Escort springt oft nicht an!?
Diskutiere Escort springt oft nicht an!? im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo! Habe einen Escort (EZ 1990,1,4 l,52kw) der mich leider immer wieder im Stich läßt: Er springt öfters nicht an! Die Batterie ist neu...
swealces
05.05.2006
Hallo!
Die Batterie ist neu, Zündfunke ist auch da. Manchmal springt er an wenn man an irgendwelchen Steckern wackelt, dann aber wieder nicht. Dann springt er an, nachdem ich es Stunden später nochmal versuche, usw.
Gestern haben wir festgestellt, daß er beim Einschalten der Zündung ein leises Geräusch macht und im Motor ein kleiner Hebel sich bewegt ( Benzinpumpe?) da sprang er jedesmal an. Heute morgen habe ich extra auf dieses kleine Geräusch geachtet, aber es kam nicht und siehe da: er sprang wieder nicht an! Was kann das sein und wie teuer ist ca. so eine Reparatur? Kann man es selber reparieren?
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte..
Simone
gerd2244
15.05.2006
Das brummen nach dem einschalten der zündung und das klicken ist die benzinpumpe und ein relais. also beides prüfen lassen.
swealces
05.05.2006
Problem beseitigt?
ich glaube wir haben den Fehler gefunden. Es lag vermutlich an dem Stecker/Schalter, der im Einstiegsbereich Fahrerseite sitzt und bei einem Unfall die Bezinzufuhr abschaltet. Dieser Stecker war etwas locker.Seitdem wir den reingedrückt haben, springt der Wagen immer an.
Escort-Tuner
Escort-Tuner
26.05.2006
53
Hey Leute ich habe so ungefähr fast das selbe Problem, ab und zu springt meiner nur nach mehreren Versuchen an. Eigenlich würde ich auch gleich auf die Benzinpumpe tippen, aber mein Anlasser macht ja auch kein mucks. Vor ein paar Tagen ist mir sogar der Motor währed der Fahrt ausgegangen und wollte einfach nicht mehr angehen, das geräusch von der Benzinpumpe und das klacken vom Relais beim einschalten der zundung waren zu hören. Ich kanns mir einfach nicht erklären. Ich hoffe ihr könnt mir helfen habe ein Escort-Tunier BJ:97 115PS Zetec-Motor,
swealces
05.05.2006
Tip für Escort Tuner
Hallo, ich weiß zwar nicht ob es beim neuen Escort sowas auch gibt, aber meiner hatte zu Beginn die Macke, daß er auf einmal nicht mehr anspringen wollte. Da habe ich den ADAC gerufen und der hat an einem Impulsgeber gewackelt, der wenn ich das jetzt richtig überbringe: dem Motor ( oder dem Anlasser) den Impuls gibt zu starten. Und dieser Impulsgeber sitzt (bei meinem) an der Schwungscheibe ( von wo er auch den Impuls bekommt) . Wenn da Dreck zwischen sitzt, gibts ein Problem. Wie gesagt, weiß ich natürlich nicht ob es das heute beim Escort auch nocht gibt !?
TO_Zocker.bw
11.05.2006
57
Maf Sensor geht oft Kaputt beim Zetec und da kanns schon sein das der nicht anspringt oder unterwegs aus geht!
Escort-Tuner
Escort-Tuner
26.05.2006
53
Was ist ein "Maf Sensor"? Habe noch nie davon gehört.
NFS
NFS
30.05.2005
807
Der Maf Sensor misst wieviel Luft der Motor bekommt am Luftmengenmesser.
Den Schalter den du meinst unten beim Fahrer links, der kann dafür auch verantwortlich sein. Der soll dazu dienen, dass im Falle eines Unfalls der Motor sofort ausgeht. Was genau der bewirkt weiß ich leider auch nicht. Aber ich fände es logisch wenn er die Benzinpumpe abschalten würde. Dieser Sensor kann überempfindlich reagieren.
Deshalb gibt es bei mir unter der Sonnenblende einen Hinweis darauf, dass es bei Erschütterungen dazu kommen kann, dass dieser Sensor versehentlich ausgelöst wird und man ihn dann wieder reindrücken muss.
NFS
Escort-Tuner
Escort-Tuner
26.05.2006
53
Ja das wäre eine Möglichkeit warum der Motor nicht anspringt, wenn er kein Benzin bekommt, aber mein Anlasser macht ja schon keinen Mucks, ab und zu funktioniert und dann mal wieder nicht, die Batterie ist voll habe ich schon mal nachgeladen und die Spannung überprüft daran kann es also nicht liegen, aber warum geht mein anlasser dann nicht?
TO_Zocker.bw
11.05.2006
57
achso! Wenn alle Kabel am Anlasser richtig dran sind und er tut nur ab und zu ist der Fall klar! Neuen ANlasser kaufen, da die Schleifkohlen vom Elektromotor verbraucht sind und keinen richtigen Kontrakt mehr haben! Zum selber machen solltest aber fast ne Hebebühne oder Grube haben denn beim Escort kommt man schlecht hin!
Escort-Tuner
Escort-Tuner
26.05.2006
53
Hallo erst einmal sorry
habe eine Sache vergessen zu sagen woran es mit sicherheit liegen könnte und zwar ihr kennt doch die LED direkt unter der Uhr die immer kurz leuchtet wenn man die Zündung an macht, die hat ja irgendwas mit der Schlüsselerkennung zu tun und zwar leuchtet die nicht mehr, wenn er nicht mehr angehen will auch wenn ich den Schlüssel wieder rausmache und wieder rein, sie leuchtet dann immer noch nicht, hatte heute morgen schon wieder das prob. Wollte zur Schule fahren und dann für ich los und nach 5 meter ging das Auto aus und nicht mehr an und die Lampe ging auch nicht mehr, nach zirka einer stunde versuchen ging die lampe dann wieder an und ich konnte ganz normal starten. Ich denke daran liegt das Problem das der Schlüssel nicht immer erkannt wird, habe auch die ersatzschlüssel versucht ging auch nicht, vielleicht weiss einer woran das liegt und ob man das machen kann ohne das ich eine neues Zündschloss einbauen muss.
clausfriese
29.05.2006
11
hallo
unten beim sicherungskasten gibt es für den fall eines unfalls einen schalter um die benzinzufuhr zu stoppen....gruß
NFS
NFS
30.05.2005
807
Die Lampe an der Uhr ist ein Zeichen für die Wegfahrsperre. Wenn du die Tür zumachst und abschliesst und dabei die Wegfahrsperre aktivierst. Kenn das so erst so rum drehen, als ob man aufmachen möchte und dann zügig in die andere richtung um abzuschliessen. Dann leuchtet die Lampe kurz auf. (So ist das jedenfalls beim Mondeo)
Deshalb würde ich vermuten, dass irgendwas mit der Wegfahrsperre nicht stimmt. Da du aber sagst, dass der Wagen manchmal doch anspringt würde ich auf einen Wackelkontakt tippen. Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Kabel locker. Einfach mal überprüfen, vielleicht findest du den Fehler ja.
Viel Glück
NFS
Escort-Tuner
Escort-Tuner
26.05.2006
53
Welches Kabel soll ich den da überprüfen habe von der Wegfahrsperre kein Ahnung, aber wenn ich das mit dem Schlüssel mache, erst aufschliessen und dann in die andere Richtung um die Sperre zu aktivieren leuchte meine Lampe nicht. Will ja auch nicht noch mehr kaputt machen wenn ich da irgendwelche Kabel überprüfen.
clausfriese
29.05.2006
11
swealces schrieb:
Hallo!
Simone
hallo
beim vergaser ist ein roter regler für kaltstart unter dem filter beim vergaser....schau da mal nach....gruß
dirk1801
17.07.2006
Ford Escort Springt nicht an ! Relaise?
Hallo ich habe einen Ford Escort mit dem selben Problem er springt nicht an. Und das summen der Benzinpumpe beim starten höre ich auch nicht was am Anfang war. Habe Probiert den Schalter bei der Fahrerseite ( Einstieg unten) des Relaise rien zu drücken, aber der bleibt nicht drin geht normal nach oben und wackelt. Ist es Kaputt, da es nicht rein zu drücken geht? Wäre nett wenn mir jemand mal per E-mail helfen würde!
Hoer meine mailadresse : [email protected]
Danke ! :-)
Escort-Tuner
Escort-Tuner
26.05.2006
53
So muss das Thema leider wieder hochholen.
Also ich habe immer noch das problem mit der wegfahrsperre mal geht sie mal nicht letztens wollte ich nach der arbeit nach hause fahren und sieh da, die wegfahrsperre blockiert, und die lampe an der uhr leuchtet nicht auf, kein klicken vom relais und kein brummen von der benzinpumpe, naja ich habe gedacht ich warte ein bisschen und dann geht es wieder so wie es immer war, aber denkste diesmal wollte sie ganz und garnicht, also nach 2 stunden warten und versuchen habe ich mich dann abholen lassen, am nächtsten morgen dann auch wieder hinbringen lassen und dann habe ich mal versucht ob es wieder geht und siehe da es ging wieder, und das ist jetzt nun fasst jeden tag das sie nicht mehr will, mal geht sie dann wieder mal nicht. Habe dann hier im forum gelesen das manche von euch die wegfahrsperre einfach beim Ford-händler ausbauen haben lassen, gut das wollte ich dann auch machen, ich war bei 2 händler eigentlich ziemlich grosse, und die haben beide gemeint man kann die wegfahrsperre nicht ausbauen und auch nicht überbrücken, man kann es nur reparieren wenn der fehler auftritt, naja wenn der fehler auftritt komme ich natürlich nicht zur werkstatt clever oder, und abschleppkosten wollte ich auch nicht bezahlen, weil ich dann trotzdem nicht weiss ob es dann wieder geht wenn das auch zur werkstatt abgeschleppt wurde, so nun die frage an euch wer hat recht kann man das ding irgendwie ausbauen oder zumindestens überbrücken, wenn ja wo kann ich das machen lassen in der nähe von kassel.
Also dann
Danke im Vorraus
Masgen99999
25.03.2007
Hey!
Ich bin neue hier!
Ich habe einen Ford Orion und da der Escort der Nachfolger ist hoffe ich das ihr mir trotzdem helfen könnt!
Ich war schon in einigen Werkstätten und die haben nichts gefunde,soll heissen die Benzinpumpe,der Anlassen und so sind okay!
Und meine Batterie ist nagelneu!
Und das klicken beim anlassen vom Relais und von der Benzinpumpe ist deutlich zu hören!
Also mein Orion springt nicht an wenn er eine Nacht draussen gestande hat und sonst auch manchmal nicht,dann probiere ich es ewig und dann wenn die Batterie schon fast leer ist springt er dann an!Dabei habe ich beobachtet das am Anfang sich die Drehzahlnadel noch bewegt,aber dann nichts mehr macht!
Danach kann ich ihn wieder ausmachen und er springt ohne Probleme wieder an!
Manchmal ist es auch so das er während der Fahrt einfach ausgeht,sich aber dann wieder starten lässt!
Ich hoffe echt das ihr mir helfen könnt!
Könnt mir auch ne Mail schreiben:[email protected]
E
Escort01
11.01.2007
476
Tag zusammen,
etz habe ich schon mal ne Frage an alle die das Problem haben (scheinen hier ja mehrere zu sein). Habt ihr noch nie gehört dass es ein sehr großes Leiden des Escorts ist dass der Sicherungskasten kaputt geht.Zu 90% der Fälle wenn der Motor mal anspringt und mal nicht ist der Sicherungskasten defekt.Und zum Thema Wegfahrsperre.Falls es die Wegfahrsperre sein sollte die nicht funktioniert dann sieht man dass daran dass die rote Led schnell blinkt wenn man starten will.Zum Thema ausbauen Wegfahrsperre, dies ist beim Escort nicht möglich da sie im PCM (Motorsteuergerät) intigriert ist.Beim Mondeo ist das anders da kann man sie umgehen aber beim Escort keine Chance.Und wenn z.B. nur der Anlasser nicht dreht aber die Benzinpumpe beim Zündung einschalten kurz anläuft, dann kann es die Wegfahrsperre auch nicht sein da sie 3 Sachen macht wenn sie akti ist und dass ist Spannung zur Benzinpumpe zum Anlasser und zur Zündspule sperren.Also wenn es die Wegfahrsperre wäre dann müsste alles 3 nicht funktionieren
und die Led unter der Uhr müsste schnell blinken.
MFG
Matthias
Escort springt oft nicht an!? - Ähnliche Themen
  • Hilfe! Mein Escort springt manchmal nicht an. was tun?
    Hilfe! Mein Escort springt manchmal nicht an. was tun?: Hallo,~ ich binn neu hier, kann mir jemand helfen? Ich fahre einen escord 1,6 16V Bj 94 Seit einiger Zeit habe ich ein Problem. Wenn das Auto...
  • Hile mien Escort Cabrio Springt nicht mehr an!!!!!
    Hile mien Escort Cabrio Springt nicht mehr an!!!!!: Hallo Leute ich habe ein Problem mit mein Ford Escort Cabriolet XR3I BJ 95, Es Springt nicht mehr an , es wurden schon die Zundkerzen gewechselt...
  • Escort Cabrio springt nicht mehr an
    Escort Cabrio springt nicht mehr an: Mein Escort Cabrio springt nicht mehr an, Startbatterie in der Werkstatt brachte nichts. Gibt kein Zündfunken mehr wurde mir gesagt. Fehler...
  • Escort MKVII springt nicht mehr an
    Escort MKVII springt nicht mehr an: Hallo Leute! Ich hoffe ihr könnt mir helfen, folgendes Problem: Mein Escort hatte vor einiger Zeit das Problem das er immer öfter nicht mehr...
    ford escort wegfahrsperre deaktivieren
    ford escort cabrio wegfahrsperre
    ford escort wegfahrsperre umgehen
    escort motor geht erst bei ausschalten des lichts aus
    , ford escort bekommt kein sprit, ford escort cabrio springt nicht an, ford escort wegfahrsperre leuchtet nicht, ford escort springt schlecht an, wo sitzt die wegfahrsperre beim ford escort, ford escort wegfahrsperre blinkt, ford escort rote leuchte geht nicht kein zündung, ford escort wegfahrsperre, ford escort startet nicht led, ford cabrio springt an geht aus, escort springt nicht an, ford escort wegfahrsperre sicherung, benzinpumpe bekommt kein strom ford escort, ford escort Cabrio wegfahrsperre deaktivieren, ford escort grieg kein sprit, ford escort 97 springt nicht an wenn lampe nicht leuchtet, benzinpumpe brücken ford escort, escort kriegt manchmal kein sprit, escort wegfahrsperre funktioniert manchmal nicht, escort xr3 sensor regler im filterkasten erneuern, ford springt nicht an rote lampe blinkt
