Escort MK7 Leerlaufregelventil
Diskutiere Escort MK7 Leerlaufregelventil im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hi liebe Ford Gemeinde! Bräuchte dringend ne Info und zwar, ob ich das Leerlaufregelventil beim MK7er Escort noch eigens reinigen kann! Oder ging...
MK7_Driver
23.07.2006
60
Bräuchte dringend ne Info und zwar, ob ich das Leerlaufregelventil beim MK7er Escort noch eigens reinigen kann! Oder ging das nur mehr beim 6er?
Hab gehört, dass es ab dem 7er schon ein eigenes Kästchen war, wodurch man das dann nicht mehr reinigen kann, sondern nur neues bestellen und einbauen.
Is da was drann an der Sache?
Danke schonmal für Infos!
mfg Alex
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
hi kommt drauf an welchen motor du im mk7 hast :)
also brücke dann sitzt es vorne plastik brücke dann sitzt es hinten und du kommst nur beschissen von unten dran. kannst es aber trotzdem noch reinigen
Splat84
Splat84
06.03.2005
236
30853 Langenhagen
man kann auch beim MK7 das ventil ausbauen und reinigen z.B. per Ultraschall;)
wurde aber hier schon mehrfach besprochen das thema...
MK7_Driver
23.07.2006
60
Ja weiß ich bzw. denk ich mir aber ich hatte vorhin wenig Zeit dies durchzublättern in der Arbeit sry ;)
Der Mechaniker wollt mir nämlich sagen, ich brauch ein neues, und soll nun incl. Einbau 250 Euro zahlen (dacht ich mir neee) hab nun das Auto geholt.
Nun meine Frage, kann ichs als Leie ausbauen und reinigen oder brauch ich ein neues?
Zetec Motor 1,6l 16V 90 PS Baujahr 1997
btw.: kann man ab da schon diesen Fehlerspeicher auslesen? Bzw. gibts das ab diesem Baujahr schon?
Danke, mfg Alex
Splat84
Splat84
06.03.2005
236
30853 Langenhagen
beim MK7 bin ich mir sicher, dass man den Fehlerspeicher auslesen kann, bei früheren modellen weiß ichs nicht...
gruß holger
MK7_Driver
23.07.2006
60
Danke, da frag ich mich ob die mich für blöd verkaufen wollten in der Ford Werkstätte...
ich war mir auch ziemlich sicher, dass gerade dies beim MK7 geht und er sagt mir beinhart
"Den können wir nicht auslesen weil es sowas bei Baujahr 1997 noch nicht gab" -.-
oooh mann... das letzte mal war ich dort *grml*
Wie siehts mitn LLV aus, kann ich das als "Leie"?
Danke, mfg Alex
Splat84
Splat84
06.03.2005
236
30853 Langenhagen
also bei meinem motor sitzt es so beschissen, dass ich den aufwand nicht alleine betreiben möchte, da ich kein fachmann bin.
jedoch sitzt das llrv beim 1,6 16v recht weit vorne. ich hab das buch "so wirds gemacht" und dort ist es gut beschrieben, aber halt nur für den motor wo es weiter vorne sitzt. also ich denke beim 1,6 er kann man das alleine machen.
gruß Holger
MK7_Driver
23.07.2006
60
Was meintest du mit "Brücke" bzw. "Plastik Brücke" wenn ich fragen darf?^^
Holger, hast du eventuell vielleicht nen Scanner oder irgendwas an Info wo ich so ne Beschreibung her bekomme ("Wie wirds gemacht")? Wäre super!
Danke für die Infos Leute, mfg Alex
Splat84
Splat84
06.03.2005
236
30853 Langenhagen
ich kann maximal die beschreibung abfotografieren und dir schicken... vielleicht komm ich morgen mal dazu.
MK7_Driver
23.07.2006
60
Das wäre super! Bitte, ich bedanke mich bei dir schon mal im vorraus!
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
es gibt 2 1.6 16v einmal mit alu ansaugbrücke da geht die luftführung über den Ventildeckel nach rechts zum luftikasten.
und dann gibts plastik ansaugbrücke und gummischlauch zum luftfilterkasten
und bei der Variante sitz des LLRV hinten zur spritzwand mit 2 8ter schrauben warn das wo man sehr beschissend ran kommt leicht lösen und dann nur mitm daumen drehen
MK7_Driver
23.07.2006
60
Ok, danke, ich hab die 2te Version ;)
Kannst mir bitte noch erklären was du meinst mit "hinten zur Spritzwand"?
Wäre toll!!
mfg Alex
Aja noch ne Frage: Reinigen, einfach mit Bremsenreiniger?
N
NOe
23.03.2007
141
61350 Bad Homburg
Moin,
Bei mir hat Bremsenreiniger und Waschbenzin nicht viel gebracht.
Habs dann in der Firma zerlegt und im Ultraschallbad gut ne Stunde "gekocht", also so lange laufen lassen bis die Brühe richtig warm ist.
Danach sah es sauberer/neuer aus als es je aus einem Fordlager hätte kommen können und funktionierte wieder super.
LG NiCo
MK7_Driver
23.07.2006
60
Mhm ok gut Danke!
Und wie siehts nun aus, wo sitztn das Teil genau bei meinem Essi?
Wie gesagt, hab den mit dem Gummiansaugschlauch.
Danke mfg Alex
MK7_Driver
23.07.2006
60
Nunja, Doppelpost, da ich nix mehr editieren kann:
Ok, Problem hat sich gelöst, es ist mal definitv das LLV....
Ein Kumpel von meinem Vater besorgt sich eines wird dann verbaut und ab geht die Post wieder :D
Bedanke mich bei allen für die Hilfe!
lg Alex
ford escort leerlaufregelventil reinigen
ford escort leerlaufregelventil wechseln
leerlaufregelventil ford escort reinigen
, Ford escort MK7 Leerlaufregelventil, leerlaufregelventil ford escort, ford leerlaufregelventil reinigen, leerlaufregler ford escort ausbauen, leerlaufsteller ford escort, ford escort leerlaufregler einbauen, leerlaufregler ford focus 1.6, ford escort llrv reinigen, leerlaufregelventil ford focus 16 v, leerlaufregelventil ford escort ausbauen, ford escort wo sitzt der leerlaufregelventil, ford escort vii leerlaufventil, ford llrv, leerlaufregler ford escort reinigen, ford escort leerlaufregelventil ausbauen, ford focus leerlaufregelventil reinigen, wo sitzt der leerlaufregler beim ford escort, escort leerlaufregelventil, ford escort motor 1.6 16V Leerlaufregelventil, leerlaufsteller reinigen ford focus, leerlaufregler ford escort 1.6 16V
Escort MK7 Leerlaufregelventil - Ähnliche Themen
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
  • Tacho aus Fiesta MK4 in Escort MK7
    Tacho aus Fiesta MK4 in Escort MK7: Hallo. Nachdem ich schon seit ca. 4 Stunden vergeblich nach Informationen zu o. g. Thema suche, stelle ich die Frage nun mal hier rein. Ist es...
  • suche eine Heckklappe vom Escort Cabrio MK6, oder MK7
    suche eine Heckklappe vom Escort Cabrio MK6, oder MK7: Hi @ all Ich suche eine Heckklappe vom Escort Cabrio MK6, oder MK7 Bitte ALLES anbieten!!! - ob nun mit 3. Bremsleuchte, oder ohne - ob mit...
  • Suche Escort mk7 Fließheck Heckklappenschloss
    Suche Escort mk7 Fließheck Heckklappenschloss: Suche die komplette Heckklappenschlossanlage für den MK7 als Fließheck. 10€ oder watt...
  • Schlachte escort mk7 ghia
    Schlachte escort mk7 ghia: Hi wie oben geschrieben schlachte nen mk7 ghia 5 türer.
