Espace 2.0 geht im kalten Zustand im Leerlauf aus HILFE
Diskutiere Espace 2.0 geht im kalten Zustand im Leerlauf aus HILFE im Renault Espace Forum im Bereich Renault; Hallo, wir haben uns einen 98´Grand Espace mit Gasanlage gekauft. Nun geht er im kalten Zustand (unter drei Balken) aus wenn man die Kupplung...
leroy
20.06.2008
wir haben uns einen 98´Grand Espace mit Gasanlage gekauft. Nun geht er im kalten Zustand (unter drei Balken) aus wenn man die Kupplung tritt & läuft sehr unruhig. Wir haben die Zündkerzen gewechselt und der Mechaniker meinte, daß eine Zündkerze sehr komisch aussieht.
Bei Renault wurde heute der Fehlercode ausgelesen. Dort wurde nichts gefunden.
Beim Gastanken meinte der Mechaniker "der läuft ja nur auf drei Pötten. Das sind bestimmt die Zündspulen. Sollten alle vier ausgetauscht werden".
Renault ist der Meinung, daß eine Düse nicht richtig funktioniert. Die würden nun eine Druckprüfung für 80 Euro machen.
Ich bin füllig irritiert was wir nun machen sollen. ?(
Hat jemand eine Idee wie wir am besten vorgehen sollen? Vielen Dank für hoffentlich zahlreiche Antworten.
~dustinus~206~2.0~16V~
13.02.2005
561
Mönchengladbach
hey,
ist natürlich alles ärgerlich. aber bei so nen doch schon etwas alterem auto kommt nur eins in frage: kompressionsdruckprüfung und evtl. ein druckverlust test. wenn diese alle gut sind, kann man nach defekten anbauteilen suchen, wenn allerdings ein zylinder nur mängel aufweißt hat man die a karte. aus erfahrung kann ich sagen, das diese motoren rein motormechanich nichts haben, es gibt ausnahmen, aber normal nicht. viel gerede um dem heißen brei, den oben genannten test machen, dann mich nochmal kantakten und dann kann ich mehr sagen - ferndiagnosen sind halt ne sache für sich.
mfg dustin
Alex-HX
01.04.2006
64
Espace
Hallo, da muss die Gasanlage nachgestellt werden.
schreibe mal welcher Hersteller.
Ich baue Kme Anlagen ein.
der 2 liter( 8 Ventiler) Espace ist aber auch sehr empfindlich bei Gasbetrieb.
gruss
Alexander
espace diesel leerlauf zu niedrich
renault espace lll kein leerlauf
renault espace motor läuft unruhig
renault espase bj.92 leuft unruhig
, renault espace 98 läuft unruhig und geht oft aus, espace ruckelt im leerlauf, renault espace läuft am Anfang sehr unruhig , espace 3 standgas, renault espace standgas, espace stottert unfd geht aus, espace standgas einstellen, renault espace 2.0 16v stottert, espace 2.0 16v rütelt im leerlauf, renault espace motor läuft unrund, standgas einstellen diesel espace 3, Renault espace3 geht im leerlauf aus, leerlauf beim renault espace 3, renault 2.0 16v kalt kein standgas, standgas einstellen espace , renault espace läuft im kalten unrund und geht aus, http:www.autoextrem.derenault-espace186635-espace-2-0-geht-kalten-zustand-leerlauf-hilfe.html, renault espace 2 0 16v motor geht aus, espace 3 läuft unrund , renault espace 3 2.0 v16 geht aus, espace im stand unruhig
Espace 2.0 geht im kalten Zustand im Leerlauf aus HILFE - Ähnliche Themen
  • Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace
    Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace: ...kann mir jemand sagen, wofür die beiden kleineren Schläuche sind, die von der Vakuumpumpe mit Unterdruck versorgt werden? Der dickere Schlauch...
  • Renault Espace läuft unrund
    Renault Espace läuft unrund: Hallo Ich habe einen Renault Espace 2l 16 v Der Läuft als ob ein Zylinder fehlt habe die Kerzen und Spulen getauscht Kompression gemessen alles...
  • Kaufberatung: Grand Espace 2.2 dCi
    Kaufberatung: Grand Espace 2.2 dCi: Hallo zusammen, ich beabsichtige eine Espace zu kaufen, da es mein erste Renault sein wird, auf muss ich achten ?? Gibt es Schwachstellen, Rost...
  • Espace ´01 geht währen der Fahrt aus( Druckabfall in der Rampe)
    Espace ´01 geht währen der Fahrt aus( Druckabfall in der Rampe): Hi, wer hat hier noch eine Lösung,ich habe einen Renault Grand Espace "The Race" 2,2DCi Turbodiesel Erstzul. 10.01 , wo während der Fahrt der...
  • Espace geht aus wenn kalt
    Espace geht aus wenn kalt: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Grand Espace (Benziner): wenn ich ca. 1km gefahren bin und die Kupplung trete, geht der Motor aus. Das...
