Escort-Cabrio Kabelbaum EFH ein paar Fragen
Diskutiere Escort-Cabrio Kabelbaum EFH ein paar Fragen im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hab da heute auch noch ein Problem. War heute damit beschäftigt den EFH Kabelbaum aus meinem Schlacht Cabrio aus- und in meins einzubauen. Hat...
F40 Essi
17.02.2012
40
Hat eigentlich soweit auch geklappt NUR:
Es tut jetzt die Rücklicht- und Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr :-(
Jemand ne Ahnung an was das liegt ?
Von dem Schlachtfahrzeug hab ich nur den Kabelbaum der EFH übernommen, nicht den für die Rücklichter.
Weiters würde mich interessieren, wie ich die Verbindungskabel zwischen Karosserie und Türe herausbekomme ohne die abzuzwicken und wieder zusammenzulöten / -klemmen ?!?
Würde mich über ne Nachricht die mir hier weiterhilft freuen.
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
du brauchst doch nur den kompletten Kabelbaum aus der Tür herausbauen und herausziehen.
F40 Essi
17.02.2012
40
Hab`s mir eben nochmals angeschaut und muss sagen, du hast wie so oft Recht gehabt, ist ja nur die schwarze Kappe an der Türe welche zusätzlich herausgehebelt werden muss und durch dieses Loch passen die Stecker dann auch durch.
Fehlt mir nur noch eine Info, wie ich das mit den Rücklichtern in Griffe bekomme ??
Rückfahrscheinwerfer und Blinker gehen.
Hast Du da event. auch noch nen guten Rat ?
Danke schon mal im Voraus.
F40 Essi
17.02.2012
40
So, Rücklichter gehen wieder, war das alt bekannte Problem mit dem Lenkstockschalter.
ABER dafür tut jetzt die Uhr, die Rauminnenbeleuchtung und das Radio nicht mehr X(
Ich bekomm so langsam nen Anfall. Vergangenen Samstag mit dem EFH Kabelbaum verbraten und heute Nachmittag mit dem Lenkstockschalter und dem Kabelstrang welcher ans Lenkrad geht (war eine Klammer an dem runden Aufsteckteil kaputt) rumgemacht.
Hat event. jemand eine Idee wegen dem Radio etc. (kann`s am Kabelstrang liegen, denn die Sicherungen sind alle i.O.)
F40 Essi
17.02.2012
40
Bin dem Fehler mit dem Radio, der Innenraumbeleuchtung und der Digitalanzeige der Uhr leider noch nicht auf die Schliche gekommen :-(
Könnten die Drei auch mit dem Lenkstocker zu tun haben ????
Antwort wäre echt hilfreich !!!
Bob_Busfahrer
26.05.2012
11
Also wenn mich nicht alles täuscht, dann gingen die Sachen bei mir auch, als ich den LSS abgesteckt hatte... denke nicht, dass das mit dem LSS was zu tun hat.
Ist bei der Bastelaktion vllt. eine Sicherung durchgebrannt?
Ich habe ewig nach dem Fehler gesucht, warum mein Scheinwerfer samt Fernlicht nicht mehr ging, hatte alles getauscht und nachdem ich eine Seite zum leuchten gebracht hatte sogar andere Scheinwerfer getestet... aber iwann beim Testen ist wohl mal die Sicherung durch und ich hatte nicht mehr nachgeschaut, weil die ja vorher noch ging -.-
F40 Essi
17.02.2012
40
So, heute mal wieder etwas gebastelt und ich kann mit Sicherheit sagen, dass es keine defekte Sicherung war !!
Vielmehr habe ich mir heute die Mühe gemacht und die ZEB ausgetauscht und siehe da, Radio und die Uhr gehen wieder !!
NUR ICH HAB DAS NÄCHSTE PROBLEM AM HALS, DIE KARRE SPRINGT NICHT MEHR AN X(?( !!
Hat meiner Meinung bzw. muss ja wohl oder über mit der neuen ZEB zu tun haben oder was meint Ihr ??
Mit der alten ZEB sprang Er problemlos an nur ging da eben weder die Digi Uhr noch das Radio.
Die ZEB stammt aus dem Schlachtcabrio (glaube Bj. 94 oder so also auf jeden Fall MK 5er Baureihe) aus welchem ich auch den Rest für den Umbau auf EFH hab. Mein Breitbau ist Bj. 91.
Kann mir hier jemand weiterhelfen was ich jetzt noch machen kann ??
Ach ja, von der Benzinpumpe ist bei einschalten der Zündung nix zu hören und auch die roten Lichter im Cockpit für Öl / Batterie leuchten nicht mehr !
Er orgelt zwar, aber aufgrund dessen das die Benzinpumpe nichts von sich gibt springt Er nicht an.
Wäre echt super wenn mir hier jemand weiterhelfen kann !!
Danke schon mal für Eure Tips und Gruss
Bob_Busfahrer
26.05.2012
11
Bei der ZEB gibt es soweit ich weiß einige verschiedene Versionen.
Gibt mal bei google die Nummer von deiner alten ein und schau, ob die aus deinem Schlachtcabrio überhaupt geeignet ist!
Könnte durchaus daran liegen.
94er sollte aber MK6 sein, oder?
F40 Essi
17.02.2012
40
Danke für den Tip.
Auf den ZEB`s hab ich schon gesehen, dass die unterschiedliche Jahresangaben und auch Nr. sowie ein, zwei weniger Anschlusskontakte haben.
Hab heute nochmals rumgeschraubt. Hab jetzt die ZEB aus dem Schlachtcabrio drin und es funktioniert die digi Uhr, das Radio, Licht etc. UND er spring an !!:))
Nur die Batterie- und Öllampe bei einschalten der Zündung leuchtet nach wie vor nicht :(
Dafür hab ich ein Dauerleuchten der Batterielampe X(
Innenbeleuchtung tut leider auch noch nicht.
Naja mal schauen, wie und ob ich das Ganze irgendwann noch hinbekomme.
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
es wird definitiv an den unterschiedlichen Jahrgängen liegen.;)
F40 Essi
17.02.2012
40
Ja, vermutlich.
Aber die Lösung für mein Problem hab ich jetzt erst noch nicht ?(
Was würdet Ihr machen ???
Die alte ZEB drin lassen und Strom für`s Radio wo anders herholen? Aber wie mach ich das dann mit den EFH`s ?
Oder aber die neuere drin lassen, mit Dauerbeleuchtung der Batterielampe ??
Lima lädt trotzdem, hab heute Mittag so um die 14,31 gemessen, was ja absolut im grünen Bereich liegt.
Escort-Cabrio Kabelbaum EFH ein paar Fragen - Ähnliche Themen
West//´s Silberpfeil >>> Umbau-Thread: Nachdem ich mich jetzt mehr als ne Stunde durch diesen Thread gelesen habe, hab ich mich mal angemeldet um mein Cabrio vorzustellen :) Ford...
paar escort
escort paar
escort rückfahrschalter steckverbindung
liegen kabel schon efh ford escort cabrio
, escort rücklicht kabelstrang, escort cabrio anschlusskabel radio, elektrische fensterheber ford escort anschlüsse, escort cabrio e fensterheber hinten kabelbaum, kennzeichenbeleuchtung ford escort geht nicht, zeb escort cabrio , escort cabrio radio kabelbelegung, radio escort cabrio, escort 5 cabrio kabelbaum elektrische fensterheber zum sicherungskasten, Radio funktioniert nicht escort Cabrio, ford escort 91 fernlicht geht nicht, kabelbaum fordescort defekt, auto extrem umbau breitbau kaufen golf 2, elektrischer fensterheber ford escort cabrio klemmt, motorkabelbaum defekt ford escort, ford escort cabrio licht probleme linke seite, ford escort radio u uhr geht nicht nach batteriewechsel, ford escort bj97 rücklicht geht nicht gehen nicht , anschlusskabel ford escort uhr, ford escort rücklicht kabelfarben, ford escort 5 radio uhr defekt
