ Mwst.) gekostet und sollte schon deshalb funktionieren. Vielleicht kann mir das Forum besser als die "Freundlichen" helfen.
renault espace schlüssel anlernen
renault espace funkschlüssel anlernen
renault espace schlüsselkarte defekt
, renault espace funkfernbedienung anlernen, renault espace fernbedienung anlernen, renault espace schlüssel defekt, espace 3 schlüssel anlernen, espace fernbedienung anlernen, renault espace autoschlüssel, renault espace 3 schlüssel anlernen, renault espace je wegfahrsperre, espace je schlüssel anlernen, schlüssel anlernen renault espace, renault grand espace schlüssel, espace 3 schlüssel, espace je wegfahrsperre deaktivieren, renault espace 3 wegfahrsperre, renault espace ersatzschlüssel, espace iii schlüssel anlernen, renault espace je schlüssel anlernen, Renault Espace 3 Ersatzschluessel, espace schlüsselkarte defekt, renault espace schluessel anlernen, espace fernbedienung
Espace FFB Zweitschlüssel - Ähnliche Themen
  • Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace
    Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace: ...kann mir jemand sagen, wofür die beiden kleineren Schläuche sind, die von der Vakuumpumpe mit Unterdruck versorgt werden? Der dickere Schlauch...
  • Renault Espace läuft unrund
    Renault Espace läuft unrund: Hallo Ich habe einen Renault Espace 2l 16 v Der Läuft als ob ein Zylinder fehlt habe die Kerzen und Spulen getauscht Kompression gemessen alles...
  • Kaufberatung: Grand Espace 2.2 dCi
    Kaufberatung: Grand Espace 2.2 dCi: Hallo zusammen, ich beabsichtige eine Espace zu kaufen, da es mein erste Renault sein wird, auf muss ich achten ?? Gibt es Schwachstellen, Rost...
  • Espace 3 Schrauben von Tank Halterung gehen nicht ab was tun?
    Espace 3 Schrauben von Tank Halterung gehen nicht ab was tun?: Hallo alle zusammen kann mir einer Helfen meine Tank Halterung ist durchgefault und ich bekomme die Schrauben nicht raus. Die drehen sich zwar...
  • Renault wagt den Wieder-Einstieg in die Oberklasse - neuer Espace macht den Anfang
    Renault wagt den Wieder-Einstieg in die Oberklasse - neuer Espace macht den Anfang: In den vergangenen Jahren oder sogar Jahrzehnten hatten französische Hersteller wahrlich kein glückliches Händchen, wenn es um Premiumfahrzeuge...
