ESCORT Ventile einstellen
Diskutiere ESCORT Ventile einstellen im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, ich habe ein Ford Escort Kombi GAL von 12/94. Motor 1300ccm wie Fiesta! Die Ventile müssen neu eingestellt werden da der Motor schon sehr...
GAL1294
31.03.2006
7
KR
Die Ventile müssen neu eingestellt werden da der Motor schon sehr gute Nagel Geräusche macht.
Ein Freund sagte mir, das der Motor eine Kent Maschine wäre!
Hat jemand die Werte wie viel Spiel die Ventile haben müssen und wie gehe ich vor ohne in die Werstatt zu müssen?
Gruß Holger
wladi
wladi
13.11.2005
33
Sachsen -Anhalt
Ventile einstellen!
Hi!Also wenn du selber einstellen willst muss du bisshen Plan von Motorsteuerung haben.(also in welchem Zylinder was passiert).Der Motor muss kalt sein!!!!
Ich hab damals bei Kumpel Einlassventin mit 0,25mm und Auslass mit 0,30mm eingestellt.Dafür brauchst aber Fühlerlehre.(Muss dan saugend gehen).Also die Daten sind für Ford Fiesta 1,3l.
Also bei 4 Zylinder gibts Gruppen sprich 1 und 4 sind eine gruppe und 2 und 3 sind eine Gruppe.Sprich muss dir das so vorstellen 1 und 4 sind auf gleicher Höhe und andere auch zu einnander gemeint!
Dann muss du 2 Begriffe kennen Ventilüberschneidung und Zündung!
Fängst mit 1 Zylinder an,also muss erster zünden und 4 überschneiden.
Dann musst du Zündabstand wissen bei 4 Zylinder ist der 180°.Und muss noch Zündreinfolge wissen.Hast 1 eingestellt dann drehst an der Kurbelwelle 180° dann stellst den ein der jetzt laut Zündreinfolge dran ist.
Na ja am besten man dreht immer und guckt was passiert in jedem Zylinder,dann siehst du schon welcher überschneidet und welcher Zünden tut!
mfg :D
craenk
13.12.2005
60
Hallo GAL1294!
Musst dich damit wirklich schon ein bisl auskennen.
Kannste am besten machen lassen. Für die Leute
inner Werkstatt ist das ein Klacks und das kostet
nicht viel. Sollteste dir überlegen ob dir das Risiko
es wert ist
Gruss Frank
_FEoS_
10.07.2004
603
Du kannste es aber auch einfach sein lassen. Nach 2 Monaten rasselt die Kiste wieder - ist also Zeit und Geldverschwendung. Der Motor geht dadurch nich Kaputt (Naja also wenn dann dauerts echt 20 Jahre oder so) und nen Leistungszuwachs erhälste auch nicht wenn du es machen lässt *sfg* Von daher - leb mit der Nähmaschine so wie ich =)
ford escort ventile einstellen
ventile einstellen ford escort
ventilspiel einstellen ford escort
ford escort 1 3 ventile einstellen
, ventile einstellen video ford Escort 1 3, ford escort ventilspiel, ventile einstellen ford Escort 1 3, ventilspiel ford escort, ventile einstellen ford secort 1 1 , ford escort ventil einstellen, ventilspiel ford kent, ford escort 1300 ventile einstellen, escort 1 4 ventile , ford escort ventile klappern, ventile einstellen escort 1400ccm von 1996, ventile einstellen ford escort 1.3 , ford 1300 ventilspiel, ventilspiel tuning kent 1600, ford escort 1.4 ventile einstellen, ford escort 1 3l ventilspiel, ventile einstellen ford escort kent 1600, ventile einstellen escort 1400ccm , ford kent 1600 ventispiel einstellen, zylinder 1 zündet 4 überschneidet, ventile einstellen ford escort rs 1600 i
ESCORT Ventile einstellen - Ähnliche Themen
  • Escort Cosworth 8 J 16 Felgen auf Sierra XR 4 I
    Escort Cosworth 8 J 16 Felgen auf Sierra XR 4 I: Hallo hat jemand diese Felgen auf seinem Sierra eingetragen ? Was für eine Reifengröße wird verlangt ? MFG Peter
  • Escort mk3 & mk4 - Teilesammlung - Verkauf
    Escort mk3 & mk4 - Teilesammlung - Verkauf: Hallo Leute, Frontschürzen, Fronttüren, Seitenscheiben und diverses abzugeben. Sammler hat keinen Platz mehr. Bitte um umgehende Kontaktaufnahme...
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
  • Escort MK III zu verkaufen, zu schade für den Schrotthändler
    Escort MK III zu verkaufen, zu schade für den Schrotthändler: Hallo zusammen, ich habe einen ESCORT Bj. 1990 der mir zu schade für den Schrott ist. EZ 04/1990 1,4 L, 75 PS EZ 04/1990 103.00 km, 5-Gang...
  • Ventile beim 92´ ziger ford escort einstellen!!!
    Ventile beim 92´ ziger ford escort einstellen!!!: Hi brauch mal eure hilfe!! Habe ein 92 ziger ford escort combi und die ventile klappern wie verrückt, möchte sie einstellen!!Wie geht das ? wäre...
