Escort verliert GETRIEBEÖL - aber WIE und WO Nachfüllen?
Diskutiere Escort verliert GETRIEBEÖL - aber WIE und WO Nachfüllen? im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hi zusammen... so ist dasnunmal, der schöne Escort scheint schon ne ganze Weile Getriebeöl zuverlieren... Es scheint dann ein Totalschaden zu...
ford-fm243
25.04.2006
Hi zusammen...
Es scheint dann ein Totalschaden zu sein - mein Escort GAL BJ 94 hat nen Getriebeschaden !
ABER ... RETTUNG :D man kann die Lebenszeit verlängern, indem man Getrieböl nachfüllt !!! Ich will das Auto noch nicht aufgeben!
Bitte helft mir - wie kann man das Getriebeöl einfüllen und vorallem WO? Man muss bestimmt unters Auto im Motorraum suchen, oder? Fühlt euch als RETTER ;)
Danke für jeden nützlichen Hinweis
Fabian
craenk
13.12.2005
60
Hi!
Also am Getriebe selbst ist eine flache runde imbusschraube. du musst den den wagen vorher völlig waagerecht aufbocken. am besten auf ner hebebühne. so schraube rausdrehen und getriebeöl einfüllen. der ölspiegel muss an der unterkante der einfüllöffnung liegen. schraube wieder rein. fertig. würd aber mal schaun ob du das nicht abgedichtet bekommst.
so noch ne kleinigkeit zum öl:
Für die 4 und 5 gang getriebe (ausser mtx-75) wird das öl sae 80 der
ford spezifikation SQM-2C9008-A benötigt.
für das MTX-75 5 gasng getriebe wird das öl mit der ford spezifikation
ESD-M2C186-A benötigt.
frag am besten mal bei ford nach.
gruss frank
ford-fm243
25.04.2006
hi frank,
erstmal danke für deine Antwort!
Du hast mir schon sehr geholfen...
nur wie geht das genau ich bin hgenau das gegenteil von einem Spezialisten :))
Schraube rausdrehen? Und wie kann ich das Öl einfüllen? Läuft das nicht wieder raus *dummfrag* .... Und wo genau befindet sich das Getriebe, also ich weiß wo diese Dichtungsringe sind ... ist da in der Nähe auch die Schraube?
PS:
Orginal Ford Öl hab ich - danke für deine Nummern die ham mir gefehlt
Gruss
Fabian
craenk
13.12.2005
60
hi nochmal.
also ne das öl kann nicht wieder raus laufen weil du den ja gerade aufbockst und
du das öl nur bis zur unterkante des einfüll loches kippst. das getriebe sitzt zwischen motor und linkem rad. (beim diesel zumindest) beim benziner aber glaub ich auch. ist fest am motorblock verschraubt. bei meinem wie genau du das einfüllst musste selbst mal schaun. ob mit nem kleinen trichter oder ner ölkanne oder so. das machste schon irgendwie.
und hier im anhang hab ich einmal ne skizze von irgendner benzinerversion
und einmal ein foto von meinem getriebe escort 1.8 TD 90PS
hoffe das hilft dir weiter und sonst nochmal fragen.
gruss frank
ford-fm243
25.04.2006
danke dir vielmals!
Ich werde nachher mal mein Glück versuchen :]
melde mich dann nochmal obs geklappt hat aber durch deine skizze kann nix schief gehen!
DANKE
ford escort getriebeöl wechseln
ford escort getriebeöl nachfüllen
getriebeöl nachfüllen ford escort
, getriebeöl ford escort, getriebeölwechsel ford escort, ford escort getriebeöl auffüllen, ford focus getriebeöl nachfüllen, kangoo getriebeöl nachfüllen, renault kangoo getriebeöl nachfüllen, mazda 2 getriebeöl wechseln, getriebeöl einfüllen Ford Escort, ^getriebeöl prüfen escort, escort getriebeöl nachfüllen, escort getriebeöl, FORD ESCORT VII Getriebeöl nachfüllen, getriebe escort, renault twingo getriebeöl nachfüllen, renault kangoo getriebeöl wechseln, renault kangoo getriebeöl, renault megane getriebeöl nachfüllen, getriebeöl wechseln ford escort, ford escort getriebeöl kontrollieren, ford escort getriebeöl nachfüllen wo, renault kangoo automatikgetriebeöl wechseln
Escort verliert GETRIEBEÖL - aber WIE und WO Nachfüllen? - Ähnliche Themen
  • Escort Cosworth 8 J 16 Felgen auf Sierra XR 4 I
    Escort Cosworth 8 J 16 Felgen auf Sierra XR 4 I: Hallo hat jemand diese Felgen auf seinem Sierra eingetragen ? Was für eine Reifengröße wird verlangt ? MFG Peter
  • Escort mk3 & mk4 - Teilesammlung - Verkauf
    Escort mk3 & mk4 - Teilesammlung - Verkauf: Hallo Leute, Frontschürzen, Fronttüren, Seitenscheiben und diverses abzugeben. Sammler hat keinen Platz mehr. Bitte um umgehende Kontaktaufnahme...
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
  • Escort MK III zu verkaufen, zu schade für den Schrotthändler
    Escort MK III zu verkaufen, zu schade für den Schrotthändler: Hallo zusammen, ich habe einen ESCORT Bj. 1990 der mir zu schade für den Schrott ist. EZ 04/1990 1,4 L, 75 PS EZ 04/1990 103.00 km, 5-Gang...
  • Escort TD (70 PS) verliert Leistung
    Escort TD (70 PS) verliert Leistung: Hallo Forum, suche jetzt mal hilfe bei euch weil ich nicht mehr weiter weis und auch die Werkstätten keine Lösung haben. Mein Escort TD (70 PS)...
