Espace BJ 01 zieht nicht mehr..!!
Diskutiere Espace BJ 01 zieht nicht mehr..!! im Renault Espace Forum im Bereich Renault; Hallo, mein vater hat nen Renault espace BJ 2001. gestern kam uhrplötzlich ein problem... auf eiinmal konnte er nicht ehr alls 100 kmh fahren und...
Blacklion86
24.01.2006
132
mein vater hat nen Renault espace BJ 2001. gestern kam uhrplötzlich ein problem... auf eiinmal konnte er nicht ehr alls 100 kmh fahren und ich kam da auch nicht weiter mit der technik... wenn man vollgas gibt, fährt der max 100 und hört sich so an, als ob irgendetwas verstopft ist... kann da etwas am Hosenrohr sein oder kat?
Bitte um hilfe....
Thorgim-der-Starke
kannst da bisschen was dazu schreiben? was du für nen motor hast und so?
manchmal zerfällt der kat und verstopft das abgasrohr, dann fehlt natürlich viel Leistung. und es gibt so eine art zischendes geräusch, wenn man das überhaupt hört.
Blacklion86
24.01.2006
132
hey,
ja danke, das war auch das abgasrohr vom kat... da ist doch tatsächlich ein stück vom kat abgefallen und hat das rohr verstopft... habens dann langsam auseinander gebrochen und raus bekommen..... jetzt gehts wieder.. aber thx für die antwort :-)
renault espace zieht nicht
renault espace zieht nicht richtig
renault espace zieht nicht mehr
espace diesel zieht nicht
, renault espace 3 zieht nicht mehr, renaut espace zieht anfahrt nicht, Renault Espace beschleunigt nicht, espace kat verstopft, renault auto zieht nicht an, renault espace 3.0 zieht nicht mehr, rasseln im kat renault espace, espace zieht nich richtig, renault espacezieht nicht mehr , espace 3 zieht schlecht, renault espace iii zieht schlecht an, audi 100 abgasrohre verstopft, diesel zieht bei 100kmh nicht mehr, espace 3.0 zieht untenrum nicht, renault espace tdi zieht nicht, renault espace automatik zieht nicht richtig, hilfe renault espace zieht nicht mehr , fahrbericht renault.espace bj.2001, espace vollgas fährt nicht, espace wurde laut und zieht nicht mehr richtig, warun zieht mein renault espace nicht mehr
Espace BJ 01 zieht nicht mehr..!! - Ähnliche Themen
  • Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace
    Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace: ...kann mir jemand sagen, wofür die beiden kleineren Schläuche sind, die von der Vakuumpumpe mit Unterdruck versorgt werden? Der dickere Schlauch...
  • Renault Espace läuft unrund
    Renault Espace läuft unrund: Hallo Ich habe einen Renault Espace 2l 16 v Der Läuft als ob ein Zylinder fehlt habe die Kerzen und Spulen getauscht Kompression gemessen alles...
  • Kaufberatung: Grand Espace 2.2 dCi
    Kaufberatung: Grand Espace 2.2 dCi: Hallo zusammen, ich beabsichtige eine Espace zu kaufen, da es mein erste Renault sein wird, auf muss ich achten ?? Gibt es Schwachstellen, Rost...
  • Espace 3 Schrauben von Tank Halterung gehen nicht ab was tun?
    Espace 3 Schrauben von Tank Halterung gehen nicht ab was tun?: Hallo alle zusammen kann mir einer Helfen meine Tank Halterung ist durchgefault und ich bekomme die Schrauben nicht raus. Die drehen sich zwar...
  • Espace dci zieht schlecht
    Espace dci zieht schlecht: Hallo zusammen Hab einen Espace dCi 2,2 130PS Bj 2000 Fahrzeug zieht schlecht! am Clip is aber nix zu sehen beim Gasgeben spricht der Motor...
