escort geht öfter aus beim auskuppeln
Diskutiere escort geht öfter aus beim auskuppeln im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; hallo! ich hab einen 91' er escort. der ist größtenteils noch gut in schuss, nur geht er leider manchmal aus beim auskuppeln. ich kann nicht genau...
solide
25.12.2005
hallo! ich hab einen 91' er escort. der ist größtenteils noch gut in schuss, nur geht er leider manchmal aus beim auskuppeln. ich kann nicht genau sagen was die bedingungen dafür sind dass er ausgeht. meistens passierts wenn ich im 2. gang auskupple, dann scheint er zu wenig 'standgas'(?) zu bekommen und geht einfach aus. manchmal schaff ich es dass er an bleibt indem ich aufs gas trete wenn er am ausgehen ist, dennoch is das ne ziemlich nervige angelegenheit.
gibts ne möglichkeit das 'standgas' etwas hoch zu schrauben, damit er mehr umdrehungen im leerlauf macht und dann nicht mehr ausgeht?
sorry für die laienhafte beschreibung...
aber vielen dank schonmal im vorraus!
Leghorn
05.07.2005
2.559
Dann ist vermutlich das Leerlaufregelventil defekt.
Wie benimmt er sich den ansonsten, ist das Standgas schön gerade oder schwankt es?
Cytrex
Cytrex
28.01.2005
165
Nähe Esslingen
GENAU DAS SELBE PROBLEM HABE ICH AUCH!
Besonders jetzt im Winter, Fahre 200Meter kuppel aus im 2. Gang und der Drecksmotor geht einfach aus...
Wüsste auch gerne woran das liegt, kann das was grösseres am Motor sein?
Wäre es möglich das da auch vielleicht am Zündverteiler ist oder so????
Gr€€tz
EDIT:
Ich hab jedoch sogar nen 95er MK7....
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.572
Am grossen Wasser
Wenn alles in Ordnung ist , Poti und so weiter , dann kann man den Grundleerlauf erhöhen .
Siehe Anhang
Aber vorher checken ob Stellmotor i.O. und das Poti i.O. - An dem Poti gehen gern die Kabel kaputt
MfG Bernd
mondeo 16-20 escord cab
24.12.2005
925
Niederösterreich
wenn ist eigentlich das Lehrlaufwentil eigentlich noch nie verrust?
und wer ist noch so blöd und verbrennt sich beide Hände weil er meint es bei brennheisen Motor ausbauen zu müssen .(Ich 2*)Man wird einfach nicht Klüger.Vieleicht lasse ich Ihn beim nächsten mal auskühlen ,die Chancen stehen aber schlecht.
solide
25.12.2005
das standgas läuft gerade wenn der motor einmal ne weile gelaufen ist. kurz nach dem anlassen schwankt er oft, besonders jetzt im winter, weil die heizschnecke kaputt ist. das ist aber nicht die ursache dafür dass der motor ab und zu ausgeht denke ich.
@ruderbernd: wie kann ich denn checken ob der stellmotor bzw der poti(?) i.O. sind?
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.572
Am grossen Wasser
Am Poti müssen die 3 Kabel in Ordnung sein und der Stellmotor funzt , wenn er sonst den Leerlauf richtig stellt . Test : wenn warm , Gasgeben ca 15-20 sek./min 2500 Umdreh. , Stellmotor geht in Nulllage , und stellt dann wieder hoch , wenn Gas los läßt .
MfG Bernd
E
escortgarcia
08.02.2006
16
91052 Erlangen
Motor geht aus.--> Öl
genau das gleiche Problem hatte ich mit meinem Escort auch.
Motor geht beim Auskuppeln aus. Hat bei mir auch erst angefangen seit dem es kalt ist.
War in der Werkstatt die haben gemeint das kommt oft vor beim Escort.
Ihrer Meinung liegt es daran das das Motoröl zu dickflüssig ist (z.B 10Wxx) jetzt habe ich einen Ölwechsel inkl. Filter gemacht und hab jetzt 5W30 drin und es läuft wieder wie geschmiert *g*freu*
Hoffe ich konnte euch helfen.
Mfg
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Naja...würds net glauben wenn es so ist wie du es sagst... meiner fährt mit 15w40 einwandfrei...
E
escortgarcia
08.02.2006
16
91052 Erlangen
Ich habs eigentlich auch erst nicht geglaubt, mein kfzler auch nicht.
Aber anscheinend gibt es manche motoren die recht empfindlich sind und seit dem ich das Öl gewechselt hab ist er nie mehr ausgegangen!
Cytrex
Cytrex
28.01.2005
165
Nähe Esslingen
kann schon sein wurde mir mal beim atu auch gesagt als ich mit bei nem kumpel einfach so mit wo der ölwechsel gemacht hat und da hab ich den mechaniker so ein wenig ausgefragt und der hat auch gemeint das in der kalten jahreszeit das richtige öl viele startprobleme ersparen kann... ich denke mal er hat recht...
wenn ich ölwechsel mache dann lass ich mir auch glaube ich anderes öl reinfüllen...
phammer
05.02.2006
94
Das Richtige Öl für alle Ford Motoren neueren Baujahres (also alles was jünger als 30 Jahre ist) ist nun mal 5w30 alles andere ist für die Motoren zu dickflüssig und der Motor hat weniger leistung.
Aus geht der davon in der Regel nicht.
Das Problem das du beschrieben hast ist vermutlich auf einen defekten Kuplungsgeber zurückzuführen. Wenn du vor dem Auskuppeln nochmal kurz Gas gibst müssste er an bleiben. Musst dir halt einen Neuen Sensor ins getriebe reinschrauben und gut ist.
phammer
master-of-desaster
master-of-desaster
22.12.2005
192
29451 Dannenberg
Moin,
habe das selbe problem auch gehabt, zum winter hin wurde es immer extremer,
lag aber nicht am öl (habe auch immer 15W40 gefahren),bei mir meinte die werkstatt auch das es mit ziehmlicher sicher das standgasregelventiel oder auch leehrlaufregelventiel genannt ist.
und nach dem wechsel gab es nie wieder probleme.
also würde ich die öl diagnose ausschließen.
MFG
Der Master
escort geht öfter aus beim auskuppeln - Ähnliche Themen
  • Ford Escort Kofferraum geht nicht zu
    Ford Escort Kofferraum geht nicht zu: Hallo, ich habe mir einen Ford Escort Bj 91 gekauft.Bei der Besichtigung hat der Kofferraum auch schon gesponnen und ging nicht zu aber mit der...
  • Die Geschichte meines Escort und wie sie weiter geht
    Die Geschichte meines Escort und wie sie weiter geht: Hallo zusammen, ich werde euch hier meine Geschichte von meinem Escort erzählen. Und natürchlich wie es weiter geht :D Also, gekauft habe ich...
  • Ford Escort geht aus
    Ford Escort geht aus: Also es handelt sich um einen Ford Escort BJ.93 mit dem 1,6 Liter 16v Motor. Das Problem: Der Anlasser dreht, der Motor springt an oder auch...
  • Ford Escort xr3i Cabrio - Motor geht aus
    Ford Escort xr3i Cabrio - Motor geht aus: Hallo zusammen, Ich habe einen Ford Escort xr3i Cabrio, 1,8 Liter mit 105 PS. Ich habe folgendes Problem. Nachdem er länger steht (z.B. über...
    ford escort geht aus beim kuppeln
    ford escort geht immer aus
    escort geht beim schalten aus
    ford escord geht beim kuppeln aus
    , ford escort 95 motor geht aus, ford escort bj.2000 geht immer aus, Escort geht einfach aus, ford escort bj. 88 geht einfach aus, escort leerlaufprobleme pdf, ford escort geht beim anlassen aus, escort geht beim einkuppeln aus, frd escort geht beim kuppel aus, ford escort geht nach dem starten immer aus bis er warm ist, escort auskuppeln geht aus, escort geht aus wenn er kalt ist, ford escort standgas defekt pdf, ford escort leerlaufregelventil prüfen, Escort geht aus beim auskuppeln, ford escort beim auskuppeln rappelt auto
