kama92
- Dabei seit
- 29.11.2006
- Beiträge
- 92
- Punkte Reaktionen
- 1
Das ASR ist im Prinzip nichts anderes, als die Weiterentwicklung des ABS-Systems, nur mit umgekehrter Wirkung (Beim ABS wird die Bremswirkung der Räder, die zu blockieren drohen zielgerichtet verringert, so dass das jeweilige Rad nicht blockiert. Beim ASR wird das jenige Rad, welches durchzudrehen droht über Bremsimpulse am durchdrehen gehindert). Man unterscheidet zwischen ASR-Systemen, die über einen reinen Bremseingriff über das ABS-System arbeiten, solchen wo der Schlupf an den Rädern über einen Regeleingriff der Motorelektronik verringert werden soll und sog. kombinierten Systemen. Bei letzteren arbeitet das ASR sowohl über Bremseingriffe, als auch drosselnd über die Motorsteuerung.
Dahingehend hat das ABS und das ASR natürlich etwas miteinander zu tun. Normalerweise sollte bei Fehlfunktionen eines oder beider Systeme aber eigentlich die ABS-Warnleuchte oder eine andere Anzeige zu sehen sein.
Wie macht sich denn die Fehlfunktion bemerkbar??
Maik
Maik
